1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,86оценок: 7
Электрический культиватор. Достоинства и недостатки?
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Атан, 15.04.08.
  1. provklerc
    provklerc
    provklerc
    Тейково
    Женщине таким культиватором управляться будет не очень комфортно. Если только сами будете теще культивировать участок. Вес все таки почти 30 кг. А модель 1500 лично мне не очень нравится, но у 1500 свои задачи. На вкус и цвет все фломастеры разные. На счет теплицы. Если теплица большая, то снимаем переднее транспортировочное колесо и вперед, все обрабатывается, даже в углах теплицы.
  2. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Работа культиватора по утрамбованному грунту:hello:
  3. Алис@
    Алис@
    Садовед
    Алис@
    Садовед
    село Русская Борковка, Самарская область
    @Марина Сидорова, если Вам не трудно, киньте в личку ссылку на магазин, где Вы заказывали культиватор. Весной предстоит приводить в порядок землю на 2,5 сотках в теплице. Лопата меня не воодушевляет :)
  4. vasyaru
    vasyaru
    vasyaru
    Poltava
    Прошу совета: купил мини-электрокультиватор Форте 750, подскажите какой нужен минимальный диаметр жили в кабеле (и какой именно кабель лучше) для работы на расстоянии максимально 80 метров?
    Я понмиаю что чем толще тем лучше, но хотелось бы узнать от тех кто пользуется, может тянет и на меньших сечения. И вообще что нужно для работы таким прибором, может какую то защиту ставят и тд. и тп
    Спасибо!
  5. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    По идее для такой мощности должно хватить сечения 2,5мм2 лучше в резиновой изоляции, он мягче.
  6. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    @vasyaru, Достаточно 1мм2 без прогрева кабеля, а на розетку нужно поставить дифференциальный автомат 16А и током отключения 30 мА, если на механизме нет защиты.
  7. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    А зачем он нужен? непонятно.
  8. provklerc
    provklerc
    provklerc
    Тейково
    Если утечка тока то дифавтомат выключит питание культиватора.
    На Техасах и Хундаях естьтакой приборчик для защиты, правда называется по другому.
  9. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Ну вот чисто гипотетически - сработал диф, отключил питание, вы поняли что утечка бросили культиватор и пошли брать лопату, чтобы докапывать в ручную, или переключите культиватор в другую розетку без дифа и будете культивировать до конца?
  10. vasyaru
    vasyaru
    vasyaru
    Poltava
    После счетчика стоят автомати 25 ампер.
    Есть варианты: в связи с тем что кабель дорогой, можно включать в розетку в летней кухне, но к ней идет проводка разношерсными кабелями и 2 мм медь и 1,5 мм алюминий (через зажимчика),и 0,7 мм медь. Экономлю 25 метров кабеля (что нужно будет покупать, в резиновой изоляции).И вариант кинуть теже 25 метров, по новой в кухню, кабель 2.5 мм, но простой. А далее 60 метров уже в резиновой изоляции.
    И есть варинат: кинуть прямо с внешней розетки (что стоит прямо возле счтечика) кабелем в резиновой изоляции, на огород (нужно макс. 80 мтеров) аж до края, куда нужно будет гнать культиватор.
    Но тут входит слишком дорого, если брать 80 метров нужного кабеля, сечением 2,5 мм.
    Вообщем подскажите, какой кабель (что бы не совсем дорогой) по сечению купить, и что еще нужно для подключения этой электро-фрезы?
  11. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Ну, что-бы по дешевле можно 50-60метров взять обычный провод в ПВХ 2,5мм2, а остальное в резиновой изоляции 2,5мм2, вам легче будет его перекидывать и под ногами путаться не будет потому, что он мягкий.
  12. vasyaru
    vasyaru
    vasyaru
    Poltava
    Согласен! А что имееться введ под словом дифы и тд? Что это и это обьязательно? Как это в серабоатет и если отключили то можно включить вновь, после перерыва?
  13. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Это, надо еще денег, если хотите защититься (пока не представляю от чего) работайте в резиновых сапогах.
  14. vasyaru
    vasyaru
    vasyaru
    Poltava
    Ну в сапогах летом по жаре не ах ти.
    А что это за защита (где посмотреть) и чем ее можно дублировать (заменить),и как она сама по себе работает?
  15. viktor48
    viktor48
    viktor48
    @vasyaru, а Вы с запиткой от летней кухни электроинструментом не работаете? Или тем же электроинструментом работаете в сапогах? Ну не стоит Вам зацикливаться на этой электроподводке. Не та мощность культиватора (750вт) чтоб об этом думать. Главное не работайте культиватором в сырую погоду и все будет хорошо.
