1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,86оценок: 7
Электрический культиватор. Достоинства и недостатки?
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Атан, 15.04.08.
  1. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Читайте "УЗО", устройство защиты.
  2. provklerc
    provklerc
    provklerc
    Тейково
    А у Вас когда дома на стиральной машине дифавтомат срабатывает Вы вынимаете бельё и стираете в ручную? Или включаете автомат снова и смотрите что произойдет дальше? Дифавтомат срабатывает и от перенапряжения в сети и от утечки на корпус прибора и от поврежденного кабеля. Безопасностью не стоит пренебрегать. Я ни кого не хотел оскорбить или подколоть, каждый волен поступать по своему усмотрению.
  3. vasyaru
    vasyaru
    vasyaru
    Poltava
    Я согласен, но говорят что на длинное расстояние, что бы не было утечки тока, нужно сечение провода чем больше тем лучше...Вот в почему я заморчаиваюсь.
    Хотя может мои 80 мтеров это и не так длинно?
    Вообщем еще раз подскажите, какое минимальное сечения провода нужно, чтобы эта элеткрофреза полонценно работала на расстоянии 80 метров от основной розетки?
    Спасибо!
  4. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Киловатный культиватор на 40 метрах работает и 0,75мм2, но немного греется провод и чувствуется нехватка мощности на фрезах, по этому его использую только для триммера и газонокосилки. Для уменьшения потерь тока у меня кабель 3 х 4,0 мм2 50 метров он и для сварки и для снегоуборщика и для культиватора, при нехватке длинны есть еще 20м. провода в ПВХ 2,5 мм2 для добавления. Вам вполне оптимально будет сечение 2,5 мм2.
  5. vasyaru
    vasyaru
    vasyaru
    Poltava
    Ну вот я о че ми говорю. Но проблема, сейчас нет денег на 80 метров 2.5 мм кабеля.
    Я хочу использовать метров 20 резиновго (что здесь советовали),а тот что подлинее нужен будет: прппм 1.3 мм.
    Можно так не будет проблем?
  6. provklerc
    provklerc
    provklerc
    Тейково
    Культиватор с электродвигателем 2 кВт работает с 50 метровым удлинителем ПВС 2/1,5 удлинитель не греется, потеря мощьности не наблюдается. На нем же работаю триммером 1кВт. Так что пока денег нет можно обойтись и 2/1,3. А как денежка появится или захочется и сваркой "побаловаться" то приобретете кабель с учетом потребностей.
  7. CaimanTeh
    CaimanTeh
    CaimanTeh
    К началу весны и приближающемуся 8 марта, коллеги сделали серию роликов про аккумуляторы инструменты из "женской линейки" (хотя что там женского, не очень понятно, например аккумуляторная пила там вполне взрослая и серьёзная)
    Один из роликов, про уже упоминавшийся в этой теме аккумуляторный культиватор Monferme Agat
    (увы, он не Caiman, хоть и от того же самого французского производителя)
  8. ppankov83
    ppankov83
    ppankov83
    Симбирскъ
  9. Марина Сидорова
    Марина Сидорова
    Марина Сидорова
    Про HYUNDAI. Целину не поднимет, сильно слежавшуюся землю тоже вряд ли, но для грядок и мягкой земли, думаю, вполне. У нас в арсенале тоже HYUNDAI, но 2000E. Вот он зверь, во многом благодаря своей большой массе. К качеству претензий нет, поэтому, надеюсь, что и "младший легковесный брат" нормально получился.
    Вот здесь обсуждение по 2000T https://www.forumhouse.ru/threads/14530/page-9#post-9792122
    С DDE не сталкивалась, ничего сказать не могу.
  10. ppankov83
    ppankov83
    ppankov83
    Симбирскъ
    Заметку по HYUNDAI T 2000E уже читал, но он и тяжелее и дороже, к сожалению...
    Земля каждый год осенью вскапывалась, весной боронилась, теперь копать здоровье уже не позволяет, к сожалению...
    Так же имеется участок 3 сотки земли под картошкой, каждый год весной земля вспахивалась трактором, но в прошлом году этот участок не обрабатывали...
    Что именно считаете целиной?
  11. Марина Сидорова
    Марина Сидорова
    Марина Сидорова
    Просто много лет не обрабатываемую землю. Хотя, как уже писала, даже сильно слежавшуюся за пару лет землю такой легкой штукой было бы сложновато вспахать. Но это только предположение и впечатление, сложившееся на основании отзывов о подобных агрегатах. Просто когда им пашешь, есть стойкое ощущение, что масса играет здесь очень большое значение.
    Хотя, если речь идет о регулярно обрабатываемой земле (а у Вас, как я понимаю, в основном именно такая), то, возможно, что и этого агрегата хватит.
  12. Марина Сидорова
    Марина Сидорова
    Марина Сидорова
    На youtube есть видео по нему. Может оно для Вас показательнее будет.
  13. Марина Сидорова
    Марина Сидорова
    Марина Сидорова
    Глядя на несколько разных видеороликов по нему, образно выражаясь, есть ощущение, что он не грызет плотную землю, а царапает. А с мягкой вполне справляется.
    Но, возможно, найдутся реальные владельцы этих агрегатов.
  14. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Ну разве что только работать с ними в теплице чтоб не дышать выхлопами от бензиновых культиваторов. А так честно скажу игрушки все это с маленьким весом. Лучше скажите какая у Вас земля - если песок то может пойдет ну а если ближе к глине то намучаетесь Вы с ними.
    Так это больше его плюс чем минус особенно по тяжелой земле даже если она каждый год и обрабатывается.
  15. ppankov83
    ppankov83
    ppankov83
    Симбирскъ
    Обычная земля средней полосы, не чернозем, но и не глинистая...
