1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,86оценок: 7
Электрический культиватор. Достоинства и недостатки?
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Атан, 15.04.08.
  1. viktor48
    viktor48
    viktor48
    @PPPaly4, а Вы как хотите работать техникой? Тратить допустим на сотку час (очень легкий культиватор) или 10-15мин на сотку (средний 40-50кг) культиватор? Отсюда в принципе и танцуйте. Когда допустим меня соседка просит вспахать под грядки так я ее мотокультиватор Мастер ярд весом в 25 кг. и трогать не хочу. Прикатываю своего крота и быстро все делаю. Поверьте на слово намного быстрее и легче работать чем легким, хотя мне уже 67лет и кардиостимулятор стоит.
    Лопату берем только когда грядки нужно сформировать ну или чего посадить из садовых.
  2. vasyaru
    vasyaru
    vasyaru
    Poltava
    Спросили в личку про Форте 750,решил и сюда написать, может кому будет интересно и нужно тоже:
    Если не в сухую и не очень в топтаную землю его загонять то нормально, все ж не в ручную копать.
    Целину он не подымит это точно. :)
    Но если огород постоянно обрабатывается, и нет сорняков, потому-что он их побаивается: они наматываются на вал, а открутить их обратно нельзя, только выковыривать, о причине см. ниже.
    И после зимы не полностью высохла земля, то если нужно посадить что-то не сильно много, то этот культиватор, конечно лучше чем копать лопатой, это точно.
    Я так весной и осень садил лук и чеснок!
    После него пух, но бывают то глубоко вроется, то лишь по верхушке пробежит, это если земля сухая сильно и втоптана. Я приловчился: наклоняю его к себе аж почти до земли, так он вроде лучше роет землю, и вожу вперед назад и немного встороны наклоняю.
    То что он маломощный и легкий то это минус, но и цена ж! Хотя для работы на небольшом участке земли, он подходит отлично!
    Пропалывать сорняки им нужно так же приловчиться, так как между внутренними сторонами фрез (где крышка вала) есть промежуток, и там он не берет ничего.
    Я так пропалывал огород, а потом вышло что по пропускал много сорняков. Потому что нужно более тщательней и чаще один рядом с другим ходом им двигать вперед-назад.
    По сухом грунте (а так полоть и фрезить, все же лучше, чем по влажном вязком),обрабатывать землю это конечно экстрим, пыль летит (особенно если не угадаешь направления ветра) ого-го!
    Хотя может нужно как-то выбирать состояния грунта под это дело что бы и не вязкий и не сухой был.
    Фрез точить сначала и потом иногда, надо. Минус тут в том, что там червячный механизм, и вручную их не провернешь, пришлось откручивать каждый нож и точить отдельно. Включать и мотором не хотел ловить моменты, когда какой нож и где остановится, хотя и так можно...
    В принципе я не то что в восторге от него, а что называется: пусть будет, иногда очень выручает.
    Хотя нужно учесть что такой инструмент у меня впервые, может не все нюансы знаю еще...
  3. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    Производительность культиватора - вопрос интересный и зависит не столько от веса культиватора, сколько от грунта и его состояния. У меня суглинок и слеживается за зиму очень сильно. Тяжелый - тонет. Легкий не тонет и хорошо справляется с задачей по влажному грунту. Но если прозевал и солнце свое дело сделало - такой грунт быстро превращается в камень и нужен тяжелый культиватор. Вот и угадай.
    И все-таки остановился на легком (27кг). Причина, которая перевесила - его мобильность.
    Для облегчения процесса обработки сухого слежавшегося грунта применяю простой способ предварительной обработки: втыкаю ногой лопату и делаю выламывающее движение ручкой без переворота грунта. Периодичность и размер получающейся глыбы - мах возможный для процесса выламывания. После такой не сложной предварительной обработки - скорость и процесс работы ничем не отличается от обработки легким культиватором сырого грунта.
    У легкого есть еще неоспоримый плюс: можно забраться им куда угодно - это первое. Второе - легко осуществляется не только процесс наезда борозд под посадку, но и закапывание картошки, что тяжелым практически не сделать.
  4. svt101
    svt101
    svt101
    Заречье
    Расскажите пож об этом подробней!
  5. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    Лучше чем фото быть ничего не может. Небольшие подводные есть:
    - ширина колесной базы должна быть соответствующей :)] иначе можно повредить посадочный материал
    - вес культиватора должен быть оптимальным для этой работы, иначе ничего не получится (будите сваливаться в борозду)
    - прочность крепления ручек к базе ... мне пришлось чуть усилить (соединительные вставки) т. к. при этой операции требуется жесткость в управлении (что бы не свалиться в борозду и выдерживать прямолинейность).
    Этим же культиватором обрабатываю клубнику. Для этого лемеха разрезал на две части и соединяю втулкой (для клубники база должна быть значительно уже чем на всех культиваторах моего (фото) класса).
  6. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Это электрический культиватор?
  7. Делайсам57
    Делайсам57
    Делайсам57
    Учалы
    По моему, нет. На фото видно рукоятку стартера.
  8. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    , тогда о чем речь?
  9. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    Господа вы правы! Имел ввиду только суть процесса в зависимости от веса - возможности.
    Извиняте.
  10. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Вот электрический культиватор, но вес его 45 кг
  11. svt101
    svt101
    svt101
    Заречье
    Извините, писать нужно конкретно.
    Какая ширина?
    Какой вес?
    ОГО-ГО! Ручки укреплять? А как руки, и горб свой укрепить, чтоб не оторвались!
    Извините за эмоциональность!
  12. viktor48
    viktor48
    viktor48
    А Вы не видите что у него ЗИДовский "Лидер" вес которого 30кг ну и плюс грунтозацепы примерно 15-20кг то есть в сумме набегают с полтинник.
    @g8o8r8, наводит тень на плетень не более. Здесь ведь вопрос стоял об электрических культиваторах до 12кг. Да и земля у него хорошая.
  13. ppankov83
    ppankov83
    ppankov83
    Симбирскъ
    Время для меня не так уж и критично...
    Сотка в час в принципе нормально для меня...
    Все равно будет быстрее и легче, чем лопатой...
  14. vasyaru
    vasyaru
    vasyaru
    Poltava
    По идеи (я пока не пробывал, но есть мысля сделать так) садить, окучивать и копать кртошку, хоть и легким электрокультиватором вполне возможно.
    Как это делается:
    Для этого нужно сделать больше в диаметре грунтозацепы, подальше друг от друга их поставить на место крепления или прямо на ножи фрез. Что бы между ними проходил ряд или куст катрошки. Прикрепить к нему что то на подобии плуга окучника. Все это крепить не сзади Э. К.,а спереди с учетом наклона его, и потом его не пускать по перед собой, а тащить его за собой, наклонив как можно ниже к земле, с учетом крепления плуга окучника, при этом будет сам Э. К. ехать вперед, плюс я его буду тащить за собой...Можно даже при копании картошки, если получится, на него положить небольшой груз, что бы глубже садился.
    Конечно это пока что чисто теоретически, но почему бы и нет, если даже в ручными культиватроами могут садить и копать картошку, а тут еще и помощник элеткродвигатель будет...
  15. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    А скорость вы не учитываете?
