1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,86оценок: 7
Электрический культиватор. Достоинства и недостатки?
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Атан, 15.04.08.
  1. vasyaru
    vasyaru
    vasyaru
    Poltava
    В смысле скорость? Ну так во-первых я ж написиал сделать побольше диаметром грнутозацепы, ну и все-таки сопротивления грунта будет давать свое. Если вы о том что он будет быстро крутить колеса! Если медленнее то как раз я и уточнил что не пускать перед собой а тащить за собой, как-бы помогая ему...Потому что если его перевернуть задом на перед то он будет двигаться на вас а не от вас...
  2. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Сколько обороьтов фрез тпо паспорту на эл. культиваторе?
  3. vasyaru
    vasyaru
    vasyaru
    Poltava
    Я не знаю точно, но ведь при большем диаметре грунтозацеп они буду куртиться медленнее...Просто нужно вычислить какой диаметре для них делать и если нужно поглубже зацепы на приварить.
    Да даже если так, то не вижу в этом проблемы, если они будут быстрее ехать, просто не пускать да и все. я ж так делаю, та мне такой уж мощный мотор что бы вырываться с рук и бежать на тебя...В таком случаее просто нагрузить его еще чем то...
    Вот тут про него:https://rozetka.com.ua/forte_ept750_37592/p300160/
  4. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Это как, так, что скорость вращения зависит от диаметра колес:faq:
  5. vasyaru
    vasyaru
    vasyaru
    Poltava
    Ну как же? Если колесо меньше оно будет крутиться чаще, а если больше то медленнее, или вы не в курсе? Если взять точку нарисовать на малом колесе и на большом, то при одинаковых оборотах, на малом эта точка сделает оборотов в разы больше чем на большом.
    А как же сделана коробка передач? По таком же принципу...Там же куча разных по диаметре шестеренок, вот они и уменьшают или увеличивают обороты основного вала...
  6. Делайсам57
    Делайсам57
    Делайсам57
    Учалы
    Как Вы думаете, почему детские велосипеды едут медленнее, чем взрослые?
  7. vasyaru
    vasyaru
    vasyaru
    Poltava
    Ну понятно что усилие разные, но ведь если взять и сравнить далее: к примеру в велосипеде поставить на перед обычную звездочку а назад меньше чем родная по диаметре то легче будет крутить педали вверх, но чаще, а если больше заднюю поставить то будет тяжелея и реже крутить но быстрее будет ехать...
    Хотя это не очень корректно сравнивать с культиваторными колесами, но в принципе я не вижу проблемы если Э. К. будет давать больше оборотов, это даже плюс для того что бы легче тянуть окучник. Ну и пусть гребеться в земле, главное направлять усилием его на себя...
  8. Делайсам57
    Делайсам57
    Делайсам57
    Учалы
    Дело не столько в усилиях, сколько в диаметрах колёс.
  9. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Как это делается здесь многие прекрасно знают. Вот только Вы не учитываете мощность двигателя этого культиватора, большие обороты на выходном валу, какая земля и самое главное вес самого культиватора. Я сам уже 30 лет кротом окучиваю картошку на фрезах. Вот копать ее конечно приходится мотоблоком Ока который весит под 100 кг. Так в этом году лето было такое что земля глыбами отходила и за один проход не тянул мотоблок как это бывало всегда. Так что не тешьтесь мыслями что у Вас 12кг культиватором получится окучивать и копать картошку.
    Выбор за Вами конечно, вот только чтоб потом не жалеть о покупке когда на Вашем суглинке он будет плохо работать. Честно говоря если Вы боитесь бензиновой техники лучше гляньте на Калужскую электрическую Надежду-1 http://sadpom.ru/products/1618/или Надежду-2.http://sadpom.ru/products/1617/ Конечно этот культиватор дороже тех вжигалок что Вы хотите брать и тяжелее но поверьте оно того стоит. Меньше будете уставать при работе, быстрее работа будет делаться и кстати последним и окучивать картошку сможете. Можете и на Лоплош посмотреть хотя лично мне он не очень нравится по причине ходьбы задом.
    А так решать Вам что покупать.
  10. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Добавлю, я показывал Жука, это родной брат Надежды, пользовался им 10 лет, сейчас он легкотрудник, грядочки иногда культивирует.
  11. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Ну и что Вы там вычитали? Обратили внимание хоть на скорость вращения фрез 400об/мин?
    Не смешите людей своими разглагольствованиями про окучку и копку картошки этой игрушкой.
  12. nikolaevich1953
    nikolaevich1953
    nikolaevich1953
    Кустанайская обл.,г Лисаковск
    Ну да хватит, когда этот аппарат догрузят,.чтобы довести сцепной вес, для копки картошки то мощности двигателя как раз хватит, чтобы его двигать в холостую по полю. Если колеса будут хотя бы 0,3м в диаметре, то скорость будет около 25км/ч. А тяговое усилие менее 10кГ без учета всех потерь. В общем мечты должны быть реальны. Прикидка расчета из сущности, что такое 1 л. с мощность представленного в ссылке культиватора примерно такая.
  13. ppankov83
    ppankov83
    ppankov83
    Симбирскъ
    Подскажите, пожалуйста, если на даче напряжение в сети упадет до 210-215 В вместо положенных 220 В, будет ли нормально работать электрический культиватор, расчитанный на напряжние сети 220-230 В?
  14. Степновец1
    Степновец1
    Степновец1
    Бобруйск,просто город-герой Бобруйск
    Не только будет, но и обязан (вообще-то 210-215 неплохой показатель для дачных сетей)..
  15. ppankov83
    ppankov83
    ppankov83
    Симбирскъ
    А какое в таком случае напряжение в сети электропитания будет для электрического культиватора критическим?
