1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,86оценок: 7
Электрический культиватор. Достоинства и недостатки?
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Атан, 15.04.08.
  1. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Когда перестанет копать и будет застревать в земле.
  2. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
  3. svt101
    svt101
    svt101
    Не дом и не улица
    Длительное снижение напряжения, на 10% на зажимах электродвигателей при полной их загрузке, приводит вследствие более высокой температуры обмоток к износу изоляции двигателей примерно вдвое скорее, чем при номинальном напряжении.
    Более простыми словами перегреется и сгорит.
  4. Степновец1
    Степновец1
    Степновец1
    Бобруйск,просто город-герой Бобруйск
    Точную цифирь конечно трудно будет вывести..Двигатель -то асинхронный..Субьективно -1.двигатель просто не будет"трогаться" (т.е. запускаться)-это где-то в пределах 160-170 вольт; 2. двигатель будет запускаться, но упадет мощность (со всеми вытекающими- останов, перегрев, выбивание автомата и при дальнейшей упертости-выход из строя обмоток (перегрев, межвитковое,) "клин" подшипников..- от180в. Поэтому я бы сориентировался на 200в-норма. (сильно прошу не пинать-все навскидку и по прошлым деяниям наблюдения- можно погуглить) Мой вывод- 180вольт. критическое ..как там было (ИМХО).
  5. Марина Сидорова
    Марина Сидорова
    Марина Сидорова
    У нас напряжение на даче все время пониженное. В среднем 180-200. Бывает и больше 200, но не часто. Стаб только этой осенью поставили. Так что культиватор использовался именно при пониженном напряжении. Никаких особенностей замечено не было. Хотя, конечно, при его включении, никто напряжение специально не измерял.
  6. Марина Сидорова
    Марина Сидорова
    Марина Сидорова
    Правда, сейчас вспоминаю, что у меня не всегда получалось запустить его с первого раза. Нажимаешь на кнопку, он гудит, но не крутится. Но муж всегда говорил, что это у меня руки кривые и я не достаточно приподнимаю "жернова" когда запускаю машину. А у него все всегда с первого раза получается. Потом и я, вроде, приноровилась. Так что, не знаю, связано это или нет. Честно говоря, мы никогда не связывали эти вещи, хотя, сейчас думаю, что это не исключено. Но очень похоже на ситуацию со скважинными насосами при пониженном напряжении - гудит, но не запускается.
  7. ppankov83
    ppankov83
    ppankov83
    Симбирскъ
    А не подскажите какая форма фрез у электрического культиватора будет лучше?
    Ну, например, вот 2 самых распространенных вида фрез...
  8. viktor48
    viktor48
    viktor48
    @PPPaly4, Для маломощных для работы лучше вторая где зубьев больше. Грызет по немногу большим количеством зубьев, земля в пыль превращается. Во всяком случае на Эхо -210 (хоть и бензиновый такие).
    Для земли конечно лучше первые поскольку более крупная фракция.
  9. ppankov83
    ppankov83
    ppankov83
    Симбирскъ
  10. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Я вымыл оттуда всю штатную смазку и залил автомобильное трансмиссионное масло, редуктор стал на много меньше греться. За пару часов работы с перекурами редуктор чуть теплый.
  11. ppankov83
    ppankov83
    ppankov83
    Симбирскъ
    А Литол24 нельзя заложить в редуктор?
    Насколько помню, червячные редукторы вроде бы смазывают литиевыми смазками?
  12. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Там такая и есть с какой-то блестящей присадкой, да уж очень редуктор грелся, а работать надо было и я на обум заменил и вот результат. Жидкость лучше отводит тепло и везде затекает. Пришлось немного подтянуть соединение половинок редуктора, там резьбы в селумине слабые и тянул очень аккуратно.
  13. Степновец1
    Степновец1
    Степновец1
    Можно- все из разряда консистентных (солидол в том числе). Почему может греться? предположу, мало достается подшипникам-все в основном на вал..(редуктор-то червячный)..Трансмиссионка более текучая- все и всё получают в достатке...Но требуются дополнительные хлопоты (выше перечислили)..Но если уж Вы решитесь- сделайте прокладку из паронита (или на худой конец из электрокартона), герметик можно с картоном. Единственно что из рационализации (буду у себя делать)- просверлите контрольное (оно же заливное) отверстие-с резьбой и уплотнителем, конечно..(для жидких смазок)
  14. Степновец1
    Степновец1
    Степновец1
    Конечно, вторая- меньше будет "кивать"(что для малого веса немаловажно)
  15. Moatarmavi
    Moatarmavi
    Moatarmavi
    Всем привет! Присматриваюсь к электрокультиваторам по соотношению мощность/цена приглянулся
    Daewoo DAT 1700E. Кто-то пользовался данным агрегатом? Или просто свои соображения на сей счет. Справится ли он с землей, которая не обрабатывалась несколько лет? Не целина конечно, но довольно плотная уже. Мощность вроде неплохая, но смущает маленький вес
