1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,86оценок: 7
Электрический культиватор. Достоинства и недостатки?
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Атан, 15.04.08.
  1. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Мelared так женщина за рулем может только управлять машиной да и то если права не куплены, а как что случится тут она и растерялась. Ну током в теплице не шарахнет там ведь не капает с верху, да и защита на культиваторе имеется. А вот дышать угарным газом от ДВС лучше им не надо. Для теплиц электро самое оно!
  2. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Мдааа...про угарный газ не подумал. :|: ...а про шарахнет ...я имел в виду провод фрезой перерубить можно случайно. Я косилкой электрической (тележкой) 2 раза рубил...правда не разу не ударило...автоматы срабатывали на вводе.
  3. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Будем ждать что Татьяна скажет
  4. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    А еще...как альтернатива...аккумуляторный культиватор...правда цена не радует..и тяжелые они :(, хотя имеется реверс заднего хода...тоже не плохо:super:.
  5. jim
    jim
    jim
    Чтоб не шарахнуло - надо нормальную э/проводку сделать. А сделать ее имеет смысл даже без культиватора!
  6. Kuart
    Kuart
    Kuart
    поселок Ильинское-Хованское
    • Доброго времени, уважаемые, тема затихла, но... в предверии сезона огородов, что случится через какие-то 4 месяца, пора уже задуматся о механизации труда.
    Сам являясь мужиком, к сожалению не очень дружен с техникой, которая сложней ПК или эл. станка, вот с ними у меня как раз полный ажур (тьфу-фу-фу не сглазить бы), поэтому не располагают меня к себе культиваторы с ДВС.
    А посему присматриваюсь к электрокультиваторам. и именно по ним хотелось бы услишить, отзовы именно владельцев и активных пользователей, а не флуд по поводу, что есть в них хорошего/плохого по отношению к ДВС.
    Основная проблема связанная с проводом, решается очень просто, для меня, я на провод что к розетки пойдет прямо у вилки УЗО поставлю и всего делов-то, а аккуратность при обращении, это я думаю что само-собой разумеющееся, как и при работе с любым инструментом, и приделать не сложное приспособление в виде отходящей штанги (из старой лыжной палки) что бы провод под ногой не мешался и по кустам не прыгал дело 10-20 минут.
    А посему давайте обсудим именно выбор среди эл. культиваторов.
    Например я присматриваюсь к трем моделям:
    1. Green Field GP 5.0E
    2. Надежда - 01
    3. ЛопЛош - есть определенные сомнения в его целесобразности, надо посмотреть какой он дает результат в живую, картинкам верится слабо:)
    Green Field GP 5.0E:
    Асинхронный двигатель.
    Мощность двигателя - 2 кВт.
    Напряжение питания - 220 В.
    Ширина обработки - 70 см.
    Глубина обработки - 25 см.
    Вес - 31 кг
    Надежда:
    Питание – электробытовая сеть 220 В, 50 Гц
    Потребляемая мощность, не более 1,1 КВт
    Глубина обработки почвы до 250 мм
    Ширина обработки почвы 350 или 650 мм
    Масса 45
    По цене если поискать, примерно одинаково разница 1-2 т. р.,"Надежда" подороже
    Но, что настораживает, двигатель-то на "Надежде" послебей, или для эл. культиватора это не так и важно, вот еще один вопрос, какой назревает при выборе сего агрегата.
    Есть мнения, хотелось бы услишить
  7. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Kuart, а почему не рассмотреть "Крот" с электродвигателем? На нем по крайней мере стоит надежный, проверенный в работе редуктор. viktor48 когда появится, он Вам может больше про него сказать, так как сам такой имеет.
  8. Kuart
    Kuart
    Kuart
    Ну "Крота" у меня нет, а он требуется, значит что? как вариант отпадает, а то что предлагают из готовых решений на базе крота дешевле 23 т. р. я не нашел, а это уже не тот бюжжет? или вы считает что оно того стоит?
  9. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Посмотрел :ogo:. Меньше чем за 20 тыр. не нашел :no:. Мне казалось, что они дешевле стоят. За такие деньги, такой культиватор не нужен. Я вот тоже рассматриваю покупку электро, но маленького, легкого для работы в теплице и на грядочках. Думаю огородники-культиваторщики опытные что-то более умное подскажут Вам. Подождем. Самому интересно :).
  10. Kuart
    Kuart
    Kuart
    Green Field GP 5.0E - 15 т. р. - Китаец
    "Надежда" - 14-16 (зависит от модификации) - делает оборонное предприятие г. Калуга
    "Крот" (эл.двигатель) - 23-29 9зависит от модификации), или базу "крота" за 5-10 т. р. и коструктор за 10-15 т. р.
    ЛопЛош - 15 т. р. (Владимир или Муром) по России наверное будет наценка
  11. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Хорошие дает результаты вот видео его работы на мастер-сити есть большая тема по нему да и здесь тоже обсуждался. Кстати сейчас вроде стали выпускать Лоплош и с бензиновым двигателем. Единственный недостаток это движение оператора задним ходом, но это вытекает из конструкции культиватора.
  12. Степновец1
    Степновец1
    Степновец1
    Бобруйск,просто город-герой Бобруйск
    Присмотритесь к надежде..тяжеловат, конечно.
  13. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Kuart, а что обрабатывать собираетесь этим культиватором? Какая площадь?
    От этого и танцевать надо а не от того могу или не могу.
  14. Kuart
    Kuart
    Kuart
    Viktor48, была целина, два раза перепахал трактором, прошлой весной полностью под лопату, с женой и дочкой, у жены до сих пор суставы болят, 20 соток, земля по составу не равномерна, есть и суглинок, есть и торфяник, участок покупали, поэтому не мы его так разложили, целина потомучто участок не обрабатывался лет 5-ть, вот один я с лопатой с такой площадью плохо справлюсь, ибо спина сорванна, а жену жалко. вот и думаю
  15. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Kuart, сомневаюсь я в правильности Вашего выбора инструмента :faq:. 20 соток :ogo: не шутка :no:. Себя больше измучаете, работая электрокультиватором, запутаетесь в проводах. Да и не удобно фрезеровать будет такую площадь.
