1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,86оценок: 7
Электрический культиватор. Достоинства и недостатки?
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Атан, 15.04.08.
  1. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    @vzhik777, у меня стоят сальники, простые набивные. Есть ли в оригинальном - не знаю. Но подшипники все равно за пару сезонов убиваются. Мне не страшен люфт в них - у меня модуль зуба крупный. На оригинальном - ты видишь...
  2. vzhik777
    vzhik777
    vzhik777
    Казань
    На каком оригинальном вижу? Иначе не спрашивал бы
  3. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    Первое фото - оригинал.
  4. vzhik777
    vzhik777
    vzhik777
    Казань
    На котором валы гнутся?
  5. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    @vzhik777, Там главная недоделка - шестерни из сырого металла, не закаленные или хотя-бы отцементированные. Мягкие. Чуть люфт-несовпадение - и слизываются. Вал погнуло не просто так, от удара ножом мульчера. Ну-да, погнуло. Пишу, и никак не могу приложить это к своим редукторам... :)]
    @ynota из кожи лезет, доказывая, что все так хорошо. Народ-то не жалуется! Но пример поломок у меня показывает обратное: хорошая идея отвратно реализуется! :mad:
  6. ROS13
    ROS13
    ROS13
    @AlexSobol, чай вам м. б. стоило заняться вот с такой технологией и техникой для ТВЧ закалки -
    КМК, нынче все что было ранее -похерено, или в китайии такой технологии не водится (или дорого и они закаляют в доморощенных кузнечных печах).
    К чему спич -
    часто встречаю жалобы про "пластилиновые" шестерни в новых МБ-МК. Да и в "поздних Кротах", крайних лет выпуска то же самое встречается... Не поленился, перечитал МГ с первой страницы, там тоже есть посты про "полные гарантийки по поломанным редукторам и съеденным зубьям шестерен"...
    Поговорил с ребятами работавшими в те годы в службе гарантийного ремонта, отвечают - "да много чего было, в том числе отход и нарушение техпроцессов в последние годы выпуска. Конечно, всё валилось на нас. И мы были крайними в глазах потребителя"...
  7. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
    Расскажу про свой электрокультиватор. Производителя не помню, модель надо идти смотреть в сарай. Мощность 1700 вт, ширина обработки, см 40-50, по два ряда ножей с каждой стороны. Фрезы изначально были тупые и быстро забивались корнями по целине, минут 5 и чистить. Наточил, стало гораздо лучше, хватает до очистки на полчаса. Целину берёт, но нужен навык, сдвинулся, углубился, и так шагами по всей площади. Участочек 5х10 метров примерно 40 минут, но это по целине. Вспаханное, даже не замечаю как бурбулирует. Жена вполне справляется с ним. За проводом следить нужно, единственный недостаток, но когда вошло в привычку и не замечаешь продергивания откидывания и проч, на автомате делается.
  8. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    @ROS13, Цементование с разогревом ТВЧ я еще в детстве на заводе делал, 47 лет тому. Но помню до сих пор. И марки стали там-же изучил, станочником работал, а мастер въедливый был. Заставлял книжки по металлообработке штудировать!
  9. vzhik777
    vzhik777
    vzhik777
    Казань
    @AlexSobol, итого: какой прикупить то? у кого и почем? Шоб с норм редуктором и сальниками :aga:
    Чур 2 кВт, не меньше. Такую мощь редуктор выдержит? ;)
  10. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    @vzhik777, тут автоматом нарисовывается... электроКрот, заводской ЭК-3. Новых уже не выпускают (полагаю) - но при желании можно найти оочень хороший экземпляр бу. А весчь неубиваемая, что ей будет!
    Ежели речь про вертикальные фрезы (типа Лоплош), то редуктор при аккуратной работе служит долго. Но это не про меня! А самопалы заводские - у меня такой на всю Россию один. Конечно, есть и еще - но более другие, на авто-мото-тракторных шестернях!
  11. vzhik777
    vzhik777
    vzhik777
    Казань
    Тады возьму какой нить хаммер (или хуммер? как его?) с 5 летней гарантией и усе. :hello:
    Пущай каждый год шестеренки по гарантии меняют. Я уж постараюсь. :)]
  12. ROS13
    ROS13
    ROS13
    @AlexSobol, боюсь там мощА непотребная треба, квт минимум 5-10 :(
    Там ещё через медный индуктор воду прогоняют для охлаждения...
    А так сообразно нарастающей куче "пластилиновых" шестерен - так и напрашивается, убилбынаф "рационализаторов/эффективных манагеров/торгашей минимизаторов и одноразовых вещей" :(
  13. ROS13
    ROS13
    ROS13
    @vzhik777, хе-хе... :aga:
    Предполагаю, что после второй замены по гарантии, поставщеГ-продован ссыльнется на "эксплуатацию вне разрешенных параметров" и приведет якобы заключение экспертизы.
    Хотя ... М. б. из-за лени "разотрется и плюнет"...
    Но, во всяком случае, постарается по максимуму растянуть поставки з/ч...
  14. vzhik777
    vzhik777
    vzhik777
    Казань
    @ROS13, хе. Многим да, так и скажет.
    Лично я ЗПП как отче наш знаю. И все енти независимые, которую и сам тоже могу сделать.
    Тоже по закону. В общем еще и подшабашить получится ;)
  15. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    Ну, а у меня ЭКЧП - всё тестируется...;)
