1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,86оценок: 7
Электрический культиватор. Достоинства и недостатки?
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Атан, 15.04.08.
  1. Марина Сидорова
    Марина Сидорова
    Марина Сидорова
    мужской ответ! :aga::super:
    немного разбавлю женским, для равновесия :|: Сразу оговорюсь - я прекрасно осознаю, что по-настоящему эффективно будет работать только тяжёлая мощная машина. Да, её вес во многом помогает, т. к. она проще утапливается и закрывается в грунт. Но давайте будем реалистами - ни одна женщина со среднестатистическими физическими способностями не будет регулярно пользоваться таким монстром. Его, как минимум, надо вытащить из места хранения и вернуть обратно. Естественно, ворочить в земле её тоже нужны силы. В итоге, все снова вернётся к лопате.
    Поэтому здесь нужно сначала определиться с тем, кто им будет пользоваться, и что им надо будет копать. Если пользоваться будет только женщина, а копать преимущественно регулярно вскопанные рыхлые грядки, да ещё где-нибудь в теплице, то явно надо брать что-то более лёгкое, маломощное и транспортабельное, заранее осознавая, что это компромисс. Единственное, глубина прокопки у таких устройств меньше.
    Если же есть мужская сила, то, конечно, лучше что-то большое и тяжёлое. У нас грядками только свекровь увлекается. И их всего несколько. Но она попросила сына перекопать эти грядки культиватором - он за 5 минут все сделал.
    Здесь приходит на ум сравнение с вертикальным аккумуляторным пылесосом - да, эффективность ниже, но когда начинаешь им пользоваться, то к большому и подходить уже не хочется, особенно когда в доме маленький ребёнок, и пылесосить приходится сто раз на дню.
  2. Марина Сидорова
    Марина Сидорова
    Марина Сидорова
    и ещё вспомнила по поводу его особенностей - не всегда с первого раза запускается при пониженной напряжении. Когда установили стаб, проблема пропала.
  3. ROS13
    ROS13
    ROS13
    @Марина Сидорова, тут, вообщем-то, нечего и добавить...:)
  4. Марина Сидорова
    Марина Сидорова
    Марина Сидорова
    Тут мысль была в том, что мужчины часто категорически не хотят подходить к грядкам, поэтому женщины ищут приборы под себя. Но, если этих грядок 2-3 штуки, то можно и уломать мужчину иногда их вспахать мощным агрегатом, благо это быстро. У меня, например, муж категорически противник любого сельского хозяйства на даче, а свекровь, наоборот, тащится от этого процесса. Вот они и воюют постоянно - мужу газон и хвойники, а свекрови теплица и грядки. Но даже в этом случае он соглашается раз в году пройтись по ним культиватором.
  5. Nik_tigr
    Nik_tigr
    Nik_tigr
    @Марина Сидорова, Есть у меня в хозяйстве вот такой небольшой и недорогой агрегат!
    B9E3C0FF-16A4-45B9-99DB-2F82295F9F96.png 7BD13562-BF01-4272-82D9-CF3D61A4F2B6.jpeg 7B45DAF7-09C8-4878-A80B-7EDDA85D766E.jpeg
    Весит всего около 12 кг. Есть транспортные колёсики, совмещённые с сошником, на которых подкатить его от места хранения до грядки не представляет труда и женщине!
    Целину им, конечно, не разработать, но разрыхлить перед посадкой ежегодно эксплуатируемые овощные грядки вполне удобно, справиться и женщина.
    Опять же, электрический, редуктор набит консистентной смазкой на весь период эксплуатации. Никаких «танцев с бубнами» с бензином и маслом!
    Расправил удлинитель, включил в розетку и вперёд! :hello:
  6. Марина Сидорова
    Марина Сидорова
    Марина Сидорова
    Вот! Может что-то подобное человеку и нужно.
  7. МихаилSSW
    МихаилSSW
    МихаилSSW
    Это разговор слепого с глухим?)
    Первое движение по целине - едет вперёд сам,
    Возврат - тянешь "на себя", так легче контролировать глубину.
    После чуть сдвигаешь влево или вправо, по ситуации, и всё повторяешь.
    @Марина Сидорова, ни кто ни кого вести не должен...)
    @ROS13, Но едет он вперёд, конечно...
    Ножи нужно точить, корни навиваются так, что постоянно приходиться срезать.
    Вес очень маленький, сверху одевал 10кг мешочек с песком, свитый бубликом.
  8. МихаилSSW
    МихаилSSW
    МихаилSSW
    Колёсики снял после первого "вспахивания", до места - в руке или на тележке...)
    Но женщине ни с каким мотоблоком нечего и пытаться.
    500р узбеку - пусть пашет.
    Ты женщина, а не мотоблок!)
  9. OSova
    OSova
    OSova
    Спасибо за отклики и советы. в итоге поняла мне нужен электрокультиватор весом до 10-15 кг с цепью. такие бывают? или это миф? какой червячный тогда более выносливый? грунт - тяжелый, суглинок. много камней.
  10. Марина Сидорова
    Марина Сидорова
    Марина Сидорова
    Как-то тупиково получается. Лёгким культиватором копать тяжёлый грунт будет очень муторно и не эффективно... Тем более, он наверняка будет с меньшей мощностью. :no:
    Может есть возможность разочек взять в аренду или найти у кого-то из знакомых тяжелый и лёгкий вариант, чтобы для себя понять, что реально использовать, а что нет?
  11. OSova
    OSova
    OSova
    таких знакомых, к сожалению, нет. а в аренду в моем городе предлагают только бензиновые, да и есть у меня бензиновый тяжеловес - около 60 кг - тяжело управлять. ищу замену, чтобы руки не болели. и именно цепной, неужели никто не делает легких по весу и цепных?
  12. МихаилSSW
    МихаилSSW
    МихаилSSW
    Культиватор Hyundai T 2000-E Артикул: T 2000E но он тяжёлый, тридцать килограмм - не шутка.
    А всё остальное - редуктор. Только он даёт снижение веса до 16-13 килограмм.
  13. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    Я не знаю, как перекатывается по участку Hyundai T 2000-E - мой электроКрот катается без проблем:
  14. МихаилSSW
    МихаилSSW
    МихаилSSW
    @AlexSobol, но это не для девчёнок техника всё равно...)
  15. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    @МихаилSSW, Если "девчёнка" начинает заниматься огородом, она должна быть готова к тому, что это тяжелый физический труд. Я живу в деревне среди местных, в основном "девчёнок" - ничего, не умирают, справляются.
    Тяжело с культиватором - переходи на маникюр. Или наоборот!
