1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,86оценок: 7
Электрический культиватор. Достоинства и недостатки?
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Атан, 15.04.08.
  1. antiknk
    antiknk
    antiknk
    Естественно. Тема про электрокультиваторы.
  2. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Так Вы бы посмотрели инструкцию на него из чего он состоит и рисунок.
    А потом ответили на вопрос как Вы будете его таскать от дома до участка на огороде. Ведь имейте ввиду что червячный редуктор не позволяет катить культиватор на фрезах. А кроме сошника на нем транспортные колеса не предусмотрены. Будете таскать 45кг на пупе то решайтесь.
    Далее одна передняя передача и кругом допустим забор дошли Вы до забора и надо Вам развернуть его даже на 90 гр. как Вы будете его разворачивать тянуть снова назад а ведь вес его 45кг. Хорошо если Вы сильный а если пенсионеру дадите? Конечно привыкнете со временем и будете крутиться и около заборов но вряд ли поскольку провод Вам будет постоянно мешаться и будете Вы больше за проводом смотреть чтоб не перерубить его а не культивировать землю. Конечно привыкнете и к проводу как привыкли @AlexSobol, и @Nik_tigr, Но по началу будет Вам тяжело с ним работать.
    Лучше скажите сколько соток будете обрабатывать и почему мотокультиватор не хотите сразу купить? По цене то тож на тож получается практически
  3. Nik_tigr
    Nik_tigr
    Nik_tigr
    Вчера в Оби вот такой видел:
    Внешне нормально выглядит. По мне только один косяк - нет задней скорости.
  4. antiknk
    antiknk
    antiknk
    Колеса для него существуют. Это не проблема.
    Да, можно купить и бензиновый, но с ним возни будет побольше. Он поудобней в работе, но и проблем с ним не в пример больше, чем с электро. То одно, то другое, то не поставить, то не наклонить.
    Тарпан потяжелее, скорость вращения фрез поменьше, ширина обработки тоже побольше.
  5. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    Задний ход есть на всех электрокультиваторах. Просто не на всех активирован...:aga:
  6. ТОРМАЗ
    ТОРМАЗ
    ТОРМАЗ
    Тагил
    То есть механически противопоказаний нет?
    Достаточно проводкИ на руле правильно поменять?
  7. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
  8. ТОРМАЗ
    ТОРМАЗ
    ТОРМАЗ
    Тагил
    Ну, я скорее тумблерок похитрее поставлю от греха... Если понадобится - ещё не пользовался. Больно уж запутаться легко, сдвинув невзначай.
    СПАСИБО!
  9. МихаилSSW
    МихаилSSW
    МихаилSSW
    Большой вес - это плюс. Я на свой Хундай мешок с песком кладу, уж очень лёгкий...
  10. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    Там тумблер "Вперед-Стоп-Назад", как можно запутаться? Для особо опасливых можно оба хода через аварийку запустить...
  11. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    @МихаилSSW, для фрез веса культиватора вполне достаточно. Для пахоты - да, догружал сверху до +100 Кг.
  12. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Так это надо искать, потом покупать а уж потом приделывать. :aga: А нужна ли Вам эта мутотень? :faq:
    Все ясно проблем боитесь :aga: начитались наверно много про это. Какие проблемы Вы видите? Раз в год поменять масло в двигателе перед постановкой на зимнее хранение и слить бензин из двигателя, почистить воздушный фильтр ну или поменять ремень или свечу? За 15 лет работы Мотоблоком Ока и последние 9 лет кротом с китайским двигателем других проблем и не было.
    Я то думал Вы как и @AlexSobol, боитесь бензиновой техники (не любит он как и она его) вот и сидит на электрических Лаплошах и электрокроте да таскает провода за собой по огороду.
    Или был здесь в прошлом году в теме по электрокроту один пользователь который купил старый МБ-1 и кричал что будет переделывать его под электродвигатель поскольку не любит шум бензинового двигателя а хочет при работе слушать соловья. Правда потом быстр ушел так и не сказав сделал он МБ-1 или нет Ковида побоялся.
    Все Вы говорите правильно но не поймете что только один червячный редуктор перевешивается все плюсы в большой минус.
    И что бы не говорили здесь некоторые
    Ни хрена он не знает работу червячного редуктора в мотокультиваторах иначе бы так не болтал.
    Не знает он увы что в нижней части червяк опирается на упорный подшипник и вверху у червяка стоит радиальный подшипник. Не знает он какие здесь где действуют нагрузки поэтому так и говорит В кроте цепная передача на него и смотрит.
    А я на крота весом 48 кг ни чего не вешаю IMG_0305.JPG да еще и дополнительные фрезы поставил. Как начал работать так и кончаю работать как уставать начинаю и ни каких проводов за собой не таскаю
  13. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    И послушали страждущие звуки при работе электроКрота. :faq:
    И не услышали они звуков. :nono:
    И плюнули они на свои тарахтелки! :pioner:
    (от Матфея, стих 15, год 30) :hndshk:
  14. ROS13
    ROS13
    ROS13
    @Nik_tigr, никто и ничто не мешет вкрячить тумблер включения реверса. :)
    Единственно, нужно помнить, задняя скорость будет равной передней.
    Но, когда есть ручка сцепления - это не большой недостаток...
  15. Nik_tigr
    Nik_tigr
    Nik_tigr
    Да вроде раньше уже говорили об этом, только я не электрик, немного побаиваюсь
    химичить с электрикой! :faq:
    Чтобы мне самому это, как ты говоришь, «вкрячить» этот тумблер, нужна конкретная инструкция, мол что за тумблер, куда и как именно «вкрячить»! :)]
