1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,86оценок: 7
Электрический культиватор. Достоинства и недостатки?
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Атан, 15.04.08.
  1. ROS13
    ROS13
    ROS13
    @ivaniych, на электро тоже?
    А инна?
  2. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Я бы поставил, что бы двигатель немного раскрутить, а как там не знаю. Предполагаю, что есть.
  3. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    То-есть: они тупо вкорячили электромотор в механику Тартана? Как и на ЭК-3? Тогда это примитивизм высшей воды!
  4. ROS13
    ROS13
    ROS13
    @AlexSobol, на ЭК-3 - грамотно! Случайно по ноге не проедет, при включении в зад...;):aga:
  5. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    @ROS13, я не понял: на ЭК-3 есть штатный электрический ЗХ? Или это народное творчество?
  6. Nik_tigr
    Nik_tigr
    Nik_tigr
    Судя по фото инструкции, на электрокультиваторах Крот ЭК-3 задний ход механический, в редукторе, как и у заводских бензиновых.
    И по тексту инструкции в управлении электроприводом есть только «вкл» и «выкл».
  7. antiknk
    antiknk
    antiknk
    Автоматическое, центробежное. Изучайте устройство.
  8. ROS13
    ROS13
    ROS13
    @AlexSobol, штатного электрореверса - нет.
    На одной модели - на базе мк-3 и выше - есть редукторный з/х
  9. viktor48
    viktor48
    viktor48
    @ivaniych, да что ты споришь с этими грамотеями? Обсуждается Червячный Тарпан а @AlexSobol, все суется со своим ЭК-3 ведь это обычный крот с ременной передачей и натяжение регулируется ремнями.
    Ни хрена он акромя Лоплоша, Лаплоша и крота не знает а считает себя умнее всех.
    Про продавца б/у кротов и говорить не буду.
    Не дано им обоим посмотреть инструкцию на электро Тарпана где ясно сказано
    п 1.4.3. Сцепление обеспечивает бестолчковый пуск.
    п. 2.3.2. После того, как двигатель достиг необходимого числа оборотов, автоматически срабатывает центробежное сцепление, начинает вращаться вал редуктора...
    И ведь оба изучали электрику один даже в институте
    Смотрю не отговорил я тебя от покупки:aga:
  10. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    @antiknk, и как ты себе представляешь работу этого сцепления с электромотором? :faq:Нет, я верю - ленивые "тарпанщики" тупо заменили бензо на электро, не включив мозг: как это будет работать? :nono:
    Или "я нажал тумблер - и электроток сначала медленно, а потом все быстрее и быстрее побежал по проводам"?:aga:
  11. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Так на Вашем фото инструкции показана и ручка натяжения ремня.
    А производителю на хрена лишние мороки установки кнопок включения заднего хода. Не дай бог кто загнется под фрезами тогда уж любимому ROS главному конструктору кротов уж точно бы на зоне отбывать. Вот только продавец об этом не думает вот и обсуждает мутотень
  12. viktor48
    viktor48
    viktor48
    А как у Вас лично все двигатели моментально схватываются или масса роторов раскручивается?
    И вот скажите наткнулся тарпан без сцепления на огороде на кусок трубы или камень и когда он остановится? Когда культиватор из рук вырвет или двигатель с редуктора слетит?
    Смотрю идиотские вопросы на засыпку. :aga:
  13. Nik_tigr
    Nik_tigr
    Nik_tigr
    Так у меня и живой электроКрот есть, заводского производства.
    На нем всё, как на мотокультиваторе, в т. ч. и натяжитель ремня с соответствующим приводом (трос и рукоятка).
    Включаем кнопкой электродвигатель, он заработал, а фрезы стоят, пока рычаг натяжения ремня (сцепление) не выжмешь! (жаль, нет у меня фотки привода электроКрота без защиты ремённой передачи, технику безопасности не нарушаю! :aga:)
    И задний ход у заводского электроКрота, видимо, так же работает, как и на мотокультиваторе!
  14. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Это как, быстрее и быстрее, это не движение воды по наклонной плоскости.
  15. ROS13
    ROS13
    ROS13
    Коллеги, редукторный з/х на электрокультиваторе - при наличии сцепы, явный перебор! ;) Лишняя трата денюХ.
    Конечно, я понимаю приятелей с ЭНИМС, как истые манагеры-МРКТ продвигающие доп опции - "з/х", шкив 220мм... ;)
