1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,86оценок: 7
Электрический культиватор. Достоинства и недостатки?
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Атан, 15.04.08.
  1. ТОРМАЗ
    ТОРМАЗ
    ТОРМАЗ
    Тагил
    Не, на частотниках возможно... И назад тоже.
    Но его даже Крот не упрёт.
    Хотя, возможно, я и отстал от жизни в этом плане.
  2. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    На своем ЭКЧП я порой работал на однофазном моторе с переменой вращения и без сцепления. И сказжу честно: так работать можно! Просто при наличии ЧП и плавном старте - комфортнее.
    Переведи... его - кого?
  3. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Ну это вращение, но при чём здесь скорость тока.
  4. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    @ivaniych, это стёб на журнальные заметки о с/х жизни... "Главный инженер повернул рубильник ГЭС"... дальше по моему тексту.
  5. ТОРМАЗ
    ТОРМАЗ
    ТОРМАЗ
    Тагил
    Частотный преобразователь переменного тока.
    Так скорость не электронов, а перемены полярности ТОКА... ;=Р
  6. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    @ТОРМАЗ, куда "не упрёт"? А у меня как?
  7. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Мне не надо лить в уши, у меня электрический уже наверное двадцать лет, и как работает на прямой передаче, без ремней и натяжителя я знаю.
  8. ТОРМАЗ
    ТОРМАЗ
    ТОРМАЗ
    Тагил
    А у тебя напрямую, без частотника...
    Определение, которое привёл, легко гуглится.
    Но понимаю, что вникать долго и нудно, так что проще поверить. ;)
    Что такую штуку с малой массой достаточной мощности сделать нелегко.
    Кстати, никто ещё мнения про червячный редуктор в режиме реверса не выскажет?
    Пока я понял, что не стОит.
  9. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    У меня есть замысел реализовать электрокультиватор на червяке, с переменой вращения. Как закреплен на подшипниках - не знаю, не разбирал. Если конструкция это позволит - сделаю...
  10. Nik_tigr
    Nik_tigr
    Nik_tigr
    А зубчатое колесо для этого червяка есть?
  11. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    @Nik_tigr, есть... это ведь редуктор Кумира! Но там вращение только в одну сторону. Надо проверять на люфты...
  12. antiknk
    antiknk
    antiknk
    Если и куплю, то точно не полезу в гарантийный срок. А там время покажет. Может и задумаюсь (после разборки :close:). Но пока склоняюсь к тому, что реверс не стоит колхозить.
  13. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    @antiknk, если удобно будет пользоваться без реверса - нет вопросов. По-любому червячно-редукторные культиваторы без свободного хода на силовом валу.
  14. Nik_tigr
    Nik_tigr
    Nik_tigr
    Тут уж каждому своё!
    Я поворочал культиваторы и для себя решил, что культиватор класса 40-50 кг лично мне без реверса не интересен!
    Если гонять по полю туда-сюда, то может и без реверса можно обойтись. А крутится на небольшом дачном участке, где рядом кусты, цветы, деревья и пр., лично мне без реверса не понравилось. Иной раз для разворота и места нет, ступить некуда, что бы не подавить чего-нибудь! Тут то реверс и в помощь! :aga:
  15. ТОРМАЗ
    ТОРМАЗ
    ТОРМАЗ
    Тагил
    Мой заметно легче - на плече без приспособ носится.
    Для серьёзных работ Нева-200 есть.
    Повторюсь, задаю вопросы, пока они не возникли, бо потом Тырнета не будет.
