1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,86оценок: 7
Электрический культиватор. Достоинства и недостатки?
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Атан, 15.04.08.
  1. Лёха12
    Лёха12
    Бывший городской житель
    Лёха12
    Рязанская область
    Kuart, на 20 соток мотоблок нужен. У меня чуть поменьше соток, но культиватором я бы не справился. И конечно не электрический.
  2. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Kuart, однозначно приобретайте средний мотокультиватор порядка 50кг. Про электрокультиватор забудьте. Не справится. Сложного в работе ничего нет. На двигатель инструкция всегда написана хорошо даже китайцами. Масло в двигатель или бензин в бак даже ребенок зальет. Если будут какие вопросы Вам всегда подскажут на форуме.
    Можно и культиватор. У меня тоже участок 20 соток а обрабатываю в основном кротом от силы 10.
  3. Лёха12
    Лёха12
    Лёха12
    Рязанская область
    Согласен. Если телегу не надо. По началу тяжеловато, а потом по обработанной вполне себе подойдёт.
  4. pioneer0071
    pioneer0071
    pioneer0071
    Господа, если кто использовал эллектрокультиватор, напишите в чем его недостатки в РАБОТЕ (не считая провод и узо). У меня теплица и пару грядок на которых земля мягкая, потому что капаю каждый год. Покупать громозский культиватор нет смысла, С ним в теплице и по грядкам особо не развернёшся.
  5. Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Москва-Дача
    Никаких. Пользуюсь с 2008г., покупал в леруа за 2490, 700 Вт. Целину им, конечно, обрабатывать, это бред, а рыхлить почву, разбивать "в пух" комки после перекопки - самое оно.
  6. viktor48
    viktor48
    viktor48
    вообще то культиватор хоть бензиновый хоть электрический приобретается чтобы совсем отказаться от перекопки огорода лопатой. ;)
  7. Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Москва-Дача
    Спасибо, просветили.
  8. pioneer0071
    pioneer0071
    pioneer0071
    Lichtgestalt
    Напишите пожалуйста марку и модель. :hello:
  9. Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Москва-Дача
    К сожалению, не раньше воскресения. Даже фото приложу. Он на даче, а название у него из 2 букв и нескольких цифр, не вспомню.
  10. pioneer0071
    pioneer0071
    pioneer0071
  11. annepmypa
    annepmypa
    annepmypa
    Купил 2 года назад электрокультиватор La Zappa 1,3 кВт. 7 грядок у тёщи делаю за 3 часа не напрягаясь.
    На другом (своём) участке пробовал целину - за 2 прохода берет. А по вскопанной земле - милое дело.
    Недостаток один - нельзя переворачивать агрегат на бок - вытекает масло. Не греется. Я доволен пока.
    Если участок большой, то лучше мотокультиватором. Зато этим можно и в теплице и вокруг деревьев.
  12. ALGnew
    ALGnew
    ALGnew
    Н-ск, МО
    Добрый день.
    Приобрел Hunday в Castorama. Мощность 1500вт
    Колеса были сняты и сооружен сошник из полосы 3-мм длиной вниз около 200мм.
    Так можно удержать агрегат на месте, а то он стремится быстро убежать прочь.
    Фрезы заточил болгаркой, ну вернее снял фаску, стало легче резать дерн.
    После этих доработок как-то стало возможно работать, но на обещанные 200мм вглубь загнать его не получилось ни разу. Обороты под нагрузкой заметно падают, а рекомендовано держать их максимальными.
    Редуктор червячный, почему-то греется так, что рука не терпит. Смазку в нем проверить невозможно - нет никаких пробок, рекомендуется обратиться в сервисную мастерскую.
    После сооружения теплицы 9кв.м затащил его туда и стал ворошить землю. Для этого он собственно и покупался, ибо копать неохота, а большой МБ туда не втащить, да и побьются стекла при неосторожном движении.
    С грехом попалам взрыхлил. В инструкции нарисовано или ходить змейкой или вдоль и поперек,
    Реально двигал и по дигонали и вдоль и по радиусу, опираясь на сошник. При перемещении на себя здорово мешает кабель.
    В общем всковырял, подравнял граблями получившиеся ямы. Не сказать, что очень легко, но легче чем лопатой. И не сравнимо с производительностью и глубиной МБ. Сравнение само напрашивается, ибо с большим работаю уже много лет и "помнят руки-то"
    Тепловая защита при непрерывной работе около часа не сработала ни разу.
    Очень шумит коллекторный двигатель, можно и наушники одеть.
    Посмотрим, когда просохнет земля, может повеселей заработает эта штука.
  13. Латона
    Латона
    Латона
    Обнинск
    Очень хочется еще услышать отзывы об электрокультиваторах. Рассказывать о достоинствах мотоблоков не стоит, т. к не потяну ни физически ни финансово. Остановилась на La Zappa, вес 23 кг, не тяжело ли для женщины, Z-1 пашет не глубоко, мучаюсь сомнениями, руки от лопаты болят, а еще копать и копать.
  14. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    А какие отзывы вы хотели бы услышать, вещь прикольная, купил от необходимости и безысходности, что не мог работать не лопатой, не мотоблоком, а делать надо. Пришлось и целину попахать, но за 3-4 прохода, обычная слежавшаяся земля за 2-3 прохода, раз вдоль и раз поперек. Один совет, при выборе электрического культиватора не сравнивайте с бензиновым, никак и вообще. Эл. культиватор вещь обособленная, со своей спецификой и возможностями. При правильном подходе глубина обработки может быть на глубину штыка лопаты, своим я культивировал так, что культиватор закапывался до защитного брызговика. Этой весной смог работать бензиновым, но это большие площади, а во дворе под цветы, электрическим проходил. Брать для культиватора нужно провод в резиновой двойной изоляции, его легче перекидывать, нежели чем в пластиковой. При выборе культиватора также нужно ориентироваться на защиту мотора при заклинивании фрез культиватора, то есть при попадании камня между фрезой и корпусом, либо сырого грунта, при работе было и то и другое, трещетка трещит как сумасшедшая, но мотор не останавливается. Если трещит в сыром грунте нужно просто выдернуть культиватор из земли и можно работать но с меньшей глубиной, потом можно пройтись еще разок, тем более в инструкции пишут и рисуют как следует проводить обработку грунта. На моем привод редуктора прямой червячный, с завода была какая не понятно смазка, после часа работы редуктор нагревался изрядно. Пришлось удалить эту смазку, промыть бензином и залить обычное трансмиссионное масло, марка значения не имеет, и протянуть корпус редуктора, чтобы масло не сочилось, и за час работы он был просто чуть теплый. Вот как то так, и ничего не придумал. мощность мотора около 1,4кВт. Да еще, при попадании камня в грунте или плотного грунта типа целины он подпрыгивает на 30-40 см от земли, эдакая попрыгушка получается.
  15. Латона
    Латона
    Латона
    Обнинск
    Спасибо большое за подробное описание. А у вас какая марка культиватора?
