1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,86оценок: 7
Электрический культиватор. Достоинства и недостатки?
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Атан, 15.04.08.
  1. Степновец1
    Степновец1
    Степновец1
    Бобруйск,просто город-герой Бобруйск
    Воистину..Немного потрудившись на начальном этапе, зато в последующем -только открывай краны да следи за уровнем воды в бочке..блин,а мне понравилось.
    И не только. когда тебе буквально 70 и более- меняется политика всего огородничества: уже определены потребности (и как следствие посадочные площади), переходишь к "коробам"-все остальное под агроткань чтобы трава не росла (да и под растения неплохо), тяжелые и средние МК уходят на второй план (разве только более молодые помогут) .А вот такие электрошипздики, вжики и пердунчики-самое то-да в той же теплице. С аккумом вообще ляпота-я с Вами согласен, тем паче АКБ уже не диковинка) Пример тому-опрыскиватели (хотя не совсем уместно сравнение)..Так что наш девиз" меньше усилий при прежних потребностях-аминь!
  2. vvet1805
    vvet1805
    vvet1805
    Курск
    В выходной купил в леруа электрический культиватор yt5601-01.
    Открутил заглушку в редукторе, проверял есть ли там смазка.
    Вылилась капля какой то густой жидкости белого цвета.
    Что вообще заливают в червячные редуктора? Читал здесь заливали трансмисионку.
    Правильно ли это? Что там залито изначально?
  3. antiknk
    antiknk
    antiknk
    В червячном редукторе может быть заложена консинстентная смазка ЕР-0 или залито трансмиссионное масло. Второй вариант предпочтительнее, но может вытекать из всех щелей в редукторе. Тут уж как сделан редуктор и есть ли сальники на валу.
  4. vvet1805
    vvet1805
    vvet1805
    Курск
    спасибо. Заказал
    Масло-смазка многофункциональная Multipurpose ЕР-0 Grease (0.1 л) DDE 241-543
    из описания:
    Масло-смазка многофункциональная Multipurpose ЕР-0 Grease DDE 241-543 подходит для смазки червячного редуктора бензиновых и электрических культиваторов, редукторов мотобуров, тяжелых перфораторов, УШМ, "пьяного подшипника"перфоратора. Предотвращает коррозию и преждевременный износ деталей. Диапазон рабочих температур: -40оС +120оС.
    к выходному получу.
    Я правильно понимаю, откручиваю два винта-заглушки, и заталкиваю в одну, пока не потечет из другого?
  5. antiknk
    antiknk
    antiknk
    Может и так. Не знаком с конструкцией вашего редуктора.
    Ради интереса попробуйте в морозилку закинуть. Мне кажется, что слишком размахнулись они с температурой застывания.
  6. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Правильно понимаете, а в инструкции к культиватору ничего не прописано.
  7. Nik_tigr
    Nik_tigr
    Nik_tigr
    А если в червячной редуктор к консистентный смазке добавить трансмиссионную, сделать микс?
    Как думаете, можно так?
  8. antiknk
    antiknk
    antiknk
    Можно. Если у вас консистенция смазки неподходящая (слишком густая), то можно в емкости смешать с трансмиссионным маслом и довести до нужной вязкости. Таким способом делают смазку для трипоидных шрусов. А то в магазине нормальной не найти. То вязкость не та, то по характеристикам не подходит.
  9. Nik_tigr
    Nik_tigr
    Nik_tigr
    Этой емкостью является сам червячный редуктор. Я по неопытности, когда купил электрокультиватор ДДЕ, не зная тогда про консистентную смазку, влил в редуктор ~200 гр ТАД-17. С тех пор четыре года в редуктор не суюсь. Каждый сезон им работаю в теплицах и кое-где на грядках в начале и в конце сезона.
  10. vvet1805
    vvet1805
    vvet1805
    Курск
    Я там даже не нашел - заправлен маслом редуктор или сухой, поэтому открутил торксом винты и наклонил, какая то белая сопля капнула из редуктора, после этого начал работать. К сожалению под рукой нет этой инструкции - оставил на даче, но ради любопытства - открыл инструкцию к мотокосе патриот 443 (та еще зараза), нет никакой информации, как обслуживать редуктор, но я туда толкаю черный патриотовский AR-417 перед каждым применением.
  11. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
  12. antiknk
    antiknk
    antiknk
    @AlexSobol, Спасибо, посмотрел. Не впечатлил ни один. Я по-прежнему за Тарпан. :hndshk:
  13. viktor48
    viktor48
    viktor48
    @antiknk, так ты купил Тарпана на электротяге или все еще думаешь-гадаешь?
  14. antiknk
    antiknk
    antiknk
    Нет пока. Не купил. Шлифмашинку купил. Она важнее сейчас. А на улице снег идет. Так что время терпит пока. Но с выбором уже утвердился. Буду электрического Тарпана брать.
  15. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    @antiknk, я писал, что червяки не признаю как класс. Если они не отключаемые.
