1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,86оценок: 7
Электрический культиватор. Достоинства и недостатки?
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Атан, 15.04.08.
  1. Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Челябинская область
    Что значит не отключаемые? Что имеете ввиду?
  2. antiknk
    antiknk
    antiknk
    Наверно не сам червяк отключается, а механизм передающий вращение. Типа сцепления. В том же Тарпане сцепление есть, но работает оно в зависимости от оборотов. Можно попробовать принудительно уменьшить количество оборотов электродвигателя и колодки стянутся пружинами. Это и отключит вращение червяка.
  3. Nik_tigr
    Nik_tigr
    Nik_tigr
    Думаю, что имелось ввиду другое.
    Червячная пара работает в одну сторону - передача вращения от червяка на шестерню.
    В обратную сторону, от шестерни на червяку, вращение не передаётся.
    При использовании червячного редуктора в Мб/Мк невозможно просто так откатить технику при выключенном сцеплении, что очень неудобно.
    «Отключаемый червяк» - это отключение червячной пары от рабочих органов культиватора для его свободного перемещения. Думаю, что именно это имелось ввиду.
  4. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    В качестве примера я показывал разрыв связи в редукторе культиватора Кумир (Фермер) - не сцепление, а жесткая связь червяка с валом разрывается.
    20200818173340.jpg 20200818173354.jpg 20200818173426.jpg 20200818173444.jpg 20200818173548.jpg 20200818175418.jpg 20200818175530.jpg 20200818175618.jpg
  5. ROS13
    ROS13
    ROS13
    Т. е. это есть "освобождение" выходного вала от трансмиссии. Расположенного выше, или дальше - шестерня/червяк/.../двигатель. С тем, чтобы имел возможность свободно (как вздумается) вращаться... :um::super:
  6. ТОРМАЗ
    ТОРМАЗ
    ТОРМАЗ
    Тагил
    Опробовал новый Евросистемс Z1.
    По прошловесеннему фрезерованному Невой - скачет, знай лови. Эфект - как... Гххеее... Ладошкой. Если волочить обратно - уже получается небольшой слой пуховой земли. Затем вперёд бежит сам. Вприпрыжку. Если волочить опять - кроме ещё небольшого слоя, получается ещё и яма в конце борозды. По ощущениям - ну вот чисто пылесос, знай таскай, только яма напрягает. Ну, тут или грабли, или хороший повод подсыпать перегноя.
    В теплице, с осени перекопанной и забитой листвой, вообще не понял, как она закончилась и почему я всю жизнь боялся за неё браться.
    Минус - не было повода даже перекурить. Да и времени.
    На... Гххеее... С какОй целью там этот плоский хвостовик (по другому не назову) и колёса - так и не понял.
    Ещё в магазине Опытная Продавщица предупредила мальчика, чтобы упаковал ("На колёсах по асфальту он сразу же пружину потеряет!"). При работе нужды не увидел, при перевозке по огороду - да я быстрее его перенесу, чем их фиксировать туда-сюда. Пружина на месте.
    Пружина на месте и у хвостовика, только ничего не делает. Легко и вперёд, и назад всё складывается. Куда она там крепилась другим концом - не стал разбирать. При прямом ходе всё одно помогает прыгать, при обратном волочении - хоть не мешает. ;)
    Просто первые впечатления.
    О покупке не пожалел - всё не лопаткой ковырять промеж кустов да в тепличках.
  7. Степновец1
    Степновец1
    Степновец1
    Бобруйск,просто город-герой Бобруйск
    истину глаголете...все лишнее и ненужное по принципу" куда-нибудь пригодится..потом" ..Также подумываю о подобном для теплиц и грядок "стационарных" с бортиками-уходим от площадей...
  8. viktor48
    viktor48
    viktor48
    А дыни с арбузами где выращивать будете?
  9. antiknk
    antiknk
    antiknk
    Сегодня отфрезеровал первые 30 кв. метров. Размялся. Незабываемые ощущения.
  10. Вадим Пузанов
    Вадим Пузанов
    Вадим Пузанов
    Брянск
    Поподробнее пжалста.., я записываю! :aga:
    На какую глубину пашет? Что понравилось, что нет.
    Я так понимаю, что Вы купили электрический Тарпан мощностью 2,2кВт.
  11. antiknk
    antiknk
    antiknk
    Да, теперь в хозяйстве электрический Тарпан. Работу проводил на штатных фрезах. Сначала попробовал на маленькой ширине. Фрезерует, но закапывается и не едет. Переставил. Оказалось, что фрезы собраны неправильно. Вернее фрезы стоят нормально, а вот болты пришлось переставить. Цепляются за редуктор. После переустановки продолжил. Стал зарываться меньше, но просятся дополнительные фрезы. Мощи хватает за глаза. Так что и с максимальной шириной в 70см. должен справляться легко. Из минусов немаленький вес при развороте. Я справляюсь, а женщине будет очень тяжело и в работе тоже. Болты не затянуты при сборке. Пришлось все протянуть заново. Надо транспортировочные колеса. Без них плохо. Из плюсов готовность к работе. Ничего не надо заливать, проверять, заводить. Воткнул в розетку и начал работу. С кабелем тоже проблемы нет. Проложил чуть в стороне и работай. Есть защита от заклинивания фрезы. Если фрезы не могут провернуться, то обороты двигателя падают и сцепление размыкается. Огромный плюс дает практически полная тишина при работе и никаких дымов. Глубину я не мерил, но копает по самое не балуйся. Защитный кожух периодически касается земли. Фрезы заточены. Масло в редукторе залито. Немного поработаю и сменю после обкатки. Рекомендовано через 5 часов работы. Пока больше добавить нечего. Хочу на целине немного попробовать еще в работе. Но там наверно в несколько проходов придется. Пока все.
  12. ROS13
    ROS13
    ROS13
    @antiknk, к месту будет электрореверс хода! На ЭК это делается элиментарно ;)
  13. antiknk
    antiknk
    antiknk
    @ROS13, Возможно, но не знаю как и хорошо ли это будет для трансмиссии.
  14. ROS13
    ROS13
    ROS13
    а там "чирвяк" и центробежная муфта?
    В принципе ЧП - должна работать, если нет особых продольных люфтов червяка.
    А насчет ЦМ - не знаю, работают ли они на обратных оборотах. В схеме реверса электродвига - ничего сложного нет. Просто переполюсуется одна из обмоток.
    См. например как на электрокроте -
  15. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    Первый раз слышу... Любой электрокультиватор прекрасно наклоняется в любую сторону. Поэтому разворачиваться надо, наклонив на наружную фрезу. На одной фрезе, при работе мотора.
