1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,86оценок: 7
Электрический культиватор. Достоинства и недостатки?
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Атан, 15.04.08.
  1. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Кроссер ЕК 1400. У меня грунт привозной, нормально работает, а где родной валуны выворачивает так, что меду фрезами застревают и при натыкании на кирпич он подпрыгивает. За 1й сезон чуть чуть фрезы от них погнулись но на общую работу и качество никак не влияет.
  2. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Когда я поставил фрезы как у вас, культиватор никак не хотел зарываться в землю, поэтому фрезы поменял местами и ничего не точил.
  3. nikkin
    nikkin
    nikkin
    У вас тем более электрокультиваторы, а у меня насадка - культиватор "SunGardena" к электрическому триммеру. Этот идеален в обработке грунта в теплице и не большом участке, т. е. на узких грядках и у клумбы. Фрезы похожи на "Мантис". Все равно нужно точить фрезы. в редуктор лучше залить масло трансмисионное для передприводных с помощью шприца 5мл.
  4. Trent78
    Trent78
    Trent78
    Нижний Новгород
    Присмотрел для обработки не более 3 соток ранее обрабатываемой земли на даче Электрический культиватор DDE ET750-30 70 Вт ... Справится ли такой?
    750 Вт пардон
  5. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Все что меньше 1,2 кВт это для посадки газонной травы, :( или обработка по обработанному, культиватору нужен вес и мощность. Для больших объемов соответствующая мощность. Если требуется действительно для работы то от 1,2кВт.
  6. Trent78
    Trent78
    Trent78
    Нижний Новгород
    Так я и собираюсь только газон садить
  7. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Прекрасно, и инструкция по выбору с моими выводами выше, :), а дальше сами, и на ваше усмотрение:).
  8. МБаканов
    МБаканов
    МБаканов
    Волгоград
    Ну вот, только собрался электрокультиватор выбрать, а Вы еще в прошлом году дискуссию закончили, жаль. Для себя, из Ваших бесед, сделал вывод, что надо брать 1,3-1,5 кВт не менее, вес желательно 25-30 кг и более (меньше прыгать будет), глубина рекламируется одинаковая (20-25см), но ее исполнение будет зависеть от плотности грунта, а вот за шириной желательно не гнаться, если не столь большой участок (лучше качественнее 30-40 см, чем поверхностно и с попрыгушками 60 см). Если не так понял, поправьте, пожалуйста. Спасибо.
  9. МБаканов
    МБаканов
    МБаканов
    Волгоград
    Да, если все-таки у кого-то есть электрокультиватор и опыт работы с ним не только для газона, но и не для целены, то отзовитесь. Может действительно Надежда с весом 45 кг, шириной 35-65 см, это то что надо, смущает только 1,1 кВт с 2-мя л. с. А вот Hyundai Т2000Е 2,0 кВт, ширина 55 см, и вес без малого 30 кг. В общем, голова идет кругом...
  10. viktor48
    viktor48
    viktor48
    МБаканов, Это Вам тему "Женский культиватор" посмотреть надо. Там Андрус30 много видео выложил по Итальянскому зайцу.
    А сколько обрабатывать землицы будете?
  11. МБаканов
    МБаканов
    МБаканов
    Волгоград
    Где-то 1,5-2 сотки суммарно, в т. ч. в теплице
  12. МБаканов
    МБаканов
    МБаканов
    Волгоград
    А за Андруса спасибо, обязательно посмотрю
  13. ALGnew
    ALGnew
    ALGnew
    Н-ск, МО
    Интересная мысль. Он собранный был, с завода наоборот стояли?
    Надо попробовать перевернуть, да и инструкцию посмотрю.
  14. viktor48
    viktor48
    viktor48
    В таком случае приглашаю Вас к себе весной с Вашим Зайцем и видеоаппаратурой для доказывания. Заодно можем и сравнительные испытания по производительности провести Вашего Зайца весом 14кг, крота весом 48кг и могу предложить еще для испытаний культиватор MasterYard MB 87L весом 28кг. (про мотоблок Оку весом 105кг уж и не говорю).
    Вот тогда уж точно не будет ни Фомы и ни Еремы. Все встанет на свои места.
  15. Andrus30
    Andrus30
    Andrus30
    Тула
    Мне-то оно совершенно фиолетово - будет ли что-либо доказано или нет. Мне вполне хватает и того, что исчерпывающе доказано, что Заяц справляется с той землей, которая в моем огороде!
    Но могу приехать и к Вам, если Вам так нужно доказательства истинности или ложности Ваших предположений про Зайца и суглинок... но с предварительной оплатой проезда в обе стороны, естественно, за Ваш счет... Если от автовокзала к месту "доказательства" и обратно довезете меня с Зайцем на своем автомобиле. Видеоаппаратуру возьму свою.
