Солнечные батареи для автономного питания
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Vipvodu, 02.03.12.
  1. Daemon
    Daemon
    постоянно узнаю новое
    Daemon
    Хотьково
    Нормально, аккумы значит заряжаются. Ещё бы ток заряда посмотреть.
  2. Weis
    Weis
    Weis
    1. Великовато падение напряжения. Если хотите уменьшить - увеличьте площадь сечения провода. Сейчас какой провод используете для соединения СБ с контроллером (сечение, длинна)?
    На всякий случай уточню: измерение напряжения модуля производили при собранной цепи (во время зарядки АКБ)?
    2. Нормально.
  3. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Ток заряда показывает контроллер. Какой у Вас стоит и какого сечения провод используйте?
  4. Alexeich
    Alexeich
    Alexeich
    Краснодарский край, пос. Ильский
    Ампераж не могу замерить - в тестере только функция на переменный ток. От модулей до клемника идёт провод 6 кв. От клемника до котроллера - 16. Далее до АБ хотел бросить 20-ку (до батареи 1 метр), но в котроллер больше 16-го не лезет, тоже стоит 16-й.
    Контроллер Phocos, 40 амперный.
  5. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Что-то не могу в теме найти начало вашего вопроса. Где описание вашей системы? Контроллер MPPT или какой? Ну и правильно вам советуют - токи на входе и выходе контроллера нужно мерить, одновременно с напряжениями.
  6. Alexeich
    Alexeich
    Alexeich
    Да говорю же, нечем замерить ток. А контроллер я написал какой. Вот только не знаю, МРТТ он или ещё какой. Чем они отличаются?
  7. Alexeich
    Alexeich
    Alexeich
    Солнечный модуль в солнечный день выдаёт напряжение 19-20 вольт. Не много ли? Или так и должно быть?
  8. Weis
    Weis
    Weis
    Не много. В самый раз.
    Это нормальное напряжение открытой цепи 12-ти вольтового модуля.
  9. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Нет не много. Это напряжение идёт через контроллер на батареи и контроллер сам определяет степень заряда батарей и тем самым регулирует зарядный ток на батареи.
  10. Rolll
    Rolll
    Rolll
    Великий Новгород
    Здесь человеку нужно ещё принципиальную разницу понять между напряжением открытой цепи и напряжением максимальной мощности. На шильде у панелей два этих параметра всегда указывается. Он, я полагаю смотрит на последнее значение, вот и вопросом задаётся таким.
