Какой-то глюк с электрокотлом Zota Lux
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Константин З., 02.03.12.
  1. kapooostin
    kapooostin
    kapooostin
    Saint Petersburg, Russia
    Спасибо, позвонил. У менеджеров в Протерме адреса почты в домене vaillant. ru, так что побеседовали мы про оба котла. Говорят, что котлы идентичные под начинке, первоначально разработки Протерма. Вайлант оформил под себя свой вариант, чтобы владельцы газовый вайлантов могли всю котельную оформить в одном бренде.
    Вайлант ждать все же не с руки, мне котел затем везти еще за 200 км, а оказия как раз завтра.
  2. kapooostin
    kapooostin
    kapooostin
    Купили, установили, запустили. В паре мест ошиблись в схеме, вот теперь нужно слить систему, поправить и перезапустить.
    Воду будем сливать насосом. В системе есть два подключения. С клапаном для насоса и штуцер под шланг. Вот думаю, как лучше: высосать насосом воду, по мере падения давления открывая клапан на РБ, или одеть на штуцер шланг и выгнать воду воздухом?
    Что делать с клапаном на насосе на время слива?
  3. Pavelllp
    Pavelllp
    Pavelllp
    Высасывать воду насосом - это прям ноухау какое то). Откройте сливной кран в нижней точке, и вода сама выльется. Для быстроты слива можно воздухоудалители открыть на батареях
  4. kapooostin
    kapooostin
    kapooostin
    Ноухау требуется, потому что нижняя точка у самого пола. А чем плоха идея принудительно удалить воду из системы?
  5. kapooostin
    kapooostin
    kapooostin
    Хотя, если так подумать, то начального давления должно хватить, чтобы протолкнуть воду по шлангу, а дальше он заберет всю воду, как я понимаю. Воздухоотводчики откроем, конечно.
  6. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    проще сливать в тех местах, где льётся. Например, если вам надо перебрать систему на втором этаже - слейте только то, что выше этой точки - всю систему сливать не надо.
  7. kapooostin
    kapooostin
    kapooostin
    У меня один этаж. Так что никак иначе.
  8. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    К теме "Электрокотлы" это имеет очень опосредованное отношение. Как конкретно у Вас собрана система и что конкретно нужно переделать - нам неведомо.
    Обычно достаточно просто слить теплоноситель и смириться с лужами, всяко образующимися при демонтаже-монтаже.
  9. kapooostin
    kapooostin
    kapooostin
    Уже все, что нужно было, переделал и перезапустил систему.
    Лужи не пугали, просто пришла мысль слить воду тем же способом, каким я ее туда заливал. Судя по реакции, это свежий подход :)
  10. Guselnikova
    Guselnikova
    Guselnikova
    Здравствуйте! Помогите разобраться,
    электрокотел зота люкс 21, работал нормально, сын выключил его, потому что топил углем, у нас и твердотопливное и электрическое, так вот после этого он перестал включатся вообще, такое раньше тоже было, иногда он не включался сразу, попытки с 3... 5 мог заработать. а тут сутки прошли... он все же включился, догнал температуру до 64, что то там щелкнуло внутри и он полностью погас... и все опять глушняк. самое интересное ничегошеньки не загорается... подача тока на него идет, насос загорается, а он нет, и ошибки ни какой не выдает. внутри, все чистенько, никаких проблем, отходящих проводов или еще чего... и автомат не вырубает, в нем самом что то щелкнуло, как буд то там какой еще рубильник... помогите плиз, хоть где проблему искать...
  11. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    @Guselnikova, звоните в зоту, у них есть техподдержка по телефону. Похоже на сработку защитного термо-реле.
  12. Guselnikova
    Guselnikova
    Guselnikova
    А где оно это самое термо-реле? он у меня так уже 2 раза вырубился... промежуток включения только очень долгий...
  13. Guselnikova
    Guselnikova
    Guselnikova
    У меня там температура стоит 80, думала может, так как он выключается на 64, попробовать снизить до 60...
  14. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    @Guselnikova, ох не помню, я от зоты избавился с огромным удовольствием. раньше там были самовозвратные реле. звоните в поддержку, тут мало владельцев этих поделок.
  15. Guselnikova
    Guselnikova
    Guselnikova
    Самое обидное, у них уже одиннадцать... попробую написать им...
