Помогите советом по стене
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем ibarruri, 02.03.12.
  1. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Пар упирается в кирпичную стену, влага конденсируется в ней и накапливается.
    Вентиляция зазора, если удастся, должна помочь.
    Ну, и пароизоляция изнутри.
  2. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Паропроницаемость газосиликата больше, чем у ППС (если имелся в виду обычный пенопласт, у него кстати марок несколько по плотности, и соответственно по паропроницаемости). ППС при этом паропроницаем. Пар выходит из помещения, частично остается в блоке - часть проходит через ППС. Так как нет вентзазора - эта часть пара выходит из ППС в облицовочный кирпич и в нем/на границе конденсируется. Это можно считать фактами.
    Выводы (ИМХО, каждый волен делать сам) - видимые проблемы - мокрые пятна и высолы (это две проблемы, высолы могут быть и при правильном пироге стены, опять ИМХО) именно от этого.
    Решение (исходя из общей эрудиции) - уменьшить поток пара из помещения (пароизоляция изнутри только, с устройством грамотной вентиляции во ВСЕМ ДОМЕ, но при выполненной отделке - как и чем?), попытаться высушить стены (как технически - надо думать, хотя при хорошем сухом и жарком лете и не обработанных снаружи стенах должно получиться) и только потом пытаться бороться с внешними проявленими. Не уменьшив поток пара из дома - придем к разрушению слоя облицовки, утеплителя и затем (или паралельно) стены, обработав какой-нибудь химией облицовку до просушки - можем "запереть" пар в пироге и ждать разрушения стены.
  3. igorь
    igorь
    igorь
    Ярославль
    Предполагал что ППС паронепроницаем, но видимо ошибался. Слушайте, а в данном случае обработка кирпича гидрофобизатором по моему усугубила проблему, т. е. влага не проходит через тонкий поверхностный слой кирпича и накапливается за ним, следов. кирпич намокает... замерзает... Наверное высушить можно годик не пожив в доме.
  4. ibarruri
    ibarruri
    ibarruri
    Чернигов
    Всем спасибо за советы и коментарии.
  5. НатИск
    НатИск
    НатИск
    Ростов-на-Дону
    Еще пишут, что виниловые обои не пропускают влагу в стену. Придется делать принудительную вентиляцию.
    Интересно можно как-то смыть с кирпича этот гидрофобизатор или он пропитал кирпич?
    Думаю, что все же начать надо с того что попробовать сделать продухи внизу и вверху кирпичной стены, как тут писали и еще кажется их делают под окнами. Возможно, что проблема и решится.
    И еще, если вы только начали жить, то возможно это выходит влага из стен, все-таки дом стоял и не отапливался.
