Оцените схему отопления
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем AnDJon, 02.03.12.
  1. kazah
    kazah
    Русский Казах с Украины...
    kazah
    Украина
    Ну и пусть себе живёт там! Вы КПД СО в целом садите лишними ТО.
    А это уже вопрос качества монтажа. ПП - штука надёжная, если спаяна правильно...
    Или если-уж на то пошло, ТО надо делать медным и по площади солидным...
  2. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Приоритета бойлера небудет, краны с електро приводомКрайняя мера. Труба 20 маловато будет.
    При прямом подключении нужно 2 насоса. Для Со. и для бойлера. управление насосом бойлера по температуре. И никаких сложностей с приоритетом. :hello:
  3. AnDJon
    AnDJon
    AnDJon
    Ачинск
    А если насос поставить вместо клапана с электроприводом будет работать от одного теплообменника
  4. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Немного подправил схему (сори ненавижу чертить) На подаче група безопасноси. рб на обратку.
    Можно прилепить гидрострелку.
  5. AnDJon
    AnDJon
    AnDJon
    Ачинск
    Считаю что группа безопастности не нужна. Давлению поднятся будет не откуда: используется ТА, контура ТА-котёл, ТА-СО разделены, автаматических подпиток не будет.
    Во влежении исправленная схема, я правильно понял?
  6. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Да. На выходе из Та (вторичный контур) автоматический розвоздушиватель установить.
    удачи:hello:
  7. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    Тормоза и группу безопасности .. придумали трусы... ноне здравствующие, а смельчаки...:close:. Рассуждения о давлении для успокоения себя.
    P. S. Нескромный вопрос Вы это для себя или...:close:.
  8. AnDJon
    AnDJon
    AnDJon
    Ачинск
    Для себя. И я не против группы безопастности если буду знать откуда взять повышенному давлению в моей системе в контуре ТА-СО
  9. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Цена впроса копейки. Ситема безопастности в комплекте (манометр,ровоздушиватель и аварийный клапан) ставится не для того чтоб знать ткуда высокое давление взялось. А для того чтоб не появилось. :hello:
  10. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    При выходе со строя мембраны РБ возникает возможность заполнить СО "под завязку", при нагреве объем занимаемый водой может увеличится до 4%. Но сие не суть важно ведь тормоза придумали трусы. :close:
  11. AnDJon
    AnDJon
    AnDJon
    Ачинск
    Про разрыв мембранны я не подумал, век живи век учись, спасибо, буду ставить
  12. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    Незаряженное ружье раз в год стреляет. А по поводу ставить - не ставить Ваше право. Я из опыта по зиме не особо "веселого" для хозяев подобных экстримов.
    Поймите в славянской натуре разгильдяйство в крови, ничего не попишешь... менталитет у нас такой.
  13. kazah
    kazah
    kazah
    Украина
    И снова, как будут работать "коллекторы" диаметром 40мм. ПП, при СО первого этажа диаметром 32мм? При этом, от той-же 40-й трубы запитан контур БКН? А есть ещё второй этаж (и снова эта 40-ка!)... Вроде как переборрр.
    И на "коллекторе" обратки не помешает.
  14. AnDJon
    AnDJon
    AnDJon
    Ачинск
    Я исходил из этой таблички, она встречается на этом форуме достаточно часто, я так понял что по ней и ориентируются выбирая диаметры труб.
  15. kazah
    kazah
    kazah
    Украина
    Пропускная способность СО это одно, а диаметр коллекторов это другое. В Вашем случае, коллектора должны быть не менее 1 1\2" в метале или 50 в ПП. Тогда коллектора смогут выполнять свою задачу - обеспечивать СО, БКН и пр. достаточным колличеством теплоносителя... Кстати, ГС избавит Вас от головной боли.
