Оцените схему отопления
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем AnDJon, 02.03.12.
  1. AnDJon
    AnDJon
    AnDJon
    Ачинск
    Всё таки гидрострелку я делать не буду, плохой из меня сварщик. Буду ставить ПП 50
  2. kazah
    kazah
    Русский Казах с Украины...
    kazah
    Украина
  3. AnDJon
    AnDJon
    AnDJon
    Ачинск
    Подскажите по расширительному баку для ТА объёмом 2,8куб. Я так понял он должен быть 10% от объёма воды, так это получается 280л. Неужели придется такой бак ставить, что то я сомневаюсь что на столько будет увеличиваться объём.
  4. kazah
    kazah
    kazah
    Украина
    Ненужен расширительный.
  5. AnDJon
    AnDJon
    AnDJon
    Ачинск
    У меня врезка подачи от котла сделана в самом верху ТА, на рассширение воды не остаётся места, к тому хочу полностью заполнить ТА что бы свести к минимуму коррозию
  6. kazah
    kazah
    kazah
    Украина
    Давление конечно будет. Но развалит ли оно бак? Вопрос интересный... Соображений два: первое, ТА надо делать закрытым (герметичным). И второе, вварить в бак жёсткости и перевязки... Либо наоборот, оставить открытым и не добирать его доверху...
    Почему-бы не подключить ТА наоборот, в "регистру" врезать подачу/обратку котла, а ОС напрямую в ТА. Тогда проблем- ноль. Расширительный бак литров на 8 в контур котла и всё...
  7. AnDJon
    AnDJon
    AnDJon
    Ачинск
    ТА это листы тройки размером 1,25х1,25х1,8 собраны в каркасе из уголка 50 проварен со всех сторон, верхнаяя крышка съёмная на болтах, болты по периметру через каждые 100мм. По периметру ТА посередине снаружи сделан пояс жёсткости из швеллера №6,5. Развалится он врят ли развалится но станет круглым это точно если сделать его закрытым. СО планирую закрытую поэтому и подключатся будет через теплообменник. И еще хочу контур ТК-ТА сделать энергонезависимым а с теплообменником придется ставить насос.
  8. kazah
    kazah
    kazah
    Украина
    Тогда просто не добирайте его. Или открытый РБ поставьте...
  9. AnDJon
    AnDJon
    AnDJon
    Ачинск
    Я и хочу открытый РБ поставить, смущет его расчетный объём 280 литров, может хватит и 100 литров?
  10. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Обьем будет увеличиваться на ~ 4% Остальная емкость бака (6%) воздух, для компенсации увеличения давления.
  11. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    4% от 280литров=112 литров (12 литров в минусе).
  12. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    112 л. - на расширение. Остальной (?) обьем определит, как часто будет нужна подпитка. :um:
    Если котел гарантированно не будет выключаться (охлаждаться СО), то весь обьем бачка будет подпиточным. Т. е. не обязательны даже 100л.:close:
  13. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    Абсолютно согласен, загвоздка только в том, что у автора котел ТТ, но исходя из заявленного объема ТА=2.8 куба и реального диапазона Т*90-50, не исключено, что и 100л будет достаточно.
  14. AnDJon
    AnDJon
    AnDJon
    Ачинск
    Спасибо за развёрнутные ответы, надеюсь РБ на 100 литров мне хватит
  15. Vika7836
    Vika7836
    Vika7836
    ПОДСКАЖИТЕ ПОЖ. ЧЕМ ДЕЛАТЬ С. О. ПП ИЛИ МЕТАЛЛОПЛАСТ С ОПРЕСОВКОЙ?
