1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 5,00оценок: 1
Самодельный электроветрогенератор
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем p4elnik, 02.03.12.
  1. Weis
    Weis
    Weis
    Если бы дело было только в этом, все было бы гораздо проще.
    В аэродинамике сопротивление профилю в потоке делится на профильное и индуктивное. Так вот индуктивное у крыла (лопасти) с большим удлинением (это не просто длина лопасти) меньше. Посмотрите как выглядят планеры-парители.
    Если вырезать часть лопасти, ближнюю к оси вращения, то удлинение уменьшится, сопротивление возрастет.
  2. Guffych
    Guffych
    Guffych
    Меня тут ваабще посетила "муза", а что если лопасти сделать ближе к оси вращения в форме желоба и сами лопасти загнуть назад, и концы загнуть в правильную аэродинамическую форму.
    При такой форме центр винта будет играть роль сборщика потока воздуха и направлять его в внешнему радиусу.
    Более при такой схеме винта можно середину ваабще делать под сплошной конус с ребрами играющими эту самую роль желобов и ВЕСЬ поток воздуха приходящий в ЦЕНТР винта бует направлятса к переферии на аэродинамические концы.
    Как имеет право на жизнь такая мысля ? :)
  3. HouzeR
    HouzeR
    HouzeR
    Ё-burg
  4. t34
    t34
    t34
    Харьков
    Здесь http://vetronet.com/ тоже как-то заглохло все. Карма парусников наверное.
  5. Weis
    Weis
    Weis
    Имеет. На не продолжительную жизнь.
    Умрет как только увидите что получится если ее реализовать:) (получится полная фигня)
    Вы все это серьезно рассматриваете или зашли поразвлечься? :faq:
  6. Sasha11978
    Sasha11978
    Sasha11978
    Карелия
    У меня водопад небольшой возле дома, может посоветуете как из него электричество получить:(.Ширина его метр, высота 0,8м, глубина 10-15 см. Ладонь толкает вода отлично, значит и с лопастями справиться. Подскажите с генератором.
  7. Rid32
    Rid32
    Rid32
    Читаю и думаю. А стоит ли действительно заморачиваться с этим ветрогенератором... тем более почему то эта тема глохнет.
  8. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Возьмите автомобильный генератор для начала.
