1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,23оценок: 13
Какой сварочный инвертор выбрать - 3
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем хищник, 21.02.12.
  1. Hitman
    Hitman
    Hitman
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста, стоит ли брать вот такие инверторы MWD 141/4,0 или MWD 160/4,6,
    Какие предохранители на них надо.
    варить буду мало так заборчик подварить да по мелочи.
    электроды от 2 до 3 максимум.
  2. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Ну не скажите, я купил советские электрические ножницы по металлу, буквально на втором метре реза 1,2мм листа пошла такая бяка (максимальная толщина разрезаемого металла до 2 мм). После остановки они не запускались, чуть провернешь за ротор и все нормально. Вскрыл, оказалось распаялись три ламельки на коллекторе, взял пропаял, через 5 минут та же история, открыл, там все в том же виде, опять три расплавились. отдал в гарантию (ножницы никак не опечатывались), через месяц мне привезли новые, которые служат по сей день.
  3. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Советское было сделано по ГОСТу. Иногда делался несколько кратный запас. Стали не жалели, понятия силумин не существовало, так как алюминия было навалом.
    Возможно когда Вы покупали электрические ножницы, их еще не успели научится делать.
    Я первый раз попробовал ножницы в 79-80 году. На бирке было написано максимум 2мм металл.
    Мы же молодые да любопытные, резали четверку и сильно удивлялись, какая вещь.
  4. Кукуляля
    Кукуляля
    Кукуляля
    Да еще в каких-то странных денежных единицах :faq:
    Сергей63. а вот вы упоминали аппараты AC/DC TIG
    А какие на ваш взгляд из укупных достойные? Российский производитель предпочтительней. Если есть конечно такой.
  5. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Нет, покупал в период развала союза, где то в начале 90-х годов. Даже двойку не резал, в основном до 1,5 мм. Резал заплатки для проварки днища "Москвича", в этом деле такие ножницы намного ускоряли работу. А для более толстого металла есть "болгарка".
  6. 7351
    7351
    Донецк
    Украинские сварочники, одни из лучших, с массой настраиваемых режимов и параметров, три в одном, в украинских денежных единицах.
    Умножаете на четыре - получаете, грубо, цену в российских рублях
  7. Моргмаел
    Моргмаел
    Моргмаел
    Приморье
    Квасной патриотизм плавно перетекает в заболевание...
    Только Сэлма делает хорошие сварочники, всё остальное - бытовуха.
  8. DMerge
    DMerge
    DMerge
    Петропавловск-Камчатский
    Такой вот Кореец себя очень хорошо зарекомендовал.
    ASEA-180 сварочный выпрямитель инверторного типа. Инверторы сварочные ASEA 180 предназначены для ручной дуговой сварки (ММА) углеродистой, легированной и нержавеющей стали покрытыми электродами всех типов, и чугуна. Аппараты также могут быть использованы для аргонодуговой сварки неплавящимся электродом (TIG) с контактным зажиганием дуги. Конструкция данного сварочного аппарата обеспечивает следующие преимущества:
    -стабильные параметры сварки на малых значениях сварочного тока.
    -устойчивая дуга, независящая от колебаний напряжения сети
    -компактные габариты и малый вес при высоких технических характеристиках
    -встроенный блок снижения напряжения холостого хода
    -высокая надежность и работоспособность.
  9. 7351
    7351
    Донецк
    Никто и не спорит, что промышленные ТРАНСФОРМАТОРНЫЕ сварочники производства СЭЛМА одни из лучших в Украине.
    Инверторные сварочники СЭЛМА производит, как принято сейчас говорить, по кооперации, т. е. закупает в Китае, что не может не греть душу китайским патриотам :)
    Выпрямитель на 130 А, весом 58 кг, ПН 20% и ценой более 1000 долларов особенно впечатляет http://www.domsvarki.ua/products/product/57/Vyipryamitel-svarochnyiy-VD-131.html Это самый недорогой и единственный однофазный в их линейке :)
    Фрониус просто отдыхает со своими ценами.
  10. ТАНА
    ТАНА
    ТАНА
    Ивановская область
    А где текст?
  11. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Помню, было такое, а что? :)]
  12. ТАНА
    ТАНА
    ТАНА
    Ивановская область
    На вопрос: Как выбрать сварочный аппарат? В интернете я прочитал ответ: 1. Мощность. 2. Вольтамперная
    характеристика. 3. Продолжительность включения. Фактическую мощность можно определить по вольтамперной характеристике. Чем больше продолжительность включения, тем лучше, т. е. если уменя на аппарате написано, что ПВ=60% при токе 195А- это должен быть хороший аппарат. Я и выбрал Patriot Power
    по совету продавца. Пробовал варить двойкой. тройкой. четверкой. Варит хорошо. Но в ТО нет информации
    о рабочем напряжении при котором может работать аппарат. Я живу в деревне. а у нас напряжение все время
    повышенное: 240 вольт. Как долго выдержит это напряжение аппарат, трудно сказать. Производство аппарата
    Канада-Китай. ТАНА
  13. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Мощность? Это смотря для чего, что варить.
    Вольтамперная характеристика? Как Вы ее узнаете у продавца. Придете в магазин с набором измерительного инструмента и баластник под мышкой.
    Продолжительность включения? Вы варите на сто ампер, а аппарат 200 амперный при ПВ-50%
    Или аппарат на 160 амперный на ПВ=80%. Какой лучше для тока 100 ампер?
    Почитайте ЗДЕСЬ. Народ чуть другие критерии ставит при выборе аппарата.
  14. ТАНА
    ТАНА
    ТАНА
    Ивановская область
    1. В./А х-ка есть на кожухе аппарата: току в Амперах соответствует напряжение в Вольтах.
    2. Опять же на кожухе написано, что при токе 195А ПВ=60%, а при токе 139А ПВ=100%, так что при токе 100А никаких вопросов быть не должно.
  15. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Вы не обижайтесь, но у меня на заборе пацаны что то написАли.
    Что же теперь, верить этой чуши? :)
    Потому их и называют писарями, чтоб они не мешки таскали, а писали, писали и писали.
    Эти писания читают многие, а уж верить написаному или проверить, каждый решает сам для себя.
