1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,23оценок: 13
Какой сварочный инвертор выбрать - 3
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем хищник, 21.02.12.
  1. Builder777
    Builder777
    Builder777
    Нет я не заказчик, но в паспорте должны бы указывать то что есть. Иначе нарушение, проще говоря почти подделка :)
    Вот у меня был такой же вопрос. Наверно лучше металл по моему, при нагреве вонять не будет да и не лопнет.
    Даже под нагрузкой 4-5кВт сильно не провалится, уверены?
    Я читал были и хорошие отзывы. Чем она так плоха прям? Любой инвертор может сломаться, пойди риск оцени какой быстрей...
    Чем же дороже? Нормальные круги стоят хороших денег, а дешевые, они и неоцентрованные попадаются с дикой вибрацией машинки и разлетаются на ура.
    Может лучше одним вольфрамовым резать?
    Когда вертикальный или верхний шов варишь то да, а если нижний то по моему кроме перчаток, маски ну и может фартука не надо ничего. Разбрызгивание у инверторов же меньше, чем у переменной сврки.
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Builder777, у меня Форсаж-161, и я доволен! :super: Тут вам и стальной корпус, и управляемый вентилятор, и возможность работы до 140 вольт сетевого напряжения, и стопроцентная продолжительность нагрузки при работе электродом 3 мм и прочие достоинства инверторов. Если душит жаба - возьмите Сварог ARC 165.
  3. Моргмаел
    Моргмаел
    Моргмаел
    Приморье
    А это как?
  4. avaks
    avaks
    прагматик
    avaks
    прагматик
    Ростов-на-Дону
    Дядьки! Вы хотя бы один букварь на двоих скурите! А - то сейчас надаёте советов... :(
  5. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Например, такой.
  6. Builder777
    Builder777
    Builder777
    Сколько на нем варил уже?
    Я что-то не знаю Форсаж нынче дорогой и насколько?
    Вроде как сам вольфрамовый электрод не будет плавиться (почти), а резаться будет металл.
    Вообще я в том сообщении не утверждал, а просто спрашивал как это делать.
    Хотел еще спросить: попадается аппарат Fubag что о них скажете?
  7. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Варил в прошлом сезоне. Про Фубаг есть отдельная ветка. На форуме уже все давно обсудили! Как ЭТО делать откройте моя ссылку, все остальные полезные ссылки здесь.
    О Форсаже - ознакомьтесь здесь или в этой теме.
    По ценам: в прошлом году он стоил 11600 - рекомендованная заводская цена. О существующих в настоящее время узнайте здесь, у вас даже официальный СЦ есть - для меня это было главным в приобретении.
  8. Builder777
    Builder777
    Builder777
    Спасибо, изучаю, благо сегодня время есть.
    Маску тоже надо брать (на комплекты лучше не рассчитывать по моему).
  9. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Почему? Можно и комплекты. Бюджетно продаются во ВсеИнструментыРу (спонсор форума) по акции, Сварог ARC 165 + маска Хамелеон. Хочу сэкономить ваше время по выбору инвертора, так как в своё время выбирал в течении полутора лет. В результате взял вышеупомянутый инвертор Форсаж и маску Корунд-2, о ней начиная с этого поста и далее.
  10. BotanicРАШША
    BotanicРАШША
    BotanicРАШША
    Привет! Хотел прикупить для дома, для быта EVO 150, но так получилось - протянул время (в долг одолжил, ну и как всегда..), короче, за это время попалась мне хреовая инфа по этому сварочнику, горят они частенько при интенсивном использовании, короче нужна информация по Minarc 150, а в частности - смущает потребляемая мощность (140 а/7,5 ква) блин, наверное линию просаживать будет очень сильно.
  11. Моргмаел
    Моргмаел
    Моргмаел
    Приморье
    Почему?
  12. Clondaik
    Clondaik
    Clondaik
    Лесосибирск
    Прошу прощения, теория подкачала :close:
    Бытовым инвертором можно резать только плавящимся электродом, лучше использовать, специально для этого предназначенные, электроды ОЗР-1
  13. 7351
    7351
    Донецк
    Такую же мощность развивает ток от сети у любого инверторника без корректора коэффициента мощности (PFC) - просто, в данном случае, об этом честно и без менагерских уловок написали :)
    Если хотите меньше просаживать сеть - берите аппарат с ККМ, например, Minarc 150 Evo http://www.minarc150.ru/minarc150evo.php или EWM pico 180 http://ewm.inwelding.ru/EWM_PICO-180.html
  14. BotanicРАШША
    BotanicРАШША
    BotanicРАШША
    Minarc 150 Evo очень хорошо горят, если бы не этот факт, конечно без разговоров - взял бы его. Пико 180 это уже лишнее, работаю тройкой и такой запас мне не нужен, да и не лежит у меня душа к Пике, хотя с другой стороны прекрасно знаю, что аппарат отличный, спору нет. Как по Вашему будет просаживать линию Minarc 150 (в вольтах)? А это горелые Evo 150.
  15. 7351
    7351
    Донецк
    Не больше любого другого инверторника. При 80 А сварочного тока нагрузка на сеть около 3,6 кВА, или 16 А.
    Просадка конкретной линии зависит от сопротивления этой конкретной линии. Включите два электрочайника по 2 кВт и измерьте напряжение под нагрузкой - это и будет просадка при сварке "тройкой" на минимальном токе для тройки.
    А горят пюбые аппараты, например, от импульсов высокого напряжения в сети, особенно промышленной, где полно мощных индуктивных нагрузок - нет "просадки", зато есть другая хрень :)
    Конкретно, те, что на снимках, известно от чего сгорели?
    Спасибо за фото, если есть еще - выложите, плииз
