1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,23оценок: 13
Какой сварочный инвертор выбрать - 3
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем хищник, 21.02.12.
  1. leon
    leon
    leon
    Моск обл
    Спасибо :hello:.
  2. Chara
    Chara
    Chara
    Строители привезли свой одноф. сварочник - АС180ТК - постоянно выбивает 16 амперный автомат. Варить невозможно. Нужен мощнее автомат?(в садоводстве мощнее поставить только леваком) Или аппарат слишком мощный?
  3. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Какой d электрода используете? Если 3мм - попробуйте 2-2,5мм
    Вариант - Ваш автомат на 16Ампер - "не айс", такое бывает.
  4. Chara
    Chara
    Chara
    Электрод 3. За замену автомата электрик может потребовать несколько тыс. р. У нас только провод от столба подвести к дому 3 года назад - 5тыс. Можно самому поменять автомат (под напряжением), но электрик периодически смотрит, кто строиться, чтобы мимо него деньги не прошли.
  5. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Для тройки (~100 А +/-), токопотребление из нормальной сети (~220В), должно быть на уровне 18А при непрерывном процессе. 16А автомат (исправный) должен держать запросто. Значит что-то не ладно...
  6. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Автоматы разные бывают, с разными характеристиками, без марки трудно сказать, ладно или нет, скорее всего, так и должно быть с таким аппаратом.
  7. Chara
    Chara
    Chara
    Марку автомата не помню. А сечение провода после входного автомата 1,5мм - может маловато. Хотя странно стоит два автомата на 16 последовательно. Один до счетчика, другой после. До счетчика выбивает, тот, который после нет.
  8. 7351
    7351
    Донецк
    1,5 квадрата реально мало. автомат, больше, чем на 16 А ставить нельзя. Посмотрите на фирму-изготовитель автоматов - если IEK или подобное г..., замените на Moeller, Schneider Electric, Siemens, Legrand, ABB (не "хоум" серия), причем, с соблюдением селективности, т. е. до счетчика с буквой "С", после с "В", или до с "D", после с "С"
  9. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Сечение, конечно, маловато, и возможно под нагрузкой вместо легкого зажигания (хотя легкого зажигания там быть под вопросом) электрода идет частое его залипание, что может и повлиять на срабатывание автомата. Поэтому его марку желательно узнать. (Иногда есть возможность механического загрубления отсечки или замена на аналогичный, но с другим буквенным индексом).
    Почти опередили. :)]
  10. Chara
    Chara
    Chara
    Похоже у меня оба одинаковых стоят С16
  11. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Все больше уверенности, что свар и электроды не причем - нужна ревизия всей линии - от трансформатора ...
  12. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Первый замените на D и меняйте проводку, иначе нет гарантии что не начнет срабатывать второй. (ищите строителей с нормальным аппаратом. Хорошая техника у строителей часто может и самих строителей охарактеризовать, к сожалению не всегда, но часто)
  13. Chara
    Chara
    Chara
    Вроде такой стоит: IEK ВА47-29М 2 (во всяком случае похож)
  14. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Они все похожи. :)]
  15. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    IEK, бывает не всегда качественный.
    ВА47-29М - этого вполне достаточно. Он категории "С"
    АС180ТК - не всегда хорошо.
    Лучший вариант, взять инверторный аппарат, чем несколько тысяч отдавать электрику.
