1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,23оценок: 13
Какой сварочный инвертор выбрать - 3
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем хищник, 21.02.12.
  1. Fidan
    Fidan
    Fidan
    Очередной вопрос. Какой максимальной длины кабеля можно использовать для держака? А то 2,5 м по моему коротковато.
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Я сделал себе для инвертора Форсаж-161 пятиметровые, и для электрододержателя и для зажима массы. Использовал кабель КОГ-1, 16 мм2, приобрел в магазине при заводе "Уфимкабель", но это было год назад. В продаже были кабели вышеуказанной марки сечением от 10 до 35 мм2.
  3. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Я обычно использую кабеля 7м.
  4. 7351
    7351
    Донецк
    У меня тоже 7м - 3 на массу и 4 на держак, хватает вполне, хотя есть еще два удлиннителя по 3 м
  5. Soytrudnik
    Soytrudnik
    Soytrudnik
    Kherson
    Поскольку вес инвертора небольшой, то считаю целесообразным импользование кабелей такой длины, чтобы их суммарный вес не превышал вес самого инвертора.
  6. 7351
    7351
    Донецк
    Для ИИСТ-140, соответственно, не более 13,5 метров КГ 1х16, при весе кабеля 0,31 кг/м или, не более 17,8 м КОГ-1, 16 мм2, при весе кабеля 0,235 кг/м, и весе ИИСТ-140 - 4,2 кг :)
  7. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    А если взять кабель КОГ, то не говоря о мягкости кабеля, даже сварка станет мягче.
    Мягче, значит легче.
    Легче, значит проще.
    Проще, значит удобней.
    Удобней, значит, КОГ.
    кг/м, / без учета ККМ, - лишние провода * Удобство переноски = То что должно быть. :super:
  8. Ивон1
    Ивон1
    Ивон1
    Добрый день, голова идет кругом, помогите с выбором между
    Gysmi 161 GYS + маска Хамелеон Корунд АСФ и Форсаж-161.
    Заранее огромное спасибо!
  9. tehsvar
    tehsvar
    tehsvar
    Нижний Новгород
    Лично я бы выбрал Форсаж.
    Гуся чисто из-за маски брать...? Не, не то это. Если уж брать, то чтобы служило и можно было восстановить, если что. А Гуси одноразовые в плане ремонта, очень дороги. Практически по цене нового.
    А по сварочным свойствам Форсаж всегда был на высоте.
  10. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Зато маска останется на целых 6 лет! ;) Берите конечно Форсаж-161 - в эксплуатации машина более надёжная.:super:
  11. tryme
    tryme
    tryme
    Рязань
  12. Tower555
    Tower555
    Tower555
    Набережные Челны
    Добрый день. Присматриваюсь к Сварог arc 165 (работы мелкие и редкие, рядом есть сервисный центр). Но я не знаю какой лучше купить кабель для удлинителя (50-60м), чтобы мягкий был, и потерь больших при сварке не было? Заранее спасибо.
  13. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Берите КГ-3х2,5.
    Три жилы, на 2,5мм. кв.
    Если КГ-3х4,0, то потерь будет еще меньше.
  14. Tower555
    Tower555
    Tower555
    Набережные Челны
    Спасибо, брать буду с запасом (3х4,0)
  15. Walther
    Walther
    Walther
    Здравствуйте, уважаемые!
    Прошу помощи по выбору аппарата.
    Условия: сеть более менее, автомат на 16, но сеть выдержит чуть больше, думаю до 25 легко.
    Задачи: варить черный прокат до швеллера 100 включительно.
    Что-то внутри подсказывает, что нужно брать esab buddy. С учетом возможностей сети и решаемых задач, кмк идеально подошел бы buddy arc 180. Но у него ХХ 59в, что как я понимаю означает, что не все электроды на нем пойдут, а именно не пойдет УОНИ, для которого требуется 65в. А хотелось бы. Поэтому из линейки esab остается buddy arc 200, где напряжение достаточное, хотя и мощность явно избыточная (вместе с ценником).
    В качестве альтернативы просится hitachi, в девичестве хельви с приданным в виде чемодана и доступного сервис-мануала. Но этот аппарат на 160А.
    Одному этот компот мне не осилить, не хватает чего-то для принятия решения, сам не знаю чего. Ни разу не сварщик, поэтому прошу извинить, если вопрос в чем-то тупой.
