1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,23оценок: 13
Какой сварочный инвертор выбрать - 3
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем хищник, 21.02.12.
  1. nnserg
    nnserg
    nnserg
    Нижегородская обл.
    Я живу в области - до Н. Новгорода далековато...
  2. Баратеон
    Баратеон
    Баратеон
    Доброй ночи, господа Сварщики!
    Внимательно прочитал тему и решил таки отписать о моём небольшом эксперименте, продолжающемся уже три месяца)
    Я имею честь закупать периодически сварочное, металлорежущее, деревообрабатывающее и др. не менее полезное оборудование для наших многочисленных строительных площадок...
    Ровно три месяца назад я закупал около десяти сварочных инверторов. Традиционно выбор пал на САИ 220 желтенькие такие.
    Зная владельца оного торгового заведения лично я поинтересовался у него же: А ЕСЛИ АППАРАТ СГОРИТ В ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ?
    ТАДЫ КАНИаК на ВАШ выбор! Ответил визави.
    Я взял таки ОДИН сварог 205 и с тех пор пытаюсь выиграть спор. Пока три месяца эта китайская шкатулка выдерживает практически непрерывный 12ти часовой цикл работы.
    А канИКу так хочется. Я уже даже выбрал.
    Отредактировано. Удалено рекрамные высказывания.
  3. Петрович 753
    Петрович 753
    Петрович 753
    Дилер сказал что весь ремонт через них... Урал, однако... :aga:
    Спасибо за тему! Изначально думал брать Фубаг, но теперь, благодаря теме, склоняюсь к Форсажу... :)
  4. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Если Вам не далеко, зайдите и посмотрите как они ремонтируют.
    Я не в коем случае не отговариваю Вас. Вещь хорошая, надежная и не из дешевых,
    и лучше все знать заранее.
    Есть сервисы, которые отправляют аппараты на ремонт, на завод изготовитель.
    P. S. У нас в городе, называющие себя, штук 30-40, а полноценных раз два и обчелся.
    Тех-же кто говорит, что сервис через них, так за сотню будет.
  5. Петрович 753
    Петрович 753
    Петрович 753
    Зашёл, посмотрел- сервис на коленке... :) С серъёзными проблемами отправляют на завод. Вообщем купил уже, сейчас придется опять выбирать кабели, зажимы, маску и прочие прибамбасы...
  6. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    То что на коленках, это хорошо.
    В 90% случаев, вообще ни чего не делают, а лишь отправляют куда то. :)]
    Кабель берите КГ1-16 или КОГ1-16.
    КОГ мягче, а КГдешевле.
    Меньше 16мм вк., брать не стоит.
    Электрододержатели по цене, разницы копейки, поэтому берите потяжелей, там где латуни или бронзы, побольше. На хорошем не экономят.
    Масса не должна быть из жести. И главное у нее должны быть медные контакты, соединенные между собой гибкой шиной.
  7. Петрович 753
    Петрович 753
    Петрович 753
    А зажимают держатели на кабелях чем? Просто вообще не имел дела со сваркой... :|:
  8. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    В комплекте к разъемам и электрододержателя идет втулка или медная пластина.
    Если втулка, то все понятно. Зачистили кабель на полтора сантиметра, вставили во втулку, ее в разъем или электрододержатель.
    Ключом шестигранник затянули.
    Если фольга, то ей надо обернуть зачищенный конец и все то же самое.
    Если Вы без этой вставке затянете кабель, то винт, при затяжке, разрежет провода и нормального контакта не будет. Если нет хорошего контакта, греется разъем со всеми неприятностями.
    Зажим заземления имеет винт (примерно М=8). Оберните оголенной частью кабеля вокруг болта, через две шайбы и хорошо затяните.
    Хорошо бы поставить наконечник кабеля 16-25/8, но его лучше опрессовать. Молотком так не получится.
    Поэтому лучше просто хорошо затянуть через две шайбы.
    Все. Удачи.
  9. Sergey26
    Sergey26
    Sergey26
    Сергейб3, Разъёмы для кабелей у форсажа 161 как маркируются ?
  10. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Не помню, но что то типа ТСВ10-25.
    Кабельная вилка под кабель сечением 10-25мм.кв.
    Если нужен точный тип, скажу завтра.
  11. Sergey26
    Sergey26
    Sergey26
    Хочу заказывать аппарат и кабеля с разъёмами -на сайте продавца разъёмы кабелей ТСБ10-25 ,просто уточнил на всякий случай. Спасибо:hello:
  12. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    У нас много электрододержателей и нет таких, которые лучше, а какие нет.
    Лучше подержите штук 5-6 разных на 200 ампер.
    Выберите себе тот что в руке лежит.
    Это инструмент и он должен быть удобен.
    В комплекте, он будет тот, что есть в наличии или тот что не могут продать.
    При заказе, покажите продавцу землю и электрододержатель.
    Именно пальцем, на то что хотите видеть в комплекте кабелей.
  13. Sergey26
    Sergey26
    Sergey26
    Сергейб3, Вы мне? Я буду брать только кабеля и разъёмы ,а держатель и зажим для земли куплю отдельно, На работе концы пролужу и будет полный ажюр:hello:
  14. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Sergey26, Это правильно. ;)
  15. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Да Вы, гурман. :)] Можно конечно и пролудить, но это делать совсем не обязательно, по крайней мере со стороны разъемов. В комплекте с разъемами есть латунные втулки, которые надеваются на зачищенный конец кабеля и зажимаются винтами, контакт вполне надежный. Да и со стороны крокодила лучше поставит наконечник, соответствующий размеру кабеля и его опрессовать (одним молотком может и не получится, но если добавить зубило или керн, то будет вполне надежно) По крайней мере для тех, у кого нет возможности облудить на работе. Ну и надеть кембрик или термоусадочную трубку. (наконечник можно и пролудить на кабеле, но для этого лучше брать не гильзовый, а обжимной, или гильзовый разрезать, надеть на кабель обстучать и облудить, не упускать же возможность, если такая есть;))
