Фахверковый дом как в Европе
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Левиафан, 15.04.08.
  1. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    Ну нет, и в Англии бывает холодно; толщина соломенных блоков в фильме около полуметра. Если найду запись - попытаюсь "измерить"...
  2. PavelN
    PavelN
    PavelN
    будьте добры поточнее. название программы? название серии? хотелось бы посмотреть.
  3. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    Запись той передачи "пошла по рукам", надеюсь, через неделю вернётся.
    Раньше вряд ли получится уточнить.
  4. Klaus888
    Klaus888
    Klaus888
    Гость
    А меня интересует другой вопрос, как сейчас делают фахверковый дом, так чтобы брёвна не гнили (т.к. состыкуются с камнем/кирпичом):
    а) прокладывают руберойд
    Б) обрабатывают антисептиком (и на долго ли его хватит?)
    в) А и Б
    Как строили раньше понятно (использовали в качестве связующего звена глину) потому и не гнило. А сейчас посмотрел на ветке фото и задался таким вопросом.
  5. Мамон
    Мамон
    Мамон
    Архангельская область
    А чем лучше обшить дом снаружи в промежутках между балками?
  6. Al@leksis
    Al@leksis
    Al@leksis
    Ст.Кардоникская
    Не понимаю, какая необходимость строить каркас,а потом закладывать его кирпичем или "ышчё" чем-нибудь.
  7. igor_sm
    igor_sm
    igor_sm
    Диверсификация. Разделение несущих и ограждающих функций конструкций.
    А Ваше удивление относится к частному малоэтажному строительству или строительству вообще? Высотки-то так и строятся - пространственный жёсткий каркас из колонн\балок\плит перекрытий, а проёмы заполняются чем понравится. Т.е. это развитие фахверковой технологии, а не сруба, например.
  8. _avs_
    _avs_
    _avs_
    Гость
    Разрешите поучаствовать в дискуссии.
    Пологаю что OSB-панелью, далее гидромембрана, теплоизоляция, пароизоляция.. и уже внитри дома- гипсокартон. Это типа по граммотному.
    Но пугает 1-"вандалоустойчивость" самой это OSB плиты. 2-принцип крепления внутри балок ( может какието дополнительные перегородки ) и 3-что делать со стыками между плитой и балкой.
    Мне более понравился вариант с кирпичом , толщиной в один кирпич. ... практично и надежно. , и отделывать внешне нет обходимости, разве что лаком.
  9. andron
    andron
    andron
    Москва, ЮЗАО
    По поводу конструкции фахверха.
    Насколько я понимаю что фахверх это частный случай домов с мощным деревянным какркасом. Подобные дома в основном строились в Англии, Германни, Франции. Немецкие дома (фахверк) как правило имеют более простые и прямолинейные каркасы, а английские на мой взгляд выглядят более изящно. Чтобы узнать о конструкции этих домов нужно искать по ключевым словам "timber framing".
    На amazon-е есть куча литературы на английском по поводу конструкции этих домов.
    Раньше такие дома в основном строили из сырого дуба, из сырого потому что он легче обрабатывается чем сухой. Сейчас же насколько я понял такие дома часто строят из клееного бруса. Мне кажется в условиях России такие дома надо строить из клееного бруса склеенного из сибирской лиственницы.
    Мне почему то подобные дома кажутся гигантскими столярными изделиями, именно столярными, а не плотницкими.
  10. denisFL
    denisFL
    denisFL
    А не могли бы, уважаемые профи, оценить мой проект(громко сказал) фахверка по-русски?
    Двойной каркас из бруса. Т.к. прочности много, делаем пролеты, скажем по полтора метра. В идеале делаем четверти на противоположных гранях, или набиваем бруски на брус.
    Суть вот в чем. Каркас оставляем снаружи, набиваем дюймовку внахлест для ограждения внутреннего пространства и его засыпаем опилками,можно в смеси. Затем штукатурим дюймовку снаружи опилками с глиной можно в толщину балки - тогда натуральный фахверк, или сантимов по пять. Затем снаружи можно также пробить дюймовку(на прибитые рейки) или заштукатурить-покрасить, и внутри дома также можно сделать. Толщина слоя опилок, мне видится сантимов 30-40. Дом планируется двухэтажный-может, вертикальные наружные балки пустить в два этажа. Потолок первого этажа - на обвязку внутренних балок, да и второго этажа - тоже. Соединения балок, мне кажется, можно исполнить вполдерева, косые - шпунт или тоже вполдерева. Нагеля- из лопаты.
    Фундамент тоже хочется по- простому. Что, если на грунт суглинок поставить бутовые цементные столбики скажем 60х60х80, штук 15-20 для восьмиугольного дома 8х8. Если грунтовые будут высоко, сделать дренаж из канав по периметру с засыпкой щебнем.:|:
  11. veriga
    veriga
    veriga
    Астрахань
    denisFL
    Я не профи, но по поводу опилок в засыпку могу поделиться. Был у меня дом каркасно-засыпной, так вот там опилки в стенах осели на 20 см от верха, и это через десять лет после постройки.
    И вообще, мне кажется, сильно хлопотно устраивать такой способ заполнения - со щитами и штукатуркой. Теряются преимущества технологии. Как я понял, нищая европа заполняла ячейки саманом. У нас в Астраханской области до сих в селах строят саманные дома - каркас, камышовые маты, сверху все штукатурится глиной с камышом. По весне отлетевшая глина замешивается с водой и наносится на место. Дешево, быстро, экологично. Летом прохладно, зимой тепло. Но неказисто. Поэтому я и заинтересовался фахверком - очень похоже на местные технологии, проверенные климатом, и, одновременно красиво, как в сказке
  12. Levsha44
    Levsha44
    Levsha44
    Гость
    Всем здравствуйте!
    Очень рад тому обстоятельству, что народ интересуется темой фахферка. 2 года проходил практику в Германии в том числе по этим домам. Имею сертификат реставратора. Построил таких домов больше десятка у нас и у них. Сечас строю себе.
    Пока даю блиц-ответ.
    1. Нагели торчат - это правельно. Со временеи их подбивают что обеспечивает поджимание ригелей к стойкам и тем самым укрепление каркаса.
    2. Глина - наиболее подходящий вариант для заполнения фахверка. Почему? Могу объяснить по запросу. Правда используется она с добавками: ржаная солома, или щепа, а еще лучше - конопля (соотношение - важно, а то и правда получите саман). С опилками - не желательно. Одни опилки - это вообще не серьезно.
    Я говорю, конечно, о традиционном фахверке. Вообщем если у кого есть интерес, могу и рассказать и показать. Строительство в самом разгаре.
  13. Димы4
    Димы4
    Димы4
    Питер
    Создал новую тему, не прочитав Ваше сообщение:)
    Посоветуйте где можно посмотреть (может есть сканы и т.д.) узлы соединения бруса в фахверке. Какие ограничения по выпилам, рекомендации по соединениям и т.д.
  14. 1prorab
    1prorab
    1prorab
    Москва-Горы
    Очень интересно , хотелось бы чтобы рассказали и показали, если много можно в личку.
    Есть возможность купить фахверковый каркас из клееного бруса под свой проект.
    Но мучаюсь чем его заполнить, варианты ОСБ, мембрана, утеплитель, мембрана, ОСБ - не очень нравятся.
    Посоветуйте пожалуйста несколько вариантов заполнения каркаса .
  15. алал
    алал
    алал
