Арболит - 12
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем авто-любитель, 03.03.12.
  1. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Если делать стену в 40 см, то брать надо блоки специально для такой стены сделанные. Из 500х300х200 нормально, без выеживания, сложить стену в 40 см не получится
  2. terraidn
    terraidn
    terraidn
    Одесса
    У производителя размер формы для блоков 200*300*500... Стену хочу 400. Какие есть варианты: 1. все блоки сделать 200*300*400 2. сделать часть блоков 200*300*400 для перевязки третьим рядом блоков 200*300*500 (первых двух рядов)
  3. Татьяна777
    Татьяна777
    Татьяна777
    Ярославль
    Кажется, по ГОСТу окна должны крепиться на анкера, а на пену- это неправильно.
    Так вот, хозяин арболитового дома все проемы обложил кирпичем и по новой крепил окна и двери.
  4. Sherxan
    Sherxan
    Самовар)
    Sherxan
    Самовар)
    Ростов-на-Дону
    Кладите один ряд в 30 см стенку. Распиливайте на циркулярке натрое и на пластиковые дюбеля крепите к стене закрывая кладочные швы. Я не то чтобы советую, но себе бы так и сделал. :hello:
  5. Chomba
    Chomba
    Никому не мешаем жить
    Chomba
    Смету посмотрел, спасибо A991ru, всё понятно, но как всегда и везде и у всех и во всём на бумаге всё - аж душа радуется. Владимир Т - вопрос по коре на срезке поставил в тупик, никогда не прикидывали прийдется разобраться, если правильно догадался то при производстве арболита допускаются в определённых количествах не только щепа но и другие древесные компоненты. По производству пеллет и топливных брикетов разбирались серьёзно.Для Сибири вариантов - для малого и среднего бизнеса- нет, причины: реализации нет по естественным причинам, а транспорт до Москвы на западе и до Владика на востоке (где можно реализовать любые объёмы) убивает бизнес на корню. Sherxan прав более-менее приличное оборудование и технологии на пеллетах стоят ого-го-го. Deman777 идею с производством просто щепы проработаем но хотите верьте хотите нет у нас в городе нет ни производства фанерки ни арболита - куда еще можно пристроить будем думать.
    Если можно - кто производит арболит сам, на своём производстве - ответьте: вы сделали один блок 200х300х500 сколько получили "чистой" прибыли - понятно чтов усредннёном варианте?
  6. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    Скорее всего раствором цементным... а расшаталось наверное из-за ненадежных анкеров-себе входную дверь металлическую крепил на 250мм глухари ну и пенил естественно...
    Ни кто ведь не говорит, что крепить только на одну пену... анкера или пластины-обязательно... но и сама пена не только как заполнение зазора работает... мне лично приходилось демонтировать метдверь, которая оставалась только на тонком слое пены с одной полки уголка из которого была сделана рама двери, после демонтажа анкеров... минут 10 пришлось кувалдочкой помахать-грохоту было:) отделочники часто внутренние межкомнатные двери устанавливают только на одну пену-все отлично держится:super:
    А "хозяин арболитового дома" пену не использовал когда "по новой крепил окна и двери"?
  7. Stas!
    Stas!
    Stas!
    У меня, да наверно и у большинства, окна и двери установлены на анкера. Образовавшаяся щель, между дверной (оконной) коробкой и стеной, задута монтажной пеной. Чему и как там гнить и почему должно разболтаться, ума не дам.
  8. samallex
    samallex
    Зав. подотделом очистки
    samallex
    2 Chomba
    Арболит у нас в городе есть. Хотите посмотреть?
  9. Stas!
    Stas!
    Stas!
    Ну в городе может и нет производителя арболита, но он есть в Ордынке. Зовут его Алексей, ник на этом форуме samallex. Я у него покупал блоки и строил себе баню.
    ну вот пока отписывал сообщение, он и сам объявился
  10. Виктор Мих-вич
    Виктор Мих-вич
    Виктор Мих-вич
    Посмотрите в моих сообщениях, там есть и фотографии. Непонятно зачем в Одессе строить на 400 или у вас всю зиму морозы за -20?
  11. demyan777
    demyan777
    demyan777
    Древесные отходы могут быть сырьём для изготовления технического спирта. Пойдёт?
  12. terraidn
    terraidn
    terraidn
    Одесса
    На дюбеля крепить с уличной стороны? Но при этом стена с двух сторон будет не слишком ровной и уйдет много штукатурки...
  13. Sherxan
    Sherxan
    Самовар)
    Sherxan
    Самовар)
    Ростов-на-Дону
    Конечно с наружней, стена будет примерно такой же и штукатурки примерно столько же уйдет зато забудете про холодные мостики и теплые растворы. :hello:
  14. terraidn
    terraidn
    terraidn
    Одесса
    понимаю, что достаточно 30 см стену в нашем регионе, но боимся за нашу зону эксплуатации Б (круглогодичная влажность больше 80% и сильные ветра).
    Поэтому лучше перестраховаться сейчас, чем потом в будущем жалеть... тем более цена арболита у нас приемлемая (3 тыс. руб. куб на участке)
    По вашей фотографии вижу, что 2 ряда идут размером 300*200*500, и каждый третий ряд 200*300*400. Так в каждом третьем ряду вы отпиливали 10 см блока.
    Теперь о моем производителе: он производит блоки размером 200*300*500, ему не составляет труда уменьшить сторону 500 мм до 400 мм (как и любую другую сторону, кратно 10 мм). При этом получится блок 200*300*400.
    Отсюда вопрос: Либо мне купить все блоки на 200*300*400, либо купить, из расчета на каждые 2 ряда, блоки 200*300*500, а на каждый третий ряд (перевязочный) 200*300*400? или может есть какие то другие несложные варианты (связанные с размером блока, без отпиливания)?
  15. ILNARus
    ILNARus
    Дремучий
    ILNARus
    Дремучий
    В 100км от Казани
    Лучше только на перевязки на 3 ряд, меньше будет мостиков холода.
    P. S. Раз уж решились на 40см, может рассмотрите и 50см, тогда и ничего не надо придумывать... Это я к тому, что иногда все проще чем кажется. Для вашего региона хватает и 30см. ИМХО
