Арболит - 12
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем авто-любитель, 03.03.12.
  1. Sundy
    Sundy
    Sundy
    Что-то я не видел армирования ни в старых кладках (когда разбирают старые кирпичные постройки), ни в современных.
    Думаю единственная причина для армирования, это когда соотношение толщины к высоте (кирпича, блока) достигает какого-то значения.
  2. Editor13
    Editor13
    Editor13
    А я видел, правда ветка совсем не про кирпич. Еще в советские времена при строительстве жилых домов через каждый 5-й ряд кажется, укладывалась стальная сетка в кладку. Но тема у нас про арболит и я армировал стену - это факт.
    Не знаю. Для меня - армирование - естественное и необходимое дело.
  3. Захар62
    Захар62
    строю дом
    Захар62
    строю дом
    Рязань
    Ветер бывает сильным, а парусность дома большой. Может дорога рядом проходить и будут постоянные вибрации. Да мало ли чего? Крепче, не слабже. А расходы небольшие.
  4. Sundy
    Sundy
    Sundy
    Да я то не против, хочу постигнуть смысл армирования в данном конкретном случае.
    Чем крепче, тем лучше, но без фанатизма.
  5. Захар62
    Захар62
    строю дом
    Захар62
    строю дом
    Рязань
    Смысл наверное в том, что в основном у нас самострой и все по прочности стараются перезакладываться. Иначе нужны конкретные расчеты с учётом материала, длины, высоты и толщины стены.
  6. Stas!
    Stas!
    Stas!
    Вот прямо в точку.
  7. Sundy
    Sundy
    Sundy
    Так я к этому и подводил, только где его взять, грамотного конструктора, сейчас в основном все дизайнерами и архитекторами работают.
  8. neus
    neus
    neus
    Якутск
    Дела отлично Андрей. Переналадил все производство. Станок на 6 блоков слелал, шпарит. Тока как всегда с щепкой не очень, объемы увеличились и сразу проблема. Придется вложиться видимо и большой шредер взять. При том что можно и др. материалы дробить (для окупаемости).
  9. ILNARus
    ILNARus
    Дремучий
    ILNARus
    Дремучий
    В 100км от Казани
    А где фотки?
  10. Chomba
    Chomba
    Никому не мешаем жить
    Chomba
    Если "другие материалы" в применении к арболиту то о чём речь? Если для других целей то понятно.
  11. Stas!
    Stas!
    Stas!
    Я думаю дешевле будет кладку проармировать, чем конструктора нанимать.
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    У тебя насколько я понял древесина естественной влажности, поэтому тут шредер будет нужен мощный и тяжелый, т. к. одновалковый точно не потянет. Ты уверен, что такой шредер в твоих краях будет выгоднее, чем две дробилки: дисковая и молотковая? Ведь две дробилки с промежуточным бункером тоже можно поставить в одну линию, чтобы не заниматься перевалкой щепы.
    Или ты про шредер думаешь с прицелом на то, что его можно использовать и для других целей?
    Многие армируют по причине того, что цена вопроса очень небольшая не только в масштабах цены всего дома, но и даже в масштабах только стены. Так что тут так сказать вопрос личных предпочтений, потому что дома по проектам строятся реально не так часто, как хочется всем нам. :hello:
  13. neus
    neus
    neus
    Якутск
    Фотки сделаю и выложу через месяц, када в полную силу пойду. У нас еще зима тут. На счет шредера:
    1) Дробилки вещь дорогая оказывается, возить лес или даже щепу возить тожа деньга. Потом дисковая (если не горбыль и др пиломатериал) рубить постоянную смену заточку ножей требует. А у нас еще дерево твердое как камень особливо лиственница. А отходы перебирать приходится гвозди там искать и тд
    2) если шредер, параллельно еще че нить дробить можно чтоб не стояло и окупалось (шины, мясо, пэт бутылки и тд)
    Короче думаю все, с делянами тоже проблема...
  14. CHIG
    CHIG
    производитель арболита
    CHIG
    Подольск
    Посмотрите в старых постах моих, либо на сайте в разделе видео..как вариант циркуляркой пошинковать блоки на плитки и ими уже облицевать помещение. у самого такая мысль крутилась:)) Получится эдакий "завтрак туриста",но забавно:))
    Посмотрите у Анагуана (Антона)-он приобретал китайскую комбинированную роторно-ножевую + молотковую. по-моему оч достойный вариант.
  15. Anugan
    Anugan
    до всего есть дело
    Anugan
    до всего есть дело
    Хабаровск
    Цена поднялась до 190 тыс. на данные дробилки... Но всё равно, конкурент - Олнова 660 P дороже почти в 2 раза будет...
