Арболит - 12
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем авто-любитель, 03.03.12.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    От Антона до Китая пешком дойти можно, так что в случае проблем запчасти можно найти. А из Якутии как запчасти доставать?
    Понятно. Но шредер либо придется делать, либо российский покупать, потому что импортные универсальные шредеры, да еще двух или четырех валковые стоить будут вообще немеряно. ИМХО.
  2. sylchenko
    sylchenko
    арболит на Украине
    sylchenko
    арболит на Украине
    Киев
    значит буду разрабатывать шредер для щепы, а то резать свои отходы на дрова очень хлопотная работа
  3. ecodrev
    ecodrev
    Живите своим умом!
    ecodrev
    Живите своим умом!
    Тейково-Москва
    И так думаю блоки Ваши созрели, вчера один образец был распилин на пластины по 50мм и были сделаны три кубика 100х100 далее проверен на нашем прессе, средний получился 14кг см2 в понедельник повезём в Ивановскую лабораторию там раздавим целый блок и отдадим на теплопроводность пообещали фото!
  4. sylchenko
    sylchenko
    арболит на Украине
    sylchenko
    арболит на Украине
    Киев
    Скажите кто то пробовал Турецкий белый цемент для арболита? Сделал эксперимент для интереса - получился очень даже ничего "белый арболит" с фото прошу подождать до понедельника, по времени схватывания и твердения превзошел все цементы в Украине
    время схватывания - до "возможности переносить" прошло 6 часов
    время твердения - до "невозможности разбить" прошло 24 часа
    но вот по стоимости арболита на белом цементе - дороже почти в 2,5 раза :( т. к. стоимость самого цемента - 2500 грн/т
    подскажите пожалуйста где можно найти проекты домов из арболита, люди интересуются а я толком не могу им ответить, заранее всем благодарен :hello:
  5. КимаНо
    КимаНо
    Эксперт
    КимаНо
    Эксперт
    Арболит, я бы не армировал! Зачем? Ведь сам материал является армирующем! :)
    Я конечно понимаю, что отдельного снипа под арболит нет, но в снипе указано, что сейсмо материалы - не армируются!
    Я то же так думаю, если есть армопояс, то сетка не нужна!
  6. ecodrev
    ecodrev
    Живите своим умом!
    ecodrev
    Живите своим умом!
    Тейково-Москва
    Я писал ранее что Я пробывал на своём шредере делать щепу из сырой древесины, бросал и горбыль, и доску, через 20 мин работы щредер начал верёвки вить из деревяшек, шепа пошла разного размера, думаю это связано с низкими оборотами, или тупыми ножами, ножы и все расходники Я заказал на днях придут, кстати заплатил почти 190тр но три года они отработали отменно, в общем если кому надо то могу проверить сново но уже на новых ножах!
  7. КимаНо
    КимаНо
    Эксперт
    КимаНо
    Эксперт
    Вот выдержка из СНиП 3.03.01-87. Несущие и ограждающие конструкции
    ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРОИЗВОДСТВУ РАБОТ
    В СЕЙСМИЧЕСКИХ РАЙОНАХ
    7.48. Кладку из кирпича и керамических щелевых камней необходимо выполнять с соблюдением следующих требований:
    кладку каменных конструкций следует производить на всю толщину конструкции в каждом ряду;
    кладка стен должна выполняться с применением однорядной (цепной) перевязки;
    горизонтальные, вертикальные, поперечные и продольные швы кладки следует заполнять раствором полностью с подрезкой раствора на наружных сторонах кладки;
    временные (монтажные) разрывы в возводимой кладке следует оканчивать только наклонной штрабой и располагать вне мест конструктивного армирования стен.
  8. Broda
    Broda
    Broda
    Новокузнецк
    Уважаемые форумчане подскажите. Предлагают подобный смеситель говорят на 1,5 куба. Ранее на нем делали замес для производства блоков для строительства гаражей. Сейчас стоит без дела. Вот у меня вопрос как близко лопасти должны быть расположены к стенкам резервуара, чтобы был качественный замес? И сколько реально можно на нем замесить если с объемом не врут?
  9. sylchenko
    sylchenko
    арболит на Украине
    sylchenko
    арболит на Украине
    Киев
    у меня отличную щепу делает роторная дробилка Олнова 660Р я уже об этом писал, но вот для нее нужно готовить дрова, т. к. длинные обрезки туда не подходят, следовательно основная задача нужно с обрезков 2-4 м сделать куски длиной не больше 0,4 м. и все а все остальное доделает ротор конечно переделанный под себя почти полностью ;)
    вот очень интересный вариант смесителя, думаю для арболита самое оно
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    А марка у этого цемента какая? Если там М600 или М700, то ничего удивительного нет ни в качестве полученного арболита, ни в его цене.
    На арболит идет цемент из списка ниже:
    2.2. Вяжущие должны удовлетворять требованиям следующих стандартов:
    портландцемент и быстротвердеющий портландцемент ГОСТ 1017876;
    цемент сульфатостойкий ГОСТ 2226676;
    портландцемент белый ГОСТ 96578;
    портландцемент цветной ГОСТ 1582580.
    Проектов на арболит мало. Мы делали проект на проект Экстра дом 9,8х9,9 в 2 этажа. Тут главное что: наличие типовых узлов. А сам проект не всегда имеет смысл покупать в интернете, потому что там например фундамент всегда сделан из блоков на глубину промерзания. Так что если ты делаешь другой фундамент, то получается раздел фундаменты из проекта не пригодился. Если дом небольшой, то можно без проекта обойтись. Но если дом побольше, то проект заказывать надо.
    Сколько этот принудительный смеситель стоит? Если делать арболит, то 1 к 3 это максимум, но я бы на 1 к 4 рассчитывал лучше. Т. е. 1,5 м3/4= примерно 0,4 м3 готового арболита. ИМХО.
    14 кгс/см2 для любого конструкционного арболита мало. :(
  11. Broda
    Broda
    Broda
    Новокузнецк
    Цена на такой не подъемная для меня на 0,5 м3 285 тысяч.
    Спасибо за ответ.
    отдают за 45 т. р
    Остался этот вопрос.
    Как близко лопасти должны быть расположены к стенкам резервуара, чтобы был качественный замес?
    Еще вопрос.
    Если пригруз механический, гидравлический, пневматический, он обязательно должен быть с вибрацией или достаточно будет сделать пригруз на вибростоле.
  12. ecodrev
    ecodrev
    Живите своим умом!
    ecodrev
    Живите своим умом!
    Тейково-Москва
    Думаю для одноэтажного дома будет нормально:hello:
  13. Broda
    Broda
    Broda
    Новокузнецк
    Вот нашел подобный Размеры правда побольше. но принцип такой и лопасти поуже. Может по истерлись уже от времени и нагрузки?
  14. Anugan
    Anugan
    до всего есть дело
    Anugan
    до всего есть дело
    Хабаровск
    Это смеситель для жестких смесей. Сверху отверстие для загрузки такое же маленькое? И выгрузка через люк? Цена привлекательна, но посмотрите, что из расходников и механики надо менять.
    Для арболита, думаю, нужно типа РН 300 делать с резиновыми лопатками и маленьким зазором со стенкой, нормальным окном загрузки. Плюс разгрузка опрокидыванием ускоряет процесс.
  15. Editor13
    Editor13
    Editor13
    Ну и ладно, а я проармировал и не оцинкованной сеткой, а специальной пластиковой. так что теперь вынимать ее что ли? Не за что!
