Арболит - 12
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем авто-любитель, 03.03.12.
  1. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Извини, если обидел, в мыслях даже не было...
  2. samallex
    samallex
    Зав. подотделом очистки
    samallex
    Конечно Надо! :)] И не только сушить, но перед этим купать в воде с добавками, протирать полотенцем, и нежно с ней разговаривать! :aga:
    А если попадается суровая щепа, которая не понимает той заботы, с которой к ней относятся, я ее, порой, и на большой сковороде поджариваю. Арболит тогда получается с незабываемым ароматом копченой колбасы. Представляете, как хорошо жить в таком доме? Зашел, вдохнул, и сыт. В общем, относиться надо к щепе с нежностью и пониманием.
    Без этого арболит будет холодным и бездушным. :victory:
    Ну а если серьезно, то в процессе сушки древесины, в ней начинают распадаться сахарА естественным образом. Поэтому если на переработку идут сырые отходы, то щепу лучше подсушить. Эт первый факт.
    Второй. При намокании древесина разбухает. При сушке - сжимается. И если пустить в замес слишком влажную щепу, то при сушке блока щепа внутри будет сжимаясь, уменьшать прочность блока. (ИМХО)
    Третье. На сухой щепе проще дозировать компоненты.
    По-моему уже этого хватит, чтобы сделать выводы.
  3. Damir83
    Damir83
    Damir83
    Тюмень
    Ясно! Просто в Гост говорит что влажность доложна быть не больше 21% (относительная)
    Вот как сушить ее в домашних условиях - это пока для меня вопрос(
  4. Sherxan
    Sherxan
    Самовар)
    Sherxan
    Самовар)
    Ростов-на-Дону
    Samallex а по-человечески без распальцовки какие вы с понтом умные нельзя было человеку объяснить?
    Шутки у вас дурацкие, вы такими шуточками показали свой уровень, вот его и держитесь.
  5. andrewsan
    andrewsan
    учусь на своих ошибках :)
    andrewsan
    Биробиджан, Дальний Восток
    Я бы на такое ни за что не обиделся, зато прочел с удовольствием и посмеялся от души:super:. Так что зря вы так.
  6. samallex
    samallex
    samallex
    Вам какой объем щепы нужно высушить? Если небольшой - то просто рассыпьте тонким слоем, лучше на сквозняке. И через несколько дней получите сухую.
  7. Damir83
    Damir83
    Damir83
    Тюмень
    Уважаемые все нормально) У меня отлично с юмором)
    А сушить надо 5 куб. в день. Вот хотел поделиться (выслушать советы, критику), что я придумал: У меня гараж металичческий 3,40 на 2,20 метра. Вот думаю если постелить второй пол из метала (0,1 мм) растоянием от первого 40 см и вставить снизу газовую пушку (через "переходник" трубу). и стилить на этот пол щепу.
    Вопрос: 1. Получиться ли так высушить? 2. Какой слой нужно (можно) будет ложить щепы? 3. Сколько времени будет сохнуть до 15% влажности? (если относительная влажность сейчас 40-55%)
  8. Sherxan
    Sherxan
    Самовар)
    Sherxan
    Самовар)
    Ростов-на-Дону
    Дамир, щепа у вас свежеспиленная или просто влажная лежалая?
  9. Damir83
    Damir83
    Damir83
    Тюмень
    Есть свежая (но она меня смущяет тем что в ней очень много пыли древесной из-за это го боюсь что арболит станит опил/бетоном(), а так же есть свежая с 17% содержанием коры
  10. Editor13
    Editor13
    Editor13
    Принято.
  11. demyan777
    demyan777
    demyan777
    Для тех, кому интересна такая фактура стены рекомендую дом собирать из панелей, на стену один шов.
    Не забывайте, что щепа пожароопасный материал, тем более свежая. Самвозгорание не такая редкая история. Сушите на открытом воздухе. Лучше всего сахара разлагаются под воздействием ультрафиолета.
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Сейчас разговаривал с ekodrev по поводу блоков KostXL
    https://www.forumhouse.ru/threads/145401/page-18#post-3807482 Он отвез блоки в Ивановскую лабораторию и там раздавили их целиком. В результате прочность 8-9 кгс/см2:(, при этом плотность 620 кг/м3. По теплопроводности результаты будут позже. Из цифр видно, что со временем блоки потеряли прочность, а значит происходит отслоение цементного камня от щепок. :( Протоколы испытаний с печатью на прочность и теплопроводность будут в конце следующей недели и Александр обещал их выставить.
    Чтобы не превратить этот очень серьезный момент в перепалку на тему чьи блоки лучше, а чьи хуже, думаю надо обязательно попросить KostXL самому отвезти пару блоков на пресс в лабораторию и поделиться результатами с форумчанами. Мы все заинтересованы в достоверной информации о том, какой производитель какого качества блоки производит. А KostXL заинтересован в том, чтобы понять, что же он реально купил. :hello:
  13. KostXL
    KostXL
    Просто живу. Точно не здесь :)
    KostXL
    Сделаю обязательно.
  14. demyan777
    demyan777
    demyan777
    Попробуйте раздавить невысушенный. Когда Вы сушили в помещении был получен результат по реальной плотности. Ваши блоки могли недозреть, потому что сначала хранились при низкой температуре, т. е. скорость твердения минимальная, потом были быстро высушены, а резкая потеря влаги для цементного камня нежелательна, снижаются шансы дальнейшего твердения. Хотя 8-9 кгс/см2 не радует конечно.
  15. Sherxan
    Sherxan
    Самовар)
    Sherxan
    Самовар)
    Ростов-на-Дону
    Кажется кто-то писал (уж не помню Константин это был или нет) что сушит блоки у батареи. Этого делать нельзя и может быть эти принудительно высушенные блоки и дали такой результат. Но как ни крути блоки я б вернул производителю.
    Склоки и перепалки не при чем - плохого производителя все должны знать по имени и это надо прежде всего порядочным и честным производителям арболита. Те кто производит качественный арболит не должны страдать из-за тех кто гонит брак.
