Арболит - 12
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем авто-любитель, 03.03.12.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    А зачем армировать конструкционный арболит? :faq: Прочность кладки блоков в несколько раз ниже, чем прочность кладки монолита. Поэтому если монолит конструкционный, т. е. хотя бы 500 кг/м3, то его прочность будет в несколько раз выше, чем прочность стены из блоков арболита плотностью 500 кг/м3. Если мы на такие блоки делаем армопояс и кладем плиты перекрытия, то зачем тогда конструкционный монолит еще и армировать? :faq: Логику поясните, пожалуйста. :hello:
  2. Editor13
    Editor13
    Editor13
    А не рассматривали вопрос армирования пластиковой сеткой. Применяется такая для устройства тротуаров и дорожек, и не ржавеет и достаточно тонкая.http://www.plasticnet.ru/catalog/armirovanie-avtomobilnyh-dorog-i-sooruzheni-na-nih/s4/.
    Себе использовал такую.
    P. S. Видимо я не понял, что разговор про монолит, извините.
  3. ILNARus
    ILNARus
    Дремучий
    ILNARus
    Дремучий
    В 100км от Казани
    Каркас + теплоизоляционный монолит как вышеприведенных видео. Счас собираю видео (скачиваю из ютуба в максимальных разрешениях или торрентов). Книги. Статьи. Пока все бессистемно, т. к. на этот год запланирован только фундамент ибо финансы поют романсы.
  4. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Выскажу личное мнение. Мне кажется, что монолит стоит делать теплоизоляционным, а несущие функции оставить каркасу. С точки зрения исполнения мне такой вариант кажется проще и дешевле, т. к. опалубка в данном случае может быть несъемной и выполнять роль отделки. Сама же засыпка обойдется дешевле, т. к. не будут стоять вопросы прочности.
    При желании сделать конструкционный монолит, мы должны решать вопросы прочности для самой засыпки, что значительно удорожает ее. Плюс к этому достаточно высокие требования будут предъявлятся к прочности съемной опалубки и ее конструктиву.
  5. Костя Гамбиткин
    Костя Гамбиткин
    Живу!
    Москва-Рязанщина
    Интересный вариант! Мой знакомый с этого форума также хочет делать. А какую толщину теплоизоляционного слоя Вы считаете приемлемой?
  6. andrewsan
    andrewsan
    учусь на своих ошибках :)
    andrewsan
    Биробиджан, Дальний Восток
    Что касается монолита, буду делать себе такую стену как на картинке. По моим самым скромным расчетам прочности такого каркаса хватит чтобы нести пару - тройку сотен тонн. Монолит из опилкобетона где-то в середине между теплоизоляционным и конструкционным. цемент: оплики: известь 200:200:50 известь негашеная, будет гаситься непосредственно перед применением. Опилки будут вымачиваться в свежегашеной извести несколько часов перед замесом цемента. В принципе можно было бы любой вариант для моего одноэтажника: с каркасом или без, просто с каркасом получится намного технологичнее, а дерева уйдет в каркас стен совсем немного, 2-3 куба. Каркас будет внутри стены. Опалубка будет скользящая, скорее всего из фанеры. Стена полметра.
  7. Шерлок ХОЛМС
    Шерлок ХОЛМС
    Главное - качество!
    Шерлок ХОЛМС
    Главное - качество!
    Киров
    По аналогии с бетоном (тяжёлым). Армируются практически любые монолитные конструкции.
    Для придания большей прочности.
    Ведь ещё так никто не строил. Я выставил фото дома с монолитными элементами из арболита. Такого на форуме ещё не было. Не знаю, было ли вообще :faq:. Описал, как армировался каждый. Думал, что это вызовет бурю обсуждений. Вот только не услышал практически ни одного мнения :no:. Хотя писал, что выставляю на обсуждение.
    Давайте пообсуждаем сейчас. Хочется услышать множество мнений в том числе и не от спецов.
    Только договоримся не напоминать о том: а где взять арболитовую щепу? Стоимость строительства и т. д.
    Думаю, что этот вопрос будет не выгоден производителям блоков. Хотя можно производить арбощепу :) .Минерализованную. Этот вопрос предлагал уже Виктор. Но ответа не получил.
    Ну втемяшилось мужику в башку - монолит, и колом его оттуда не вышибешь. :hello:
  8. Костя Гамбиткин
    Костя Гамбиткин
    Живу!
    Москва-Рязанщина
    Если использовать каркас, то наверное, имеет смысл опилкобетон сделать более теплоизоляционным.
    И где то попадалась информация, вроде от Экодрева, что опилки очень быстро пропитываются, несколько часов, возможно, перебор. Могу ошибаться.
  9. Шерлок ХОЛМС
    Шерлок ХОЛМС
    Главное - качество!
    Шерлок ХОЛМС
    Главное - качество!
    Киров
    Снаружи вентфасад будет?
    Надо в теме Опилкобетона обсуждать.
  10. Виктор Мих-вич
    Виктор Мих-вич
    Виктор Мих-вич
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Ну вы сравнили. :)] Я насколько понял речь идет исключительно о малоэтажном строительстве. Легкий бетон сам по себе является конструкционным материалом, прочность которого более чем достаточна для возведения малоэтажных домов. А на срок службы армирование никак не повлияет. По вашему получается так: есть обычный монолитный легкий бетон, прочность которого в несколько раз выше, чем требуется по расчетам. Но надо еще больше прочности, потому что так хочется. :) Или я что то не так понял?
    Там арболит или щепобетон не обсуждают. Там только опилки и стружки.
    Просто я насколько понимаю тему монолитного арболита, то как бизнес она выглядит так: у поставщика такой услуги заказчик покупает то, что ему надо купить (щепу, цемент, минерализаторы, известь и т. д., т. е. все что ему надо из компонентов) и берет в аренду то, что ему надо на время (смеситель, какие то специальные емкости и т. д.). Т. е. речь про монолитный арболит в теме идет как я понял в первую очередь с точки зрения бизнеса.
  12. Шерлок ХОЛМС
    Шерлок ХОЛМС
    Главное - качество!
    Шерлок ХОЛМС
    Главное - качество!
    Киров
    А с чем, позвольте, срвнивать? :faq:
    Я тоже могу сказать: захотел человек построить монолитный одноэтажный дом из "тяжёлого" бетона. Кто ему запретит? Технология есть? Есть. Прочности бетона без армирования достаточно.
    Однако армирование будет.
    Андрей, я не доказываю что оно для арбомонолита необходимо. Я хочу обсудить этот вопрос. :hello:
    Так там опилкобетон. А мы про арболит. Думаю, отдельную ветку открывать не стоит.
  13. andrewsan
    andrewsan
    andrewsan
    Нет, скорее всего просто отштукатурю. Если опалубка будет достаточно ровной, то возможно просто отшпаклюю и покрашу, допустим а-ля фахтверк :).
    По-моему, в рамках этой темы выкладывали сравнения по времени замачивания опилок в известковом растворе, с целью нейтрализации сахаров в опилках/щепе, так там получалось, что чем дольше процесс замачивания, тем прочнее в итоге конечный продукт. Даже если опилки выпьют всю воду из раствора (а именно на это я и расчитываю), химические процессы нейтрализации сахаров будут продолжаться. Не хочу делать состав совсем уж теплоизоляционным, пусть будет немного попрочнее, чтобы полки и картины на стену без проблем вешать :aga:. Прошу прощения, что в этой теме, просто раз уж зашла речь... руки чешутся :)]
  14. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Интересный вариант Вы предложили, только я рассмотрю его для облицовки цоколя...
  15. Шерлок ХОЛМС
    Шерлок ХОЛМС
    Главное - качество!
    Шерлок ХОЛМС
    Главное - качество!
    Киров
    кстати. По минерализации щепы :faq:.Абсолютное большинство производителей блоков минерализуют щепу непосредственно перед замесом несколько минут прямо в растворомешалке. И лишь единицы используют предварительную минерализацию.
