Арболит - 12
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем авто-любитель, 03.03.12.
  1. шериф
    шериф
    шериф
    Тогда в доме ветер гулять будет. Только штукатурить!
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Честно говоря не понял про что вы ведете речь. Но если про вспененный полиэтилен, то в его основе лежит этилен и данный утеплитель не имеет никакого отношение к полистиролу. Меня лично такой утеплитель в стене никак не может напрягать, потому что в доме столько всего из пластика, что утеплитель в шве мне кажется совершенно несущественным с точки зрения проблем с экологией.
  3. Tatusja
    Tatusja
    Татьяна
    Tatusja
    Татьяна
    Даже если стена 40 см и 650 кг/на куб. метр? :ogo:
  4. Fly-ka
    Fly-ka
    Тертая булочка.
    Fly-ka
    Тертая булочка.
    Йошкар-Ола
    Угу. Ну не то, чтобы ветер гулял, но блок продуваемый, это точно. С одной стороны штукатурить, с другой как минимум затирать.
  5. Tatusja
    Tatusja
    Татьяна
    Tatusja
    Татьяна
    Так и запишем :um: .. "все мои идеи по поэтапному строительству и красивым стенам накрылись медным тазом" :)]
  6. 5a200
    5a200
    5a200
    Красноярск
    Приветствую уважаемые!
    Встал у меня вопрос строительства дома. Хочу построить вот такой домик http://plans.ru/project.php?id=1535&mirrormode. Стены арболит 40см. Брать собираюсь у местного производителя в Красноярске. (Кстати при наших -40 зимой без утеплителя 40 см достаточно будет при штукатурке с 2х сторон?) Смущает только то, что они ещё не запустились. Купили дробилку дисково-молотковую, переехали на новое место, налаживают производство. Блоков пока нет посмотреть. Надеюсь не подведут.
    Так вот, пролёты в этом доме 5 метров, как я понимаю деревянные перекрытия на такой пролёт не самый удачный вариант. Значит ж/б плиты. И вот у меня вопрос, а не будут ли промерзать торцы плит перекрытий?
    На сколько должна заходить плита на стену арболита 40см и сколько останется на утепление? Или же при варианте плит придётся утеплять снаружи торцы?
    Наблюдаю не далеко от будущей стройки кирпичный дом с торчащими на улицу торцами пустотелых плит перекрытий, врятли полы там тёплые. Скорее как кондиционер работают.
  7. Фараон
    Фараон
    Строю дома из арболита.
    Фараон
    Мытищи
    А у меня вопрос к Дюрисольщикам, чисто практический. По наблюдениям опосля заливки бетоном конструкции из дюрисола совмещенного с ЭППС или МВ с стенового комплекта не выходит влага и стены сыреют. Следствие заявленные характеристики не работают. АЛюбитель узнайте там у менеджеров, а то меня любопытство распирает! :aga:Прошу прощения если не в тему.
  8. yan2010
    yan2010
    yan2010
    Мос
    вы торцы плит утеплите арболитом. также как армопояс.
    стену делайте 40 см, я сибиряк - знаю о чем говорю.
    кстати и деревянные каркасные балочки можно ставить (до 8-9 метров) :hello:
  9. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    У меня на участке прекрасная "кирпичная" :) глина... может в ней опилки "окунать" и под "обшиву" снаружи "закладывать"... как у Евгения?
    Имхо, я бы не стал... как минимум затирка с наружней стороны необходима, если собираетесь зимой жить или вести внутренние работы по отделке...
  10. 5a200
    5a200
    5a200
    Красноярск
    Тоесть в плане уменьшения теплопотерь и исключения возни с утеплением плиты, целесообразнее подумать над тем как перекрыть деревянными балками? Скрепить доски 200х50 на ребро между собой например.
    Вероятный будущий прораб настаивает на ж/б плите на первом этаже хотябы. Не понятно чё он прицепился к плитам.
    Планировка изменена будет немного, не суразности в типовых это понятно.
  11. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    Ветер не гуляет это точно, но и продуваемым не назвал бы... достаточно воздухопроницаемый скорее...
  12. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Нет, я таких экспериментов не ставил. Не вижу целесообразности делать это на производстве, т. к. блоки изначально рассчитаны под отделку. Вам проще при такой необходимости пройтись пульверизатором и придать нужный Вам оттенок.
  13. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Вопрос задам, но вряд ли получу квалифицированный ответ. У них сплошные манагеры, т. е. продавцы. Руководителем молодая девочка. Предполагаю, что на практические вопросы у них вряд ли найдутся ответы.
  14. 5a200
    5a200
    5a200
    Красноярск
    Вот по этому калькулятору https://vladirom.narod.ru/stoves/beamcalc.html получается листвяк 200х150 через 0.6 метра достаточно для пролёта в 5 метров. Можно верить как думаете? Не хочу я плиты.
  15. Dydits
    Dydits
    Dydits
    На первой странице есть достаточно интересное видео о возведении домов каркасномонолитным способом, они предлагают монолит из конопляного арболита. Поковырял их офф. сайт и вот что извлек:
    наполнитель:
    Tradical® HF
    Имеющиеся в 20 кг пакетах (или примерно 200L), оптовые поставки по договоренности.
    Tradical® HF является конопля наполнитель для смешивания с Tradical® HB специально разработан, запатентован воздуха известковых связующего для производства hemcrete, который используется для стен, крыши, изоляция, пола), а также оказывает и штукатурки. В Tradical® HF конопли является активным наполнителем обеспечения тепловой и акустической изоляции недвижимость для hemcrete продукции.
    В сочетании с Tradical® HB, Tradical® HF обеспечивает исключительный уровень Двуокиси Углерода (СО2) углерода, которые могут помочь в борьбе с глобальным изменением климата. В Tradical® HF конопля растет очень быстро, уступая только бамбук, и хранящегося Углерода выбросом в атмосферу Кислород. Более 100 кг CO2 конфискована за каждый 1 м3 hemcrete стены построены.
    Tradical® HF-природных, экологических, звука и " дыхание " продукт ".
    вяжущее:
    Tradical® HB
    Имеющиеся в 22 кг мешки
    Tradical® HB специально разработан, запатентован, заранее подготовленную воздуха известковых связующего для изготовления низкая энергетика, высокие технологии улавливания, долговечность, высокое качество hemcrete продукции.
    Tradical® HB следует смешивать с Tradical® HF в рекомендуемые пропорции смеси (в зависимости от приложения)
    Дизайн Tradical® HB-таких, смешиванием и применением упрощена, чтобы обеспечить эффективное и простое применение hemcrete продукции. В пропорции смеси с Tradical® HF конопли наполнители, такие, что всю сумку смешивания все, что нужно. Нет необходимости для измерения компонент дозы или других добавок, которые должны быть включены. Просто определить применению продукции, стены, крыша, пол или сделать и подсчитать количество сумки. это не только помощь на месте, но и на протяжении всего процесса строительства от проектирования до логистики.
    (перевод Яндекса)
    У меня вопрос к тем, кто реально занимался подбором состава смеси для арболита и экспериментировал с различными материалами, вяжущими и их пропорциями. Как Вы считаете: каков может быть состав применяемого ими вяжущего? либо что можно применить в кач. вяж., чтобы получить подобный результат, но с использованием соломы? Основное требование к материалу - получить самонесущую монолитную стену (40см) без критической усадки, с минимальным ущербом для теплопроводности.
    За ранее спасибо за грамотные и компетентные ответы.
