Арболит - 12
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем авто-любитель, 03.03.12.
  1. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Вот дом в Москве
  2. шериф
    шериф
    шериф
    Ну почему, накрылись тазом. Можете поставить стены и на следующий год уже приступить к штукатурным работам. А медный таз можно повесить на стеночку, да ещё и хорошенечко отполировать, классно смотреться будет! :)] У меня в личке есть темка про арболит, там фото дома который снаружи не оштукатуренный стоит с прошлого столетия и ни чего.
  3. 5a200
    5a200
    5a200
    Красноярск
    Почему думаете с крышей замучает?
  4. Dydits
    Dydits
    Dydits
    Значит гашенная известь позволит материалу с течением времени набрать достаточную прочность, тогда каким образом более правильно подобрать количество извести и цемента для получения 1м3 готового материала, путем обмакивания не рубленной соломы в водный известковоцементный раствор и после стекания излишков, утрамбовать в опалубке, хотя бы от чего отталкиваться при экспериментах, и с какими вяжущими и добавками Вы предложили бы "поколдовать"?
  5. CHIG
    CHIG
    производитель арболита
    CHIG
    Подольск
    Была такая идея:)) Но пока, честно говоря, руки все не доходят:)) Спасибо, что напомнили:))
    Согласен:)) только бегло прочитал состав клея и там упоминается крахмал. Как известно, по структуре оч близкий к глюкозе. Наверное, это не вери гуд для арболита..ведь как раз именно сахара из него стремятся вывести по максимуму.
  6. Anugan
    Anugan
    до всего есть дело
    Anugan
    до всего есть дело
    Хабаровск
    Здравствуйте любители арболита. Нашёл у данной красноярской компании (они недавно дробилку М600 купили) сертификат на теплопроводность. Прошу прокомментировать, т. к. ранее представленные сертификаты других производителей при данной плотности давали цифры по теплопроводности ощутимо меньше...
  7. KostXL
    KostXL
    Просто живу. Точно не здесь :)
    KostXL
    Есть достаточно много экологически нейтральных долговечных материалов. Например, жгуты вспененного полипропилена. Из обычного полипропилена делают водопроводные трубы для питьевой воды в том числе. Я пустил с отступом по 5 см от края 15мм жгут с двух сторон, пристрелив скрепкой (22мм) с выпуском (недострелив) 10 мм, в трех местах. Вес верхнего блока достаточно аккуратно прижимает излишки.
    Проблема не только в прерывании мостика холода, но и в технологичности процесса кладки. То, что вы предполагаете делать, можно сделать с помощью матрицы (трафарета) для нанесения раствора (поляки выпускают, но можно и самому сделать из оргстекла). Но для этого нужны идеальные блоки и наносить раствор на каждый отдельно взятый блок. Что муторно и в итоге может сказаться на геометрии шва. Т. е. при перспективном взгляде возможны некоторые визуальные нестыковке. С другой стороны, Вы навернякак будете закрывать стену с обоих сторон. Может, и не страшно. Но класть раствор на каждый блок отдельно действительно муторно :)
    Вот как то так. IMHO
  8. samallex
    samallex
    Зав. подотделом очистки
    samallex
    Пока не вижу надобности участвовать в выставке. Опыт последних трех лет участия в выставке других производителей арболита клиентов им не принес вообще. В прошлом году на Сиб. Ярмарке выставлял алтайские блоки Жилин Роман. Как писал в последствии, несмотря на обилие интересующихся, заказов не было. В позапрошлом году - аналогично.
    А с учетом того, что сейчас ярмарка переехала в новый экспоцентр, ценник за участие конский. Я лучше на эти деньги цемент куплю, а то он дорожает.
  9. ILNARus
    ILNARus
    Дремучий
    ILNARus
    Дремучий
    В 100км от Казани
    Толщина 55 мм, не слишком ли мал?
  10. mikass
    mikass
    mikass
    Спасибо всем! Буду выбирать из вышеперечисленного оптимальный вариант борьбы с мостами холода. Понятно, что везде они будут, но будем стараться хоть чуть минимизировать. Думаю с середины мая начну строительство. Кстати, может кто сталкивался с арболитом, который производят в Дмитровском районе, с. Ольгово?
  11. KostXL
    KostXL
    KostXL
    Я. К сожалению. Помимо тоо, что это не арболит, он еще и рассыпается со временем. Могу в личке все рассказать с документами. Несколько блоков находились у EKODREVa, они НЕ СМОГЛИ! првести экспертизу по теплопроводности. Слишком неоднородные блоки.
    В общем, все в личку.
  12. Ваньша
    Ваньша
    Ваньша
    Нижний Тагил
    Съездил вчера специально в цех производства арболитовых блоков в Нижнем Тагиле. Верится-не верится, но формы смазывают именно отработкой. Теперь вот думаю, брать эти блоки или нет. Как то печально осозновать, что выбрав экологичный материал для стен, весь дом изнутри будет пропитан отработкой.
    Кроме того слышал, что отработка, впитавшись в дерево, приводит к гниению последнего, т. к. впитывает влагу.
    И как будет держаться штукатурка на таких блоках...
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Сложно сказать про штукатурку. Арболит пористый материал, поэтому не факт, что проблемы будут большие со сцеплением, но этот вариант все равно не айс. :(
    А вы не хотите попросить производителя, чтобы он вам сделал блоки на формах, обработав их не отработкой? В крайнем случае купить такую смазку можно и самому, а производитель просто вычтет ее стоимость из стоимости арболита. Там ее надо то всего ничего.
    А что в цифрах смутило? При плотности 560 кг/м3 теплопроводность 12 Вт/м с копейками. А сколько по твоему должно быть? У всех разный лес, разная площадь, разный коэф. уплотнения, разный объем цемента. Хоть у всех эти параметры отличаются незначительно, но разницу в 5-10% могут дать легко.
  14. mikass
    mikass
    mikass
    KostXL; Посоветуйте плиз, где качественный арболит производят. можно в личку
  15. Anugan
    Anugan
    до всего есть дело
    Anugan
    до всего есть дело
    Хабаровск
    Протоколы ООО Инкор: 500 кг/м3 - 0,074 Вт/мК, 650 кг/м3 -0,106 Вт/мК Вот что смутило. По идее должно около 0,085 быть
