Арболит - 12
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем авто-любитель, 03.03.12.
  1. Sundy
    Sundy
    Sundy
    А как можно допустить ошибку при обработке деревяшки отработкой, не под тем углом кисть держали? :)]
  2. Stas!
    Stas!
    Stas!
    А Вы как порекомендуете сделать перекрытия, что бы не через потолок, не через стены, шум (стук) не передавался?
  3. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Эти проблемы решаются установкой плавающего пола!
    У меня деревянные балки 200х50 с шагом порядка 53см (пролет 3.5-3.6 м) P1170274.jpg , утеплены эковатой P1180527 (2).jpg , сверху положил фанеру 18мм, а когда стали ходить пришел в ужас от ударного шума.
    В итоге залил стяжку 4 см, которая не контактирует со стенами (плавающий пол), ситуация улучшилась кардинально!
    Для этого правда пришлось потолок мансарды увеличивать...
    Не экономьте на высоте потолков, если хотите получить еще и звукоизоляцию нормальную! P1040891 (2).jpg P1050104.jpg
  4. Sherxan
    Sherxan
    Самовар)
    Sherxan
    Самовар)
    Ростов-на-Дону
    Sektor можете вашу планировку показать?
  5. demyan777
    demyan777
    demyan777
    К примеру - http://best-oil.ru/emulsol
    Пахнет подсолнечным маслом, в салат правда не пробовал добавлять;)
  6. Booldozer
    Booldozer
    Booldozer
    Тольятти
    А поделитесь опытом по устройству стяжки?
    Какая толщина, состав бетона? Теплый пол встраивали?
    Для изоляции какую вату акустическую использовали?
    Рассчитывали нагрузку на деревянные перекрытия?
    Спасибо за ответы :)
    А просто веретенкой нельзя чтоли?
  7. demyan777
    demyan777
    demyan777
    Не пробовал, но почему бы и нет. Вопрос цены скорее. Мы концентрат разводим на месте, доставка дешевле опять же. Раньше помню веретёнкой формы на термопластавтомате смазывали.
  8. Sherxan
    Sherxan
    Самовар)
    Sherxan
    Самовар)
    Ростов-на-Дону
    Может те кто слух пустил про отработку веретенку попутали с отработкой?:aga:
  9. 5a200
    5a200
    5a200
    Красноярск
    А если проложить места опор балок каким либо материалом как по ссылке Sektora [​IMG]
    Тогда получится 3 разнородных среды: арболит, дерево, предполагаемый прокладочный материал.
    Главное чтобы материал прокладки не сжался произвольно в течении пары лет, не вызвал перекосов и не стал трухой.
    С другой стороны при наличии армопояса и так получается 3 среды.
  10. ILNARus
    ILNARus
    Дремучий
    ILNARus
    Дремучий
    В 100км от Казани
    Я бы еще понял что отработка плоха, если бы им мазали блок потом. Но когда мажут стенки форм, то там его ничтожное количество. Мажут, потом вытирают тряпкой, чтобы снять излишки. По крайне мере так делал мой друг, когда занимался производством керамзитных блоков. Так что не надо тут про труху. Если потом со всех блоков дома собрать это отработку, даже на "стакан" не наберется. 10 минут на оживленном транспортном развязке концерогенов наглотаетесь больше, чем от блоков, покрытой штукатуркой и прочими слоями. Бутьже немного разумнее.
  11. KitovAV
    KitovAV
    Алексей
    KitovAV
    Алексей
    Рязань
    Доброго вечера!
    Планирую один этаж с холодным чердаком. По верху всех несущих стен залью небольшой армпояс, высотой всего 50мм, армированный D12 одним рядом в две нитки. На армпояс опираю балки перекрытия, с шагом 500мм - между балками блок. В армпоясе завязываю с арматурой шпильки загнутые к арматуре перевернутой буквой "Г". Шпильки выходя из армпояса, проходят сквозь арболитовый блок. Далее на них насаживается мауэлрат и утягивается.
    Рабочая схема? так возможно? Ничего что между мауэлратом и армпоясом балки перекрытия и арболит?
    С уважением, Алексей.
  12. Sundy
    Sundy
    Sundy
    Вы серьёзно думаете, что все блоки протирают тряпкой?
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Речь шла не о блоках, а о формах. :hello:
  14. Владимир Т
    Владимир Т
    Владимир Т
    Череповец
    В 5 см армопояса шпилька будет держаться на честном слове. Смысла не вижу так делать. Лучше уж загнать в нижний блок и притянуть гайкой с шайбой снизу, ИМХО. Типа такого:
  15. Sherxan
    Sherxan
    Самовар)
    Sherxan
    Самовар)
    Ростов-на-Дону
    Вытирают именно блоки от того что на них налипло как я понимаю? А формы наоборот не оттирать надо а смазывать опять?
