Арболит - 12
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем авто-любитель, 03.03.12.
  1. Владимир Т
    Владимир Т
    Владимир Т
    Череповец
    А что может на блоки налипнуть?
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Я комментировал ответ Sundy вот на этот пост.
    Блоки никто не протирает. На самом деле, смазки на формы идет очень незначительное количество, поэтому если честно говорить, то с блоков протирать нечего, даже если бы было желание. :)] При этом сама смазка такой консистенции, что нет ее излишков. Она и так ложится на форму очень тонким слоем.
  3. Sherxan
    Sherxan
    Самовар)
    Sherxan
    Самовар)
    Ростов-на-Дону
    Да я тоже сначала сморозил а потом задумался...:aga:
  4. Sundy
    Sundy
    Sundy
    Сорри, описался, но ключевое слово - По крайне мере так делал мой друг, когда занимался производством керамзитных блоков.
  5. KitovAV
    KitovAV
    Алексей
    KitovAV
    Алексей
    Рязань
    Владимир, т. е. Вы считаете, что этот вариант
    надежнее чем этот?
  6. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Заканчивайте про обработку в этой ветке...
    Я бы вообще это все удалил...
    Дурь полная!
    В моей планировке нет ничего особого...
    Когда начинали стройку, бюджет был скромнее, чем сейчас...
    В итоги проблемы с размером дома 8х8..., минимум надо 9.5-10х8!
    Лестницу нормальную трудно вписать в 8х8.:(
    Нагрузки я рассчитывал, стяжка в 4 см на мои пролеты проходила.
    Состав обычный (цемент+песок), перлит добавлять не стал, нужна масса.
    В плане акустики возможно использовал не лучший вариант, то что было уже куплено.
    Подложка под ламинат
    Напольная плита (подложка) «Isoplaat»
    https://www.solntse.ru/stroimat/prices2/
    Пирог такой
    балки 200х50 засыпаны эковатой сверху
    Сверху балок лежит эковата, на нее фанера 18мм
    Потом Isoplaat (возможно лучше использовать другой материал...)
    Потом пленка водонепроницаемая,
    Далее заливка стяжки, при этом стяжка не контактирует со стенами, нарезаны полоски Isoplaat в качестве барьера.
    Далее планируется на стяжку тот же Isoplaat, а на него нормальный ламинат.
    Пока так...;)
    Как производители реагируют на свой продукт...:)]
    Раньше такой инфы не было
    Применение: выравнивание поверхности чернового пола (бетонной стяжки или деревянного настила), теплоизоляция и звукоизоляция пола. Наиболее распространенным является использование подпольных плит под «плавающими» паркетными и ламинированными напольными покрытиями.
    http://www.ekoplat.ru/content_7
    Очень хороший пример для производителей арболита, учитесь как продвигать товар!
  7. Booldozer
    Booldozer
    Booldozer
    Тольятти
    Могу посоветовать производителям смазку, которую пользую сам у себя на призводстве для РТИ. Разбавляю концентрат 1 к 100. Вопросы в личку :). Для себя тему закрыл:close:
  8. Владимир Т
    Владимир Т
    Владимир Т
    Череповец
    Вы же писали "шпильки загнутые к арматуре перевернутой буквой "Г", а нарисовали не так. Но даже и так мне кажется, что в блоке шпилька лучше удержится, чем в 5см стяжки, хоть и пропустите через блок потом. Подчеркиваю - ИМХО.
  9. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Я ничем не смазываю. При мгновенной распалубке необходимости в смазке нет.
  10. sylchenko
    sylchenko
    арболит на Украине
    sylchenko
    арболит на Украине
    Киев
    приветствую Андрей, эти 2 недели не было времени заняться испытаниями: на первой неделе готовились к выставке Архитектура и строительство 2012 на Украине, на второй т. е. с 27.03 принимали участие
    интересующихся очень много пожарники, заказчики, архитекторы
    а вот испытаниями блока займусь на следующей неделе ;)
    я смазываю матрицу и донышки под блоки некондиционным растительным маслом и даю стечь лишнему слою минут 15-20.
    у торговцев на базаре что торгуют "на розливе" всегда в бочках остается осадок который обычно выливают, а я договорился со всеми и покупаю все что им не нужно по 4-5 грн/л
    и людям приятно и у меня отличная экологическая смазка :hello:
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Нам не к спеху. :)
    Прикольный вариант. Только у нас такого масла на розлив, про которое ты говоришь я уже лет 5 не видел, если не больше. :hello:
  12. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    Когда "уходил" от каркаса в арболит :|: для уменьшения общей стоимости коробки ужался от 100 до 70 м2 (9х8м по внутрянке)-не вписывалась сауна... раздвинулись до 10,5х8м... в итоге, по факту, сауна все равно не вписалась :)] но на оставшееся от нее место, шириной 1м, очень удачно вписался проем в полу под лестницу в цокольный этаж, который появился нежданно:)ну и сауна естественно "переехала" туда:victory:
    Какой толщины планируете?
  13. KitovAV
    KitovAV
    Алексей
    KitovAV
    Алексей
    Рязань
    я еще посмотрю что проще будет гнуть шпильки или приваривать полосы, но в любом случае вязать это с арматурой в армпоясе. ИМХО будет надежней, чем просто гайка с шайбой через блок. Вопрос в другом - нет никаких "против" такого построения узла: армпояс-шпилька-блок/балки перекрытия-мауэлрат ?
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Интересно, а какую схему крепления мауэрлата в доме с деревянными перекрытиями предлагают производители газобетона? Никто не интересовался?
    Фараон фотку выставлял, где они крепили стропила к мауэрлату, а мауэрлат проволокой к стене. Помимо проволоки мауэрлат думаю еще как то закреплен, но на фотке армопояс не виден. Подождем, когда Фараон выскажется по этому узлу. :hello:
  15. KitovAV
    KitovAV
    Алексей
    KitovAV
    Алексей
    Рязань
    Проволоку так же приветствую.
    Смущает в моем пироге:
    1. Недостаточной высоты армпояс - уже почти согласен, либо не лить армпояс вообще, а арматуру положить просто в кладочный шов, либо поднимать высоту армпояса хотя бы до 100мм. 50мм даже стяжку не льют...
    2. Боюсь, что на арболит и балки мауэлрат не притянется так жестко как на армпояс - поэтому и смущает наличие "мягкого" материала между бетоном и мауэлратом.
