Арболит - 12
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем авто-любитель, 03.03.12.
  1. Sherxan
    Sherxan
    Самовар)
    Sherxan
    Самовар)
    Ростов-на-Дону
    Андрей извините хочу просто выяснить правильно ли я понимаю...
    В вашем файле я прочитал (ниже рисунок). Двухвалковая это означает как я понимаю 2 вала, слово дисковая как я понимаю здесь присутствует от того что перемол все же происходит не валами, а дисками которые на нем? Той тот же дисковый принцип?
    А слово шредер это импортное ненашенское слово означает по видимому то что этот отечественный станок аналог импортным шредерам?
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    На самом деле это я по привычке так выразился, а так если более правильно, то чисто дисковой дробилки нет. Есть молотковые дробилки (молотят молотками), есть одно и двухвалковые дробилки (крошат древесину зубьями на валах) и есть ножевые дробилки, ножи у которых расположены или на дисках или на барабанах (рубильные машины). :hello:
    Шредер - это двухвалковая дробилка. В ее основе специальные валы со специальными зубьями.
    Дисково-ножевая дробилка, это та, в которой есть диск, а на нем 3-4 ножа. Диск крутится и вместе с ним крутятся ножи, потихоньку дробя куски древесины. На фотке дробилке Антона, там виден диск с ножами и молотки. У него дробилка два в одном. :)
    А есть еще барабанного типа, где очень много ножей (20-30 шт.), которые расположены на барабане и этот барабан находится в горизонтальном положении. У Александра в Киеве такая.
  3. Sherxan
    Sherxan
    Самовар)
    Sherxan
    Самовар)
    Ростов-на-Дону
    Спасибо! Я совсем запутался. :)] Та что китайская я как понял ее тоже под арболит модернизировать надо вот этими молоточками? Вы видели щепу из под нее? Нет фотки случайно? Впрочем slychenko писал что и Олнова его помучила... Имхо ДВД 350 хороша но уж больно дорога!
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Для производства арболитовой щепы 4 варианта:
    1) шредер (одновалковая как у Экодрева, но там желательно сухую древесину использовать) или двухвалковая, типа ДВД-350 (там древесина "по барабану":)).
    2) это типа Олновы. Там на барабане 28 ножей стоит, но в нее нужны коротыши не длиннее 45 см. Т. е. деревоотходы надо пилить.
    3) Это комплекс из двух дробилок. Т. е. сначала делается технологическая щепа, а потом технологическая щепа молотится молоточками.
    4) Типа китайской, где 2 в одном. Т. е. сначала делается технологическая щепа, а потом она молотится и все это в одном корпусе.
    Щепа из под китайской нормальная, потому что там два перемола: т. е. сначала на ножах получается более крупная технологическая щепа, а потом молоточками эта технологическая щепа молотится в арболитовую. Антон выставлял фотки, могу еще раз выставить. Там размер зависит в основном от размера сита. Т. е. на ней реально изменить параметры щепы меняя угол выступа и наклона ножей и размер сита.
  5. Sherxan
    Sherxan
    Самовар)
    Sherxan
    Самовар)
    Ростов-на-Дону
    Как думаете с тополей каштанов да фруктовых арболит получится?
    Фруктовые - яблони абрикос вишня груша. Но самое интересное тополь и каштан.
  6. САНЯ7905
    САНЯ7905
    САНЯ7905
    :) где то я это уже слышал! регулировать надо добавками! Европа та сидит вся на тополе
    Нет Андрей щепа после второго помола! после первого много не размера до 100мм
  7. Sherxan
    Sherxan
    Самовар)
    Sherxan
    Самовар)
    Ростов-на-Дону
    Да мало информации по другим видам дерева. Откуда инфа про Европу?
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Я думаю получится, но без экспериментов не обойтись. Вот есть инфа по производству лозолита, т. е. органобетона, сделанного из виноградной лозы. https://narod.ru/disk/45127268001.a206cf5d973d63a2615fdd4289a565be/%D0%9B%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%20(%D0%B0%D1%80%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%20%D0%B8%D0%B7%20%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%BB%D0%BE%D0%B7%D1%8B).pdf.html
  9. demyan777
    demyan777
    demyan777
    Может я пропустил, Антон сообщал производительность своей дробилки в смену?
  10. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Наткнулся на видео утепление скатной части мансарды...
    У меня почти тоже самое, только вначале базальт 150мм (а не 200 как на видео), потом горизонтальная обрешетка (брус 50мм) и еще один слой базальта 50мм.
    На видео у них второй слой совсем тонкий...
    Потом пароизоляция и обшивка плитами Изоплат.
  11. Prosto_chel
    Prosto_chel
    Живу дома, но и здесь не чужой...
    Prosto_chel
    Челябинск
    Добрый день! У меня вопрос к знатокам арболита.
    Собираюсь строить баню из арболита, толщина стен 200 мм. Мелкозаглубленный ленточный фундамент. Полы деревянные по деревянным лагам. Чтобы не заморачиваться с разными технологиями и материалами, внутренние перегородки тоже планирую из этих же арболитных блоков. Блоков тоньше 200 мм у нас нет, пилить их вдоль на перегородки не хочется.
    Внутренние перегородки фундамента планируются, как показано голубым цветом.
    Так вот, вопрос. А как перегородки из арболита делать там, где не будет фундаментной ленты? Арболитовые блоки ложить прямо на деревянный пол?
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Может и сообщал где-то, но я честно говоря не помню. Но двигатель 15 кВт, так что в любом случае 1,5-2 м3/ч делать должна.
  13. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
  14. Sektor
    Sektor
    Sektor
  15. Prosto_chel
    Prosto_chel
    Prosto_chel
    Челябинск
    ... каркасные перегородки, имхо, лучше... - думал о каркасных, но не хочется комбинировать.
    Перегородки из гипсовых пазогребневых плит - а вот это уже интересно, спасибо
