Арболит - 12
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем авто-любитель, 03.03.12.
  1. Костя Гамбиткин
    Костя Гамбиткин
    Живу!
    Москва-Рязанщина
    Пусть меня поправят, но для щепы это актуально, а с опилками все гораздо быстрее, могу быть не прав.
    Да ничего - ничего, здесь и не такое было, главное, чтоб заново по кругу не пошло. :)
  2. andrewsan
    andrewsan
    учусь на своих ошибках :)
    andrewsan
    Биробиджан, Дальний Восток
    Да я и не спорю, для производства гораздо выгоднее непосредственная минерализация, там и минерализующие вещества другие. У меня в качестве минерализующего будет известь, там быстрая минерализация не очень подходит. Просто сделаю себе яму, объемом примерно на дневную выработку, а замачивать опилки буду на ночь.
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Я готов пообсуждать эту тему, если вы более конкретно скажите, что вы хотите обсудить. :hello: С точки зрения проекта, т. е. прочности армирование в малоэтажной монолитной застройке из конструкционного монолита не нужно. Поэтому я хочу понять, какой аспект армирования в малоэтажном монолитном строительстве вы хотите обсудить: желание человека армировать конструкционный монолит или что?
    Качественной минерализации непосредственно перед замесом подвержена не любая щепа, и примеров этому много. Тут главное время, которое прошло с момента рубки дерева и изготовления щепы. Т. е. насколько повлиял кислород воздухе на устранение сахаров.
  4. Gunner19
    Gunner19
    Gunner19
    Тюмень
    Вариант строительного бизнеса на монолитном арболите:
    - работы механизированы трактором беларус с фронтальным погрузчиком
    - специализация - только стены
    - на фундаменте возводим двойной каркас, ставим опалубку (около 1 м)
    - завозим щепу, привозим большую емкость (3-5 м3), частично закапываем емкость (около 1м), загружаем щепу погрузчиком, замачиваем в воде с деминерализатором
    - процесс замеса - опускаем ковш погрузчика в емкость, в емкости человек в высоких сапогах загружает щепу гигантской шумовкой, поднимаем ковш, подъезжаем к месту хранения цемента (недалеко), высыпаем цемент в ковш к щепе (вопрос дозировки), мешаем там же в ковше двушпиндельным миксером (чучше вдвоем - 2 миксера, да очень тяжело), подъезжаем к стене вплотную, перекидываем смесь вилами в опалубку (проблема - высоты погрузчика хватит только на 1 этаж), трамбуем. 1 замес около 0,5 м3 Время обсуждаемо, имхо около 30 мин.
    - бригада: 1 тракторист, 1 на миксере, 1 грузит щепу и на миксере, 1 трамбует (4 зарплаты + соляра)
    Вопрос в цене такого подряда. Пусть кладка блоков около 1000 руб/куб. Если приравнять, то, например 100 куб = 100 тыс на 4-х + соляра. Вопрос времени решиться только экспериментальным путем
    Прибыль - продаем арболит на участке заказчика, исключая затратное звено изготовления блоков (формы, помещение, станок, зарплата). Затраты - себестоимость материала, транспорт, плюс монолитные работы но они уже по цене кладки блоков.
    По моему, интереснее изготовления блоков, где бы только заказчико найти...
  5. Sherxan
    Sherxan
    Самовар)
    Sherxan
    Самовар)
    Ростов-на-Дону
    Это было описание фильма ужасов? :aga:
  6. ILNARus
    ILNARus
    Дремучий
    ILNARus
    Дремучий
    В 100км от Казани
    при таком подходе к работе надо стараться исключать операции, на которое требуется отдельное время, надо рассматривать вариант добавки при замесе. Все надо просчитать, хотя емкость вариант хороший.
    Посмотрите мое первое видео, 2 страницы назад вроде, там миксер на ВОМе трактора весит.
    Не надо стараться запихать весь смесь в одно место, возникнут проблемы трамбовки, лучше сыпать понемного и трамбовать тонкие слои. Опять же на видео видно как смесь распределяют эластичными ведрами.
    Еще, надо как то поискать/обобщить и сделать что то типа FAQ.
    А также надо рассмотреть вариант использования технологии Элестар. Документов так мало, что можно сказать что ее вообще нет. Но технология заслуживает внимания.
  7. Костя Гамбиткин
    Костя Гамбиткин
    Живу!
    Москва-Рязанщина
    Если Вы со своей стороны вложитесь, хотя бы бесплатной работой, думаю, будет проще.
    Иначе, если у Вас не получится, то за такое могут и в стене оставить для пущей крепости. :)
    А в целом, очень интересно.
  8. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Предварительную минерализацию используют с известью, т. к. она слабый минерализатор. Хлористый кальций и сернокислый алюминий более сильные минерализаторы и действуют быстрее. При этом не стоит забывать, что впитавшийся в щепу минерализатор никуда после замеса из щепы не исчезает и продолжает действовать до высыхания блока. Поэтому и является возможным минерализовать непосредственно в замесе.
  9. Атомка
    Атомка
    Атомка
    Здравствуйте всем. Я здесь новичок совершенный, на данном этапе строительства залили фундамент, пытаемся выбрать материал для стен. По всем характеристикам подходит арболит. Пытаюсь осилить тему, пока не выяснила самого главного - пригоден ли дом для периодических наездов без подтапливания. Где то по вершкам ухватила, что именно деревянные дома не требуют постоянного подтапливаня. Можно ли отнести дом из арболита к классу деревянных? Извините, если вопрос оказался банальным или глупым. Мне нужно уговорить мужа строить дом из арболита. проживаем в Волгограде, здесь о таком материале никто и не слышал. Спасибо ответившим.
  10. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Да пригоден. ведет себя очень похоже на дерево. По этой же причине отлично ведет себя в банях.
  11. Атомка
    Атомка
    Атомка
    Спасибо, авто - любитель. Купили интернет проект дома из газобетона. С пирогом не хочу заморачиваться категорически, газобетон покорил именно своей однослойностью при толщине 40 см. Но в газобтоне пугает хрупкость, мне кажется, наши строители заложили хрупкий фундамент под него. В поисках аналогов вышла на арболит. Мне он показался материалом почти без недостатков и именно аналогом газобетона, без его недостатков, а не каркасников, как пишут в этой ветке. Так ответьте на вопрос, почему производителей газобетона у нас в городе пруд пруди, а по запросу арболит в в Волгограде - тишина полнейшая. С доставкой из Москвы он встанет в 5100 за куб. И это еще не так страшно, как покупка материала вслепую. Хотелось бы хотя бы посмотреть образцы и потрогать. Уважаемые производители арболита, почему такой перспективный материал на мой взгляд перспективный, столь невостребован строителями? Наши строители и не слышали о таком.
  12. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    В Волгограде арболита нет потому, что нет отходов древесины в достаточном количестве. А раз нет арболита, то и строители не знают этот материал. Хотя полагаю, что строители в возрасте должны знать арболит. Во времена СССР панели из арболита много куда возили и строили.
    С Волгограда у меня была женщина, которая хотела купить блоки. Они собирались строить по программе "Молодой семьи", но сначала чиновники их из программы "подвинули", а потом переписка заглохла. В итоге так я и не продал блоки в Волгоград.
  13. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    Поэтому я и выбрал арболит:super:
    У нас такая же беда;) пришлось везти за 600км:)
  14. Шерлок ХОЛМС
    Шерлок ХОЛМС
    Главное - качество!
    Шерлок ХОЛМС
    Главное - качество!
    Киров
    Задам вопрос более конкретно. Берем 2 "одинаковых" дома (допустим по планировке). Один из них арболит-монолит. Второй бетон монолит.
    Бетон прочнее в разы. Однако армирование по технологии выполнения работ делается.
    Арболит-монолит - армирование не делается. Почему?
    Объясните в сравнении, как для блондинки (да простят меня женщины, если таковые здесь имеются).:)
  15. Атомка
    Атомка
    Атомка
    Это случайно не Дуня с ветки арболит-3? Списалась с ней в личке, в ответ тишина:( (9. Думала хоть одну родственную душу нашла. А вообще старожилы ветки, никто не слышал про такой дом Волгограде, может я что упустила, но поиск выдал только одно обсуждение.
