Арболит - 12
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем авто-любитель, 03.03.12.
  1. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    А что тут обсуждать. Арболит должен быть качественным по определению. Сделка должна оформляться договором и тогда, даже если получился брак (вольно или невольно), то покупатель защищен юридически.
  2. buncker
    buncker
    buncker
    Зеленоград
    Неспешно выбираю с кем строить \ из чего строить, и честно говоря пугает такая реклама на сайте. С одной стороны один из лучших производителей арболита судя по сообщениям (читаю эту тему с самого начала), с другой стороны, реклама формата гербалайф "похудей за 7 дней на 20 килограмм" упгает и заставляет ждать сюрпризов в дальнейшем.
  3. Tatusja
    Tatusja
    Татьяна
    Tatusja
    Татьяна
    Зашла на сайт ecodreva (3 раза), никаких проблем.
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Лично у меня большие сомнения в том, что с помощью 3х кВт. можно отопить 200 м2 обычного дома.:) Другое дело если у вас там утепление сверхнормативное везде, ТА используется, рекуператоры стоят, правильная солнечная архитектура и т. д., тогда еще с большой натяжкой, но как то обсуждать этот вариант можно. А для обычного дома вряд ли. ИМХО.
    В доме 200 м2 примерно 150 м2 отапливаемой площади. 3 кВт*ч = 3000 Вт*ч/150 м2 = 20 Вт*ч/м2*ч. в отопительный период. Цифру теплопотерь в 3 кВт*ч/дом*ч реально достичь при выше написанных условиях и это будет далеко не пассивный дом. 20 Вт*ч/м2*ч на отопление зимой - это примерно 7 Вт*ч/м2*ч на отопление, ГВС, лампочки, чайники, стиралки и т. д. по кругу на год. Т. е. 7 Вт*ч/м2*ч *24 ч. * 365 дней = 61,3 кВт*ч/м2*год. Вот эту цифру можно сравнить с требованиями в Европе:
    “Дом низкого потребления энергии” (с 2002 года в Европе не разрешено строительство домов более низкого стандарта) — не более 60 кВт·ч/м²год.
    “Пассивный дом” — не более 15 кВт·ч/м²год.:hello:
    Ну это ты такой честный и все это в договоре прописывешь. А если бы ты видел договора, по которым люди покупают арболит, то ты бы так не говорил. Ни параметров того, что продают; ни ответственности за брак; ни порядка взаимодействия в случае поставки товара ненадлежащего качества, в общем ничего. Только деньги давай, а там что-нибудь тебе привезут и это что-нибудь будет называться арболит. :(
    Потому что проблема не может быть вечной. Несколько дней назад ситуация была совсем иной, тем более они долго не могли понять суть и тип проблемы. :hello:
    Так оно и есть, реклама формата гербалайф. :)] Просто производство - это производство и им занимаются одни люди, а продвижение и продажа товара - это совсем другая песня, и им у них занимаются другие люди. Если авто-любитель всем занимается сам (и производством, и продажей, и общением с клиентами, и выставками), то у них этим занимаются разные люди. Наверное когда-нибудь и в Тейково вопрос с качеством маркетинга решится. :)
  5. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Я в общем то тоже по довольно простому договору работаю, без расписывания тех пунктов, что ты указал. Там есть слова, что поставляемые блоки арболита должны соответствовать ГОСТ. На все случаи взаимоотношений поставщика и покупателя в нашем законодательстве есть типовые нормы по срокам и способам приемки товара, по возврату денег, по неустойкам и т. д. и т. п. Если в случае возникновения трений между продавцом и покупателем они не договорятся самостоятельно, то покупатель идет в комитет по защите прав потребителей и ему там помогают грамотно составить иск. Поэтому не считаю нужным перечислять все что ты указал, т. к. права потребителя защищены Российским законом в достаточной степени, даже если в договоре не расписаны детали.
  6. buncker
    buncker
    buncker
    Зеленоград
    но они же вредят себе... стройка - это же не покупка коробки карандашей, это серьёзные финансовые и не только вложения, и тут каждое слово начинаешь "фильтровать".
    в общем не буду нагнетать, к счастью есть этот форум и тут можно узнать кто не является проходимцем (с довольно большой долей вероятности конечно =)), и эти ребята как я понял "двигатели прогресса".
    просто ну резануло...
    может прочитают мои удивления да поправят.
    PS Андрей, я знаю вы держите руку на пульсе - может есть на форуме тема где человек строит дом с низким энергопотреблением из арболита? Теорию я подчерпнул в каком-то объёме (рекуператоры, грамотная планировка, хорошие окна, хорошие двери с тамбурами, утепление кровли, цоколя, тёплая отмостка итп), но лучшее мерило теории как известно практика =)
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Вот это то пишут все, но блоки должны не просто соответствовать ГОСТу, а должны соответствовать ГОСТу по многим параметрам, характерным именно этим блокам: прочность, плотность, морозостойкость, теплопроводность, геометрия. Но для всех по минимуму было бы достаточно прочности и плотности, т. к. теплопроводность в приницпе имеет почти прямую зависимость от плотности.
    Если человек хочет дом в 2 этажа с ж/б перекрытиями, а ему привозят теплоизоляционные блоки полностью соответствующие ГОСТу, то что, это нормально? Как потом с производителем можно договориться, если он не захочет менять? Или человек наоборот хочет дом потеплее, а ему привозят блоки весом 750 кг/м3 и более высокой теплопроводностью. Они тоже будут соответствовать ГОСТу, только ему это надо?
    Нет, такой темы нет. По арболиту есть цифра по теплопотерям, взятая мной у Виктора и я ее же несколько раз приводил. 2 этажа, стена 40 см. арболита, штукатурка с двух сторон, полы 10 см. ЭППС, потолок 200 мм. мин. ваты, 2х камерные стеклопакеты, отапливаемая площадь 225 м2. Теплопотери примерно 40 Вт*/м2*ч в зимний период. Вот сами и считайте, что и где вы можете добавить, какое оборудование использовать, чтобы такие теплопотери снизить. :hello:
  8. Anugan
    Anugan
    до всего есть дело
    Anugan
    до всего есть дело
    Хабаровск
    У Экодрева было сказано, что теплопроводность полнотелых блоков меньше 0,1, а на сайте в протоколе 0,126 http://drev-product.ru/certificates.html
  9. ecodrev
    ecodrev
    Живите своим умом!
    ecodrev
    Живите своим умом!
    Тейково-Москва
    Всем день добрый! Ну и что Вы увидели, два разных протокола, один сертификат был сделан ранее, то что на форуме не так давно, какие проблемы ? И вообще люди добрые, все знают мой ник задавайте вопросы в личку- !, Если сайт не работает то Я готов ответить на Ваши вопросы по телефону!
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Привет, Антон. Мне кажется на таком специфическом материале как арболит дельта по теплопроводности от блока к блоку и от партии к партии будет все равно. Слишком уж нестабильно качество и свойства компонентов: цемента и щепы. Ведь одной партии цемента машина 10 т. хватает всего на 30-35 м3, а вагона на 200 м3. То же самое по щепе: одного щеповоза объемом 80 м3 хватает на производство 60 м3 арболита плюс-минус. А в следующей партии будет уже другой цемент и другая щепа. К тому же даже дозаторы не в состоянии точно отмерять щепу, потому что ее влажность непостоянна и дельта при автоматической дозации все равно есть, не говоря уже про ручную. А если объем и соответственно вес щепы в замесах получается разный, то и плотность будет разная и отсюда теплопроводность тоже отличаться будет. Ты все-таки считаешь, что арболит можно производить с заданной конкретной теплопроводностью от блока к блоку и от партии к партии?
    Практика показывает, что теплопроводность блоков с прочностью 21 кгс/см2 колеблется в основном в промежутке 0,11-0,12 Вт/м°C. Если такую прочность получается достичь на блоках меньше 550 кг/м3, то теплопроводность будет у нижней границы дельты, а если на блоках выше 550 кг/м3, то теплопроводность будет у верхней границы этой дельты. ИМХО.
  11. Booldozer
    Booldozer
    Booldozer
    Тольятти
    Привет всем! :hello:
    У меня вопрос к застройщикам и производителям арболита. Сильно только палками не бейте, я просто рассматриваю форс-мажор. Насколько страшен уход коробки дома из арболита в зиму без кровли? Какие нужны будут мероприятия по сохранности? Накрыть горизонтальные плоскости баннерной тканью (растяжками самое то) и прибить ее к стенкам? что еще посоветуете?
  12. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    В общем то качественный арболит спокойно переносит такие неблагоприятные условия. Второй год наблюдаю недостроенный гараж моего знакомого, коробка которого уже 2 осени, 2 зимы, 1 лето и вторую весну стоит без крыши с совершенно ничем не прикрытыми стенами. Пока никаких изменений на блоках не наблюдается. Но в общем то так поступать неправильно, поэтому лучше накрыть коробку хотя бы односкатной времянкой, ну или хотя бы прикрыть стены сверху.
  13. Editor13
    Editor13
    Editor13
    Поддерживаю.
  14. Booldozer
    Booldozer
    Booldozer
    Тольятти
    Максимум на что созрею, так это накрыть стены. Временная крыша вообще по-моему не имеет смысла, уж лучше тогда постоянную городить :). Только что вот снега навалит... Прекрытия планируются по деревянным балкам, как на первом так и на втором этаже. Хуже всего придется наверное им. Если накрыть их чем-то непромокаемым, то они 100% почернеют сверху. Закрывать коробку до в упор до зимы сложновато.
    Сечас вообще мысль пришла, может прикупить 40-футовый контейнер, да зипихать на зиму блоки туда, а ранней весной 2013 взять низкий старт ;). Контейнер все-равно нужен для хранения материалов, а продать его всегда потом можно, только что 40-футовые не такой ходовой размерчик :(, так можно и два 20-футовых контейнера взять.
  15. Editor13
    Editor13
    Editor13
    Когда у меня сосед строился, то на зиму делал двухскатную времянку из полиэтилена от снега. и даже зимой приезжал что-то там творил, а по весне быстренько убрал эту конструкцию и продолжил строительство. Все дерево было сухим. да и снега между балками не было. Контейнер - штука хорошая конечно. но какое же у Вас количество блоков, что туда можно будет все запихать? У меня было 105 м3, так что-то трудно представить контейнер под такой объем...:hello:
