Арболит - 12
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем авто-любитель, 03.03.12.
  1. demyan777
    demyan777
    demyan777
    Бетон при своей прочности на сжатие, является хрупким на изгиб, только для этого и нужно его армировать.
    А как Вы собираетесь армировать арболит? Я вижу только один вариант - в слабых местах заливать в тело арболита бетонные балки. В остальных случаях арматура в арболите не работает.
  2. Iken
    Iken
    Iken
    Подскажите, пожалуйста, если арболит отделывать внутри имитацией бруса:
    - нужна ли черновая штукатурка,
    - нужна ли ветрозащитная пленка.
  3. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    Себе планирую такую отделку, будем "обмазывать" под обшиву...
    Ветрозащита при чем здесь?
  4. Iken
    Iken
    Iken
    Где то на сайте видел упоминание о ветрозащите, если снаружи отделка сайдинг.
  5. Шерлок ХОЛМС
    Шерлок ХОЛМС
    Главное - качество!
    Шерлок ХОЛМС
    Главное - качество!
    Киров
    А как армируются арболитовые плиты перекрытий?
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    В ГОСТ 19222-84 и СН 549-82 вся информация есть по этому вопросу. Но насколько я понял тему армирования, то там армируется бетонный слой, а не сам арболит. Т. е. арболит делается обычный, а армирование сетками идет внутри бетонного слоя.
  7. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Сейчас уже и не вспомню. Давно это было. Возможно и она, т. к. переписку вела женщина.
    Черновая штукатурка очень дополняет свойства арболита, поэтому в вашем варианте отделки я рекомендую ее сделать. Ветрозащита не нужна, ее роль как раз возьмет на себя черновая штукатурка. Здесь на форуме то, что Вы назвали черновой штукатуркой, мы называем - затереть поры штукатурным раствором.
  8. demyan777
    demyan777
    demyan777
    Андрей уже ответил. И перемычки в панелях (под жб плиты перекрытий) армируются тоже в бетонном слое. В стеновые панели из арболита закладывается арматура, но она предназначена в первую очередь для подъёма и монтажа.
  9. Editor13
    Editor13
    Editor13
    Выбрал по той же причине. Да еще дерево - всяко лучше.
  10. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    а вопрос то был
    Моя имха по наружной отделке арболита: штукатурка или хотя бы "обмазка" обязательна! Хотя, если "мокрые" работы уже, при отрицательной наружной температуре воздуха, проводить не получается, а лета ждать-невтерпеж :) и хочется уже переехать или начать внутреннюю отделку зимой, то наверно можно и ветрозащитой обойтись... хотя, опять же, имхо, штукатурная смесь будет правильней, тем более, что ее можно сделать на перлите... Ветрозащиту, я бы, использовал как временную-что бы перезимовать... но это так-теоретически :)
  11. Iken
    Iken
    Iken
    Спасибо за ответы. Сначала затираем штукатурным раствором, затем бруски и имитация бруса.
  12. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    Пжлста.
    Если стены ровные:) тк у нас "марсианская поверхность" (с) придется сначала бруски "врубать" местами в арболит :), потом затирка...
  13. Шерлок ХОЛМС
    Шерлок ХОЛМС
    Главное - качество!
    Шерлок ХОЛМС
    Главное - качество!
    Киров
    А нужны ли бруски, если стены из качественных блоков выложены качественно (ровные)?:faq:
  14. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    Без брусков, имхо, держаться крепеж будет плохо и идеальной стены наврядтли получится при кладке...
  15. Booldozer
    Booldozer
    Booldozer
    Тольятти
    Как мне кажется лучшим видом армирования для этого будет брус. Арматура не сработает. только если будет ЖБ балка, например залитая бетоном армированная асботруба. Но вот зачем тагой гемор?
