Арболит - 12
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем авто-любитель, 03.03.12.
  1. Tatusja
    Tatusja
    Татьяна
    Tatusja
    Татьяна
    Нашла, надо поставить галку в личных настройках перед пунктом "Показывать подписи пользователей после их сообщений". Поставила, действительно вижу в первом сообщении на странице в подписи FAQ. Но получается, что те у кого эта галка не стоит, тот вашу подпись не видит.
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Получается так. :) Но те, кому это надо в состоянии задать вопрос, это ведь не так сложно. :)]
  3. AndreiYakutsk
    AndreiYakutsk
    AndreiYakutsk
    Якутск
    Спасибо за материал. Вымачивание извести это как? т..е. делаю известковое молоко потом там перемешиваю?(известь брат гашеную или не гашеную?) Еще вопрос про дробилку, дробилка как на FAQ DP 660 p это же не молотковая дробилка?
    арболит с золой. цемент+зола+щепа
    по фотографии видно что арболит как будто с битумом)
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Без разницы. Ее надо то всего ничего, несколько кг. извести на 1м3 щепы. Делается известковый раствор, в который опускается щепа. В общем воды должно быть прилично, иначе щепа не вся будет подвергаться известковой обработке. У вас для экспериментов объем небольшой, поэтому проще известковый раствор побольше сделать, чем перемешивать постоянно.
    Это один из вариантов. Есть вариант дисковая дробилка (делает технологическую щепу) + молотковая, а есть вариант роторной с большим количеством ножей (типа DP 660 Р, на такой Александр на Украине арболит делает https://www.forumhouse.ru/threads/131265/page-46#post-3412484).
    Цвет конечно прикольный. :) А вы не пробовали на белом цементе делать с золой? Без золы это выглядит вот так: https://www.forumhouse.ru/threads/145401/page-20#post-3821885
    А какие пропорции у вас? Сколько кг. цемента (какой марки), сколько кг. золы, сколько кг. щепы, сколько кг. минерализаторов на 1м3 арболита?
  5. AndreiYakutsk
    AndreiYakutsk
    AndreiYakutsk
    Якутск
    увы у нас только серый цемент производят один завод по всей республике. м400 и м500 и то не уверен что они отвечают по своим маркам:) Цемент м500 - 450 кг. Золы 150 кг. Щепу 180 кг (Купл=1,2 т. е. насыпная плотность где то 130 кг в сухом состоянии размер фракции 10-20) минерализаторов нету:)
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    450 кг. цемента - это много. В ГОСТе есть такое требование:
    1.4.3. Органические заполнители должны удовлетворять следующим требованиям:
    а) измельченная древесина:...
    - показатель пригодности (удельный расход цемента на единицу прочности арболита при сжатии) должен быть не более 15;
    Это значит, что соотношение цемента к марке по прочности не должно быть более 15. Например: если вы используете 450 кг. вяжущего (цемент), то 450/15=30 кгс/см2. Т. е. прочность арболита в таком варианте должна быть не меньше 30 кгс/см2. Но у вас помимо цемента еще и зола-уноса, которая тоже обладает какими то вяжущими свойствами, поэтому реальная прочность ваших образцов должна быть более 35 кгс/см2. Т. е. вы должны понимать, что низкая прочность арболита в-первую очередь идет от наличия сахаров в щепе, во-вторых из-за формы самой щепы и в-третьих из-за качества цемента.
    Вот Александр в Иркутске делает на щепе лиственницы с золой-уноса https://www.forumhouse.ru/threads/46076/page-10#post-1139844 Прочность в таком варианте примерно 35-40 кгс/см2. Но он говорит, что для арболита практически вся зола-уноса НЕ ПОДХОДИТ. Нужна зола-уноса с определенными параметрами, а то вес увеличивается, теплопроводность увеличивается, а прочность не растет.
    При качественной минерализации (т.е. удалении сахаров) и при арболитовой щепе, прочность 35 кгс/см2 можно достичь используя 350 кг. цемента (чисто на цементе), а если с золой-уноса, то цемента надо будет еще меньше. :hello:
    P. S. Если щепу используете от лиственницы, то там сахаров намного больше и выводятся они труднее. Примерный расклад по минерализаторам по концентрации на щеп лиственницы в районе 2-2,5 раза больше, чем на сосну и ель.
  7. AndreiYakutsk
    AndreiYakutsk
    AndreiYakutsk
    Якутск
    30 кгс/см2 пока не получил. Сейчас получается только 2 МПа (20 кгс/см2). Да согласен что у меня щепа не отвечает ни каким стандартам (гост 19222-84), форма щепы вообще непонятная.,плюс щепа состоит из смешанных пород древесины. надо эту щепу дробить чем нибудь:)чтоб получить игольчатую форму. походу в якутске нету такой дробилки как DP 660. В качестве минерилизаторов это значит замачивать в известе и жидком стекле? еще другие виды минерализации какие есть?
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    А может вам изменить размер кубиков, сделать 10х10х10? В таком варианте резко снизится объем необходимой щепы и вам для эксперимента можно вручную такую щепу подробить. Чем конечно это вопрос, но попробовать чем лучше по-моему стоит. Думаю, при ударных нагрузках щепа будет раскалываться вдоль волокон.
    Основные минерализаторы, это сернокислый глинозем и хлористый кальций. Они к тому же и ускорители твердения. Если известь использовать, то с сернокислым глиноземом известь мешать можно.
  9. Шерлок ХОЛМС
    Шерлок ХОЛМС
    Главное - качество!
    Шерлок ХОЛМС
    Главное - качество!
    Киров
    Извиняюсь, вопрос не ко мне, но у меня есть своё ИМХО. Кладка стены толщиной в 40 см твоим размером блока: угол заводим начиная не цельным блоком, а частью его в 15-16 см (16*19*40). В таком случае вертикальный шов в версте находится над центром блока нижнего ряда. Мне такой вариант нравится больше всего. Тоесть пилим блок для углов на 3 части, минус пропилы и получаем перехлёст что надо!
  10. Sherxan
    Sherxan
    Самовар)
    Sherxan
    Самовар)
    Ростов-на-Дону
    Кто скажет как будет выглядеть в плане экологичности арболит с использованием золы уноса?
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Зола-уноса по составу в принципе разная и наличие тяжелых металлов есть далеко не в каждой золе-уноса. Если зола нормальная по составу, то и арболит выглядеть по экологичности с золой-уноса будет нормально. Газозолобетонные блоки делают в принципе в больших объемах. https://rtrcomp.ru/opisanie_materiala2
  12. Sundy
    Sundy
    Sundy
    Кстати, у меня раньше показывало в ваших сообщениях в подписи FAQ, а теперь нет, хотя настройки я не менял.
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Не во всех сообщениях, а только в первом на странице. А настройки проверить надо, потому что на форуме постоянно обновления идут и могли чего-нибудь снести у вас в настройках. :)
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    В каком плане никчемная? Вопрос был про использование золы, а ссылка является подтверждением этого использования в промышленных масштабах для строительной индустрии. Ведь вопрос касался экологичности, а наличие экологических документов на золу для твинблоков свидетельствует как раз о том, что ее применение не является проблемой.
  15. AndreiYakutsk
    AndreiYakutsk
    AndreiYakutsk
    Якутск
    я предлагаю вам помолоть вашу золу и попробовать добавить в ваш опилкобетон, так как зола ускоряет гидратацию цемента. вот отрывок от статьи
    "Отрицательное влияние повышения В/Ц в некоторой степени компенсируется усиленной гидратацией цемента в присутствии золы, в результате чего поры интенсивно заполняются продуктами гидратации цемента. Повышение степени гидратации цемента объясняют эффектом мелкодисперсных порошков, который заключается в том, что частицы золы расширяют свободное пространство, в котором осаждаются продукты гидратации цемента. Кроме того, зола, связывая выделяющийся при твердении цемента гидроксид кальция в нерастворимые соединения, снижает его концентрацию в водном растворе твердеющей цементной массы и тем ускоряет гидролиз содержащихся в клинкере силикатов кальция. Таким образом, в присутствии золы повышается степень использования цемента в бетоне.
    Взаимодействие золы с гидроксидом кальция приводит к зарастанию водных пленок вокруг частиц золы продуктами пуццолановой реакции, в результате чего капиллярная пористость уменьшается. Чем активнее зола, тем быстрее идет этот процесс. Со временем образуются прочные связи между частицами золы и окружающим цементным камнем, происходит уплотнение структуры бетонов с золой, что ведет к улучшению физико-механических свойств таких бетонов."
    я лично так делаю, сперва делаю помол золы и добавляю в арболит. то прочность по сравнению с без добавления золы более прочный получается. У меня зола получается с удельной поверхностью 5900 см2/г. На фото зола до помола и после
