Арболит - 12
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем авто-любитель, 03.03.12.
  1. AndreiYakutsk
    AndreiYakutsk
    AndreiYakutsk
    Якутск
    вот фотографии специальной формы образца. т. е. способ формования вибрирование с пригрузом с немедлонной распалубкой. Я раньше всегда на таком делал и прочность у меня вообще не выходило в то время я делал на обычном цементе без золы и не знал про Коэф. уплотнения. Сейчас делаю на образцах 15*15*15 способом ручной трамбовки с последующей выдержки образцов в формах в течение одного дня. Минерализаторов у меня нету. Тут одно предприятие которая делает арболит ваще не пользуются минерализаторами. Они с деляны привозят сухостой сосны и дробят а потом после вымачивания в обычной воде делают арболит на мастеке.
  2. Gella
    Gella
    Gella
    Ульяновск
  3. AndreiYakutsk
    AndreiYakutsk
    AndreiYakutsk
    Якутск
    "Гидратации зол способствует их стекловидная фаза, кристаллическая фаза в этом процессе практически инертна. Химическая активность зол непосредственно связана также с их дисперсностью." вот тоже отрывок из статьи. Может он как жидкое стекло действует и не дает раствориться ВРВ щепы.
    ну если добавить золу то водопотребность увеличивается еще адгезия вяжущего с щепой становится сильней. Вот когда испытываешь арболит без золы то после сжатия образец рассыпается по углам и т. д. а если с золой испытываешь то после испытания вообще выглядят как будто их не испытывали:)
    надо вообще при замачивании щепы в извести попробывать бы замачивать на молотой золе:)
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Это вряд ли. Алекандр в Иркутске делает с золой и цементом на лиственнице. Если не минерализовать лиственницу (а он использует почти 20 кг/м3 хлористого кальция), то результат плачевный что с золой, что без нее. А с минерализацией 250 кг. цемента + 180 кг. золы дают прочности больше 30 кгс/см2. Так что думаю зола сама по себе вряд ли способна быть активным вяжущим для конструкционных вариантов. А вот что касается теплоизоляционного самонесущего варианта, то тут надо конечно пробовать.
  5. Booldozer
    Booldozer
    Booldozer
    Тольятти
    Сочувствую. Я еще должен радоваться, что у меня через Волгу завод Евроцемент стоит.
    Несмотря на это вдоль дорог фирменных мешков с недовесом как г...на.
  6. AndreiYakutsk
    AndreiYakutsk
    AndreiYakutsk
    Якутск
    почему слабые, наоборот увеличивают прочность. :) так как при помоле зола активириуется что дает эффект цементу и щепе.
    Значит зола просто активирует цемент чтоли? :faq: надо бы сперва прокипятить щепу и потом сделать с цементом и золой:)и сравнить результаты.
  7. Anugan
    Anugan
    до всего есть дело
    Anugan
    до всего есть дело
    Хабаровск
    У нас зола малокальциевая, кислая. Я в прощлом году делал замесы пробные, 20% золы вместо 20% цемента - падение прочности на 20%. Правда минерализатором щепоопила был NaCl2 5% от цемента, на ночь. Интересно, если бы просто снизили на 20% кол-во цемента, на сколько бы просела прочность?
  8. AndreiYakutsk
    AndreiYakutsk
    AndreiYakutsk
    Якутск
    короче у меня самое максимальное было при возрасте 7 суток 2,5 МПа плотность 950 кг/м3. если бы форма щепы была игольчатой то прочность возросла бы. увы со щепой у меня проблема:(да и нмкаких химикатов нетууу
  9. AndreiYakutsk
    AndreiYakutsk
    AndreiYakutsk
    Якутск
    ты пробовал помолоть золу и потом добавить?
  10. САНЯ7905
    САНЯ7905
    САНЯ7905
    так точно
  11. Anugan
    Anugan
    до всего есть дело
    Anugan
    до всего есть дело
    Хабаровск
    Я брал с бункера золу уноса на ТЭЦ 3. Молотить мне её нечем. Но я читал отчёт по ней. Площадь около 3500. Самостоятельным вяжущим не является. Толк для бетонов от неё только после пропарки. Я её даже с солью размешивал и оставлял - бесполезно. К тому же не стабилен состав...
  12. AndreiYakutsk
    AndreiYakutsk
    AndreiYakutsk
    Якутск
    у меня тоже не менялась прочность без помола. после помола сразу отразилась на прочность. на фото лабораторная мельница.
  13. Anugan
    Anugan
    до всего есть дело
    Anugan
    до всего есть дело
    Хабаровск
    Я подозреваю, что самостоятельными вяжущими свойствами ваша зола не обладает. Если есть возможность, скиньте состав вашей золы уноса. Вы делаете с помощью мельницы микрокремнезём, который улучшает структуру цементного камня. Предлагаю попробовать вашу золу смешать с ПГС вместо цемента, до перемола и после. И конечно надо считать экономику процесса: сколько стоит оборудование и затраты на перемол, сколько добаляется прочности. Честно говоря, самая толковая зола после сгорания углей Катэка, остальные золы нашей страны для арболита мало интересны (только в качестве микрокременезёма для добавки в цемент). ИМХО
  14. Правдалюб
    Правдалюб
    Правдалюб
    АрбоСтрой
    Отделку надо сделать в несколько этапов:
    1 этап - черновая штукатурка (обычная цементно-песчаная по маякам!) слой не более 2 см.
    2 этап - обклейка пластиковой сеткой (такой какая применяется для внутр работ).
    3 этап - шпаклёвка стен влаго и марозостойкой смесью (толщина слоя не более 4 мм.)
    4 этап - шлифовка фасада наждачной бумагой.
    5 этап- окраска фасада подосновой (светлая краска)
    6 этап- окраска фасада фасадной краской в два слоя.
    Не надо забывать, о том, что на каждую сторону фасада (от угла до угла) необходимо смешивать всё необходимое количество краски в одной ёмкости, чтоб не было отличий по цвету.
  15. Владимир Т
    Владимир Т
    Владимир Т
    Череповец
    50х40х15 привлекательнее выглядит. Просто класть стену блоками 40х30х19,5 поперёк как-то интуитивно не хочется (я про 40см стены). Да и полметра длины считать удобно. :)
