Арболит - 12
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем авто-любитель, 03.03.12.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    В таком количестве перевязок (каждые 2 облицовочных кирпича) нет никакой логики. Помимо чисто технических требований по перевязке облицовочной стены с основной несущей стеной дома, есть экономическая целесообразность такой перевязки, иначе вы в трубу по работам вылетите. :) Вот посмотрите на решение этого узла из Альбома технических решений производителя газобетона Итонг, блоки которого имеют высоту 250 мм. и не кратны облицовочному кирпичу. И там же решение для металлических гибких пластинчатых соединителей.
    Толщина шва кладки кирпича всегда будет отличаться от толщины шва кладки арболита (вне зависимости от его качества), поэтому подгонять швы кладки как то на мой взгляд не очень правильно. Сейчас большое количество решений для таких вариантов.
  2. Владимир Т
    Владимир Т
    Владимир Т
    Череповец
    Зря Вы так о штукатурке. Сам смотрю специально на штукатуренные здания - проблем минимум. Трещин почти нигде не видел. Думаю, если сделать хорошо, беспокоиться будет не о чем. В нашем достаточно суровом климате стоят дома под штукатуркой, практически все гладенькие, ремонта не требуют. Самым старым лет 5-7.
  3. Editor13
    Editor13
    Editor13
    Но нужно, чтобы еще хорошо сделали, а это не так просто... По объективным причинам нашего существования.
    Но ведь не Вы и не я и не кто другой не строит дом на 5-7 лет, хотелось бы побольше. И еще, если брать во внимание, что если трещины все-таки появятся, то их надо замазывать, а это влечет за собой проблемы по подбору колера и т. д.
  4. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Штукатурка по арболиту менее требовательная к квалификации штукатура. Причина в том, что сама структура блока пористая и дает отличную адгезию с штукатуркой. Кроме того штукатурка по арболиту не нуждается в пропитках, грунтовках и т. д. Так что ошибаться в общем негде. Главное, чтобы цемент не воровали и клали его в смесь по норме и тогда будет все хорошо.
  5. Editor13
    Editor13
    Editor13
    Так правильный состав цемента - это самое главное. Сейчас же до смешного доходит, сколько не заплати, а по сути получаешь 1 часть цемента и 4 части золы и пыли... У соседа швы в кладке высыпаются без механического воздействия...
  6. САНЯ7905
    САНЯ7905
    САНЯ7905
    100%
  7. yan2010
    yan2010
    yan2010
    Мос
    а лучше купить готовую смесь на заводе. кнауф грюнбанд например
    https://www.knauf.ru/products/materials/product.wbp?root_id=075d6b7e-590c-4970-b3d5-11dfd7b15070
  8. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Гораздо дороже. Тут каждому застройщику самому решать.
  9. Editor13
    Editor13
    Editor13
    Думаю, что иногда можно не сильно заморачиваться с вопросом дорого-дешево. Ведь делается все не на один год и не для дяди, а для себя и потомства. Лучше взять гарантированный товар по качеству, чем потом чертыхаться от качества самодельной смеси. Это касается многих товаров и услуг. Есть живой пример с бетоном для фундамента. Один купил относительно дешевый, но с круглой галькой. Другой - несколько дороже, но с колотым щебнем, а третий прибег к помощи жителей азии с использованием ручного замеса... Результат можно наверное не описывать, поскольку первый и третий варианты - недолговечны.
    В данном случае может по 200 руб за мешок и не так дорого будет, если брать во внимание качество конечного продукта. Но Вы правы - окончательный выбор за владельцем.
    И тем не менее, думаю, что вариант вентфасада для отделки дома из арболита тоже жизнеспособен. Красиво и долговечно. Поправьте, если я неправ.
  10. yan2010
    yan2010
    yan2010
    Мос
    вполне нормально, тока перед этим арболит нужно забрызгать - закрыть поры так сказать. у меня есть заказчики кто так хочет, в хай теке стиле дом - панелями отделать
    да конечно застройщику решать:hello:
    но я ему объясню, что сейчас он переплатит 5т к примеру или 10 т - и купит хороший материал, зато потом он будет многие годы доволен домом и у него ничего не отвалится
  11. Правдалюб
    Правдалюб
    Правдалюб
    АрбоСтрой
    Если сделать штукатурку "нормально", соблюдая все технологии, тогда фасад прослужит долго!
    Не надо забывать, что все "сталинки" штукатурились и до сих пор стоят, только косметика делается!
    Ваше опасение по поводу трещин безосновательно! Опять же возвращаемся к вопросу соблюдения технологии.
    Последние время, в Москве, штукатурят в основном таджикосы, а у них технология одна, "бери и накидывай", на остальное им плевать, кроме денег, а сколько простоит такой фасад?
    Беда одна, хоть и говорят Москвичи, что типа "понаехали тут!", но сами их нанимают на работу.
    Для того, чтоб сделать вентфасад на арболитовом доме, начало надо сделать ветрозащиту стен из арболита, а это значит надо их либо оштукатурить, либо закрыть гидроизоляционным дышащем материалом ...
    кнауф грюнбанд - очень достойный материал, работал с таким...
  12. Editor13
    Editor13
    Editor13
    Безусловно надо закрывать поры, так сказать черновая штукатурка, с которой легко справиться. А можно ли здесь обойтись ветрозащитным паропроницаемым материалом типа Тайвека. Он же как раз для ветрозащиты фасадов?
    Полностью согласен, а посему есть сомнения в качественной штукатурной работе... Вот и зреет надежда на установку вентфасада, а под ним - надо считать либо штукатурку, либо ветрозащиту. Ветрозащита проще и быстрее, скажем взять одну из ветрозащитных мембран Тайвек, а может уже и наши изобретатели что-нибудь придумали. Надо изучать, смотреть, считать. Очень уж сейчас цемент наш "хорош" и управы на производителей не найти... Что особенно обидно. :(
  13. Sherxan
    Sherxan
    Самовар)
    Sherxan
    Самовар)
    Ростов-на-Дону
    Насколько я знаю, после того как оштукатурили многие церкви построенные в средние века, простояв по несколько сотен лет не оштукатуренными, оштукатурившись стали приходить в упадок. Кому интересно погуглите - среди реставраторов на эту тему идут ожесточенные споры. Думаю если кто захочет этим заморочиться сможет найти инфу на Форумах реставраторов если таковые существуют. :hello:
  14. Gella
    Gella
    Gella
    Ульяновск
    Вот и я об этом читала..." Если нанесли цементную штукатурку-забудьте про дыхание стен":faq:
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Сообщения в интернете о церквях вообще не имеют никакого отношения к обсуждаемому вопросу, а именно к воздухо и паропроницаемости. :)] Воздухопроницамость материала и его паропроницаемость - это расчетные величины, которые есть в приложении к СНиПу. Если стена однослойная, то штукатурный слой до 2х сантиметров на ней не учитывается при расчетах на паропроницаемость. Поэтому заморачиваться на эту тему не стоит. А воздухопроницаемость обычных стен мало влияет на вентиляцию, потому что вентиляция обеспечивается в первую очередь вентилированием воздуха (через форточку или с помощью принудительной вентиляции).
    "Дыхание стен" в чистом виде - это поровая вентиляция, но сделать поровую вентиляцию дома только за счет стен нелегко. Там есть определенные нюансы по притоку и вытяжке воздуха. Так что не заморачивайтесь на тему дыхания стен со штукатуркой. Пористость арболита сама по себе является плюсом, т. к. не позволяет конденсироваться в материале влаги и делает арболит негигроскопичным.
    Кслову: добавление извести значительно увеличивает воздухопроницаемость штукатурки. :hello:
