Арболит - 12
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем авто-любитель, 03.03.12.
  1. Gella
    Gella
    Gella
    Ульяновск
    Вот и я обеими руками за известь. Мы тут как-то заказали цем.-изв. сухую штукатурную смесь, не буду называть производителя, перевели деньги, приехали на склад и только там обратили внимание, что упаковка та же самая и даже название смеси, как в каталоге. Только под названием не хватает одного слова " известковая" Звоним на завод, отвечают" да, у нас были изменения" Во как! А если бы не обратили внимания? Купили бы простую цементную смесь. А на складе говорят" все берут, никто до этого и не обращал внимания"
  2. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    По поводу штукатурки наружней: осматривал живьем "домик" из газобетона, полутороэтажный "аля шале" отштукатурен в 2005 простой ЦПС+фасадные шпаклевка и краска импортные-недешевые-названия не помню... цвет белый:) никаких трещин и дефектов не обнаружил, местами незначительные паутинки, хозяин привлекал к работам "иностранцев"...
    Вентфасад "аля финский дом" из имитации бруса, имхо, некогда не поздно сделать, но прежде все таки попробую штукатурку своими силами:victory:
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Известковые составы кладочных и шткатурных смесей для для древесины, органобетонов и арболита в частности - это очень правильный вариант. :super:
  4. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Какие могут быть трещины, если сетку утопить в клеевой состав, по деньгам это вообще копейки ...
    Слой короеда 2-4 мм, о каких трещинах может идти речь.
    Вопрос не к Вам ...;)
  5. Sherxan
    Sherxan
    Самовар)
    Sherxan
    Самовар)
    Ростов-на-Дону
    А я и не говорил о том, что имеет прямое отношение. ;) Но в этом что-то есть и собачка все же где-то зарыта. Просто я поленился писать, что домик из арболита через век все же придется порушить, хоть я и не сомневаюсь что домик из качественного арболита век простоит, но все же как вы правильно заметили Андрей речь идет о разных вещах. Просто роль штукатурки все же будет одинакова в обоих случаях, а вот какая она положительная или отрицательная наверное зависит от многого и прежде всего от климата состава и умелых рук. Три основных критерия и куча еще менее значимых.
  6. Шерлок ХОЛМС
    Шерлок ХОЛМС
    Главное - качество!
    Шерлок ХОЛМС
    Главное - качество!
    Киров
    А почему именно 37см? Откуда берётся такой размер? Я предлагаю 38 см, что соответствует кладке в полтора кирпича. Ведь бывают в проектах кирпичные армопоясы, так чтобы подходило по толщине. Высоту блока предлагаю выбрать в 15 см как и для 40 см-й однорядной стены. Длину оставим 50 см. Обьём блока получается 0,0285 куба. Рассчётная масса в сухом состоянии 17кг+-. Нормально. Предлагаю на обсуждение размер 38*15* 50
    Хочется услышать разные мнения.
    Или берём ширину блока 35см. Это золотая середина между 30 и 40 см. Так же заказчику проще определиться с толщиной стены. 30 мало. 40 много. Берём 35. Высоту блока выбираем из условия моего земляка Андрея (объём блока 0,03 куба), получаем 17 см. Предлагаю на обсуждение размер 35*17*50. Кстати, 17+17+ шов=35. Этот размер лично мне нравится больше.
  7. yan2010
    yan2010
    yan2010
    Мос
    35-17-50 хороший размер поддерживаю
  8. demyan777
    demyan777
    demyan777
    В этой теме часто люди задают вопрос про экологически чистые утеплители, особенно те, кто строится из арболита и не приемлет различные стиролы. Может я пропустил, но вроде про техфом никто не отзывался http://tehfom.com/material.aspx. Что характерно, производится в Тейково. Кто сталкивался прошу отзывы, а то захотелось уже испытать.
  9. Sundy
    Sundy
    Sundy
    А если 35-17,5-50? (Кто о чём, а лысый о расчёске) - это я про своё, про облицовку кирпичом - 17,5+1+17,5=36см; 6,5+1+6,5+1+6,5+1+6,5+1+6,5=36,5см (шов в кирпичной кладке чуть тоньше и попадаем на 36см двух блоков). Уж больно не хочется заморачиваться сверлением блоков для связей, как предлагал a991ru.планирую использовать на связи прутки из СПА.
  10. demyan777
    demyan777
    demyan777
  11. Editor13
    Editor13
    Editor13
    При просмотре промо возник вопрос: а клеящая мастика у них тоже паропроницаемая? Материал сам по себе интересен, но если мастика не проницаема, то эффект - ноль.
  12. demyan777
    demyan777
    demyan777
    Насколько я понял мастика - жидкое стекло в чистом виде. Думаю паропроницаемость не хуже, чем у других утеплителей, тем более мастика нужна только для склеивания листов между собой на минимальной площади (торцы). Поверхность же не обязательно закрывать мастикой, только в случае сендвича, например для перегородки.
  13. Editor13
    Editor13
    Editor13
    Ну вот, если в порядке бреда предположить вариант утепления этим материалом стен наших домов, то как Вы себе представляете крепление к стене? В промо как раз и показан метод намазывания всей поверхности плиты для приклеивания на стену. Вот по этому и мое предположение, что воздухообмен перекрывается... Либо плиты нужно клеить точечным нанесением клея, но тогда возможно неполное прилегание к поверхности.
    А потом еще штукатурка и покраска... не думаю, что это бюджетный вариант.
  14. buncker
    buncker
    buncker
    Зеленоград
    А что такое бюджетно?
    сравнивать надо же в комплексе, т. е получаемая теплоизоляция плюс отсальные свойства (долговечность, негорючесть, экологичность, паропроницаемость, ну если не врут конечно)
    по стоиомсти вроде как подобно экструзионному полистриролу...
  15. Editor13
    Editor13
    Editor13
    Самое главное, чтобы не было такое же по паропроницаемости, как ППС
