Арболит - 12
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем авто-любитель, 03.03.12.
  1. Anugan
    Anugan
    до всего есть дело
    Anugan
    до всего есть дело
    Хабаровск
    Это на старой форме. В понедельник поеду сварку новой формы контролировать. Люди, в целом, воспринимают позитивно. Для многих это новинка, т. к. в Хабаровске в Советское время строительство из арболита не производилось. А в соседнем более холодном Якутске ранее дома строились (как и сейчас). Я думаю, для покупателей очень привлекательна цена (4000 руб/м3), т. к газобетон Сибитовский около 5700 руб/м3 у нас стоит. Основная реакция людей - удивление и желание постучать костяшками пальцев. А вот и фото с обратной стороны...
  2. Владимир Т
    Владимир Т
    Владимир Т
    Череповец
    Размеры блоков подскажите, ни у кого таких не видел.
  3. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Размер какой то непривычный. 400Х400х200?
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    С этого ракурса видно, что с формой есть небольшие проблемы. Но в любом случае этот момент решаемый. Кстати, к вопросу по размерам блока присоединяюсь.
  5. Anugan
    Anugan
    до всего есть дело
    Anugan
    до всего есть дело
    Хабаровск
    Ну я ж писал ранее: 500х400х190мм блоки. У нас меньше 40 см нет смысла делать внешние стены. Такой блок даёт толщину стены 50,40 и 19 см при кладке в 1 блок. Я по-этому вопрос про перевязку задавал...
    Хотел спросить: что если использовать для разрыва мостиков холода дорнит (геотекстиль на основе синтетических полимерных волокон). Там коэф. теплопроводности около 0,031 обещают. И цена заманчива. 1м2 толщиной 5 мм стоит около 65 руб.
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Ты его в 2 слоя собираешься использовать? Честно говоря в первый раз слышу, что у геотекстиля указывают теплопроводность. Его же совсем для других целей используют, где теплопроводность по барабану. А ты с какого сайта эту инфу взял?
  7. Anugan
    Anugan
    до всего есть дело
    Anugan
    до всего есть дело
    Хабаровск
    Да на выставке наткнулся. Ближайший к нам производитель во Владивостоке находится. http://doma25.ru/baza/insulation/e4419/
    Коэффициент теплопроводности – 0,031Вт/мС
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Прикольно. Честно говоря не знаю даже что и сказать. Нужны характеристики на увеличение теплопроводности при увеличении влажности материала. Ведь собственно говоря от этого много зависит.
  9. samallex
    samallex
    Зав. подотделом очистки
    samallex
    Вес блока килограмм 25?
    на самом деле, неплохие блоки, по внешнему виду. Напомни, насколько часто приходиться точить ножи для вашей дробилки?
  10. demyan777
    demyan777
    demyan777
    ЗдОрово, уже есть, что показать.
    Какая производительность у рубилки в смену?
  11. Anugan
    Anugan
    до всего есть дело
    Anugan
    до всего есть дело
    Хабаровск
    Я её ещё на полную не пускал. У местного рыбоперерабатывающего цеха такая же дробилка рубит ольху для копчения. 2,5 м3 (1000-1200 кг) мёрзлой древесины зимой давала без проблем. Я ёлку рублю. В мае поточнее скажу о её потенциале. Кстати, на выставке по итогу раздал около 430 листовок за 4 дня (вручал только тем, кто подходил и интересовался).
  12. ekar
    ekar
    ekar
    Петрозаводск
    Как тут упоминалось, автоматизированных линий производства арболита/урмалита вроде бы нет. Есть только некие голландские производства фибролита и схожих материалов. А если сырьем выступать будет именно щепа после распила круглого леса на лесозаводе? мб есть какие-нибудь варианты...?
  13. demyan777
    demyan777
    demyan777
    Какие варианты имеются ввиду? Фото щепы присылайте.
  14. Gella
    Gella
    Gella
    Ульяновск
  15. Владимир Т
    Владимир Т
    Владимир Т
    Череповец
    Гринборд в кусочках. :)
