Арболит - 12
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем авто-любитель, 03.03.12.
  1. KostXL
    KostXL
    Просто живу. Точно не здесь :)
    KostXL
    А я все о своем... о вечном... Т. е. про "плохой" арболит.
    Итак, результаты испытаний:
    Протокол испытаний №30И от сегодня
    Определение прочности на сжатие по ГОСТ 10180-90 "Бетоны. Методы определения прочности по контрольным образцам"
    Куб №1 - плотность 698 кг/м3, прочность 11,3 кг/см2
    Куб №2 - плотность 696 кг/м3, прочность 12,8 кг/см2
    По-моему, вполне арболитистый арболит... (на сжатие 0,5...3,5МПа или 5...35 кг/см2). Конструкционно-теплоизоляционный (марка 25). А вид... Ну что ж, переживем...
    Все. По-моему, я исполнил все, что обещал.
    В этом же испытательном центре можно проверить и теплопроводность, но я уже не буду. Если вызывает сомнение испытательный центр, то его название: ВНИИСТРОМ. У меня точно не вызывает.
    Единственно, о чем жалею, что не удалось все это заснять... Не пустили :(
    Из выводов - скорее всего применялся не 500 портландцемент. Как мне сказали в ИЦ, чистого 500 сейчас очень мало. Бодяжат все... Еще на этапе производства... Может, врут?...
  2. Sherxan
    Sherxan
    Самовар)
    Sherxan
    Самовар)
    Ростов-на-Дону
    Это не маловастенько ли будет? :nono:
    Что скажете производители?
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Абсолюный беспредел. :mad: В моем понимании чистый развод на деньги. Марка М25 соответствует классу по прочности В1,5, т. е. 21 кгс/см2. Прочность 11-12 кгс/см2 никак не может быть конструкционно-теплоизоляционной, т. к. это марка по прочности М15. Поэтому хочу понять: вам выдали заключение, что это конструкционо-теплоизоляционный арболит?:faq:
    То, что этот арболит не соответствует ГОСТу по соотношению плотность-прочность я вообще молчу. То, что продают халтуру за бешенные бабки -это полбеды. А вот то, что люди отказываются признать, что они купили непонятно что, я не понимаю. :faq:
    Внизу заключние на теплоизоляционный арболит: класс по прочности В1, марка по прочности М15.
  4. ecodrev
    ecodrev
    Живите своим умом!
    ecodrev
    Живите своим умом!
    Тейково-Москва
    Маловато, но кажется Арболит, судя по плотности ещё не набрал свою силу! Сыроват :|: Вообще люберецкий ВНИИСТРОМ, мне всё лето мозги делал, Я там сертификат на пустотелый блок делал, после комплесных проверок, Я понял что они почти всё делают по надлежащей литературе, пришлось Всё вернуть на места свои, А чей блок проверяли?
  5. KostXL
    KostXL
    KostXL
    мне дали то, что я написал.
    прочность B0,75...B1
    марка по плотности. 700 кг/м3
    в заключении (точнее - протоколе испытаний) не пишут ничего, кроме результатов испытания.
    Ольгинский (Яхрома)
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Обычно в заявке на испытание пишут на соответствие или несоответствие ГОСТу. У вас как я понял этого нет?
    По поводу срока изготовления. Сколько вы его у себя продержали реально? Именно с момента завоза сколько времени прошло?
  7. KostXL
    KostXL
    KostXL
    Марку я сам написал, исходя из плотности! ОШИБАЛСЯ! Мне никто марку не говорил.
    2 недели. 1 неделя - на воздухе, 1 неделя - дома.
  8. ecodrev
    ecodrev
    Живите своим умом!
    ecodrev
    Живите своим умом!
    Тейково-Москва
    Думаю тут еще в древесине дело, порода наверное листва? Вы можете блок мне отправить, Я его проверю в нашей Ивановской, ну и Сами заценим, но Я и хуже видел :hello:
  9. KostXL
    KostXL
    KostXL
    Могу конечно. Как это сделать?
    Можно в личке.
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    В любом случае зимой вам его отдали точно не ранее чем через 10-12 дней, иначе он вообще бы рассыпался. Так что при любом раскладе там 23-25 дней есть. Напомните про дом, который собираетесь строить, хотя бы основные параметры.
    Что касается плотности, т. е. что вы что то не так написали в заявке, то вы зря переживаете. Вам дали параметры по прочности, а вам больше ничего не надо.
    2KostXL Хочу вас поблагодарить за то, что вы сделали испытания и поделились результатами с форумчанами. :hello:
  11. KostXL
    KostXL
    KostXL
    монолитный фундамент, 11х14, в среднем 2 этажа.
  12. Sherxan
    Sherxan
    Самовар)
    Sherxan
    Самовар)
    Ростов-на-Дону
    На альбетоне человек после самостоятельной экспертизы шлакоблока выложил документ, я даже где-то в закладках оставлял как выглядит официальный документ на результаты испытания. Так вот там было указаны все параметры да с описаниями при каком давлении и прочее. Вам что устно сказали "так-то Костя и так-то?..." Че-то мне непонятно:faq: Такие организации и договор заключают и бумажку выдают в заключение.
    Что там написано Костя? Может выложите скан?
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Ясно. Перекрытия деревянные или плиты ж/б?
    Я бы на вашем месте попросил ecodrev сделать замеры по вашему блоку не сейчас, а хотя бы еще через 2-4 недели. Тогда хотя бы приблизительно будет понятна скорость набора прочности.
  14. KostXL
    KostXL
    KostXL
    Сейчас попробую... Сканером в основном в офисе пользуюсь.
    А как он может при такой температуре набирать что-то? Или все таки может?
    Вес меняется достаточно интенсивно. За неделю почти пол-кило на кубике 200.
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Все зависит от цены. Если человек просто попросил для себя узнать, то ему просто даванули блок на прессе и все. Ему этого достаточно, зато денег стоит намного меньше. Хотя какой вариант был в реальности и сколько денег реально уплочено я не знаю, а KostXL об это не писал пока.
