Арболит - 12
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем авто-любитель, 03.03.12.
  1. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Плотность очень мала и не соответствует ГОСТ для конструкционного арболита. Указанную прочность на сжатие на мой взгляд невозможно достичь при такой удельной плотности и использовании 400-го цемента, что косвенно подтверждается тем, что углы легко отламываются руками. Думаю, что произведена подмена понятий. Цифры прочности на сжатие думаю верные, только они не в паскалях, а в кг/см2 и тогда все встает на свои места. Блоки пока неудовлетворительного качества.
  2. alive
    alive
    alive
    Воткинск
    В выходные гуляли по частному сектору. Случайно наткнулись на дом, построенный из арболитовых плит толщиной 28 см вместе с 2см внешней стороны. Это второй этаж. Первый этаж: кирпичная кладка колодцем, внутри колодца опилкобетон (опил+цемент), ширина стены 50см.
    Говорит, что на первом этаже температура на 2-3гр выше.
    Крыша прямо на плитах, без армопояса. Плиты крепил сам только скобой сверху плиты. С лицевой стороны просто шов затёр без скоб. Итог: трещинки по шву.
    Дом 6,3 на 8, за отопление в холодные месяцы платит 1300 за газ, температура 21-23 в помещении. Дому 10 лет.
    Из его впечатлений: по цене оба этажа равнозначны, но из плит сейчас бы не строил. Из кирпича этаж поднял за неделю, из арболита - за вечер сам с краном.
    Плиты тогда брал из Якшур Бодьи (Удмуртия). В пос. Игра есть такие дома.
    Муж сказал: "ууу, не будем из плит строить", хотя до этого думали первый этаж из плит, второй из блоков. Его смущают трещины.
  3. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Не раз, проезжая Игру, видел дома из панелей арболита. Там таких домов немало.
    В этом году в первый раз будет поставка блоков в Ваши края, в Ижевск. Эти ребята еще в прошлый год мне звонили, но у меня тогда уже все производство было расписано и они привезли машину арболита с Нижнего. А в этот год и мне заказали 3 машины.
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Честно говоря плиты бывают разные и способы креплений тоже разные. Переживания на счет трещин между плит на мой взгляд не совсем обоснованные, но вам строить и вам в этом доме жить. На форуме есть люди, которые построили себе дом из плит и есть люди, которые их производят, можно их поспрашивать еще. Проблемы с трещинами между плит на мой взгляд возникают от несоблюдения технологий сборки. ИМХО.
  5. ecodrev
    ecodrev
    Живите своим умом!
    ecodrev
    Живите своим умом!
    Тейково-Москва
    Интересно, А какая теплопроводность должна быть у блока? Если прочность 90кг см2
  6. Sektor
    Sektor
    Sektor
    В 1м3 33.3 блока 20х30х50, при весе 12 кг это 400кг в м3
    https://www.forumhouse.ru/threads/63106/
  7. egirsl
    egirsl
    egirsl
    Тоже сегодня видел их на выставке. Прочность, конечно, нереальная, кирпич практически, только ГОСТ для испытаний выбран странный. На словах у них всё идеальное, геометрия идеальная, теплопроводность идеальная, прочность с запасом. Договорился взять у них пару блоков, раздавлю сам, там и видно будет какая у них реально прочность.
    Щепа, кстати, весьма сильно расслоенная, но встречалась и странная, например плоская и круглая, диаметром где-то 5 см.
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Вы это на ощупь вывод сделали или на основании их цифр? И если нетрудно фотки сделайте. :hello:
  9. demyan777
    demyan777
    demyan777
    Повторюсь, скобами надо крепить и вертикальные и горизонтальные швы и стыки. Скобы кованые. А Вы не спросили чем они заливали замОк между панелями?
  10. egirsl
    egirsl
    egirsl
    На основании их цифр, конечно. На ощупь я 90 кг/см2 не выдам:) А процесс проверки я в этот раз постараюсь заснять.
  11. Chomba
    Chomba
    Никому не мешаем жить
    Chomba
    Фотоаппарат взял. Выкладываю фото блоков и результаты испытаний. Организация называется ООО "СтройСибКомплект", ребята с нашего Академгородка это "сплошная" наука в чистом виде. Делают арболит с 2010г. (испытания,поиски опытные работы). Сертификат подписан доктором технических наук, профессором Ковалёвым Е. Ю. - руководителем лаборатории испытаний "Сибакадемстроя" - поверьте это серьёзно. Они прекрасно отдают себе отчёт о той прочности что заявлена в сертификате, и продолжают настаивать на том что это реально. В связи с этим возникает ряд вопросов:
    Блок на вид рыхловат.
    Вес блока 0,5х0,3х0,2 14,55 кг.
    Возраст блока для испытаний-1год.
    Откуда такая прочность при таком небольшом содержании цемента?
    Производитель рассказывает, что проводивший испытания специалист был ПОРАЖЁН упругими свойствами данного блока.
    Откуда такая упругость? Добавки пластификаторы?
    Блок при испытаниях мог бы деформироваться и дальше без разрушения.
    Как будет вести себя здание из блоков со свойствами "поролона"?
    Что даёт производителю проведение измерений по ГОСТ 15588-86 (Плиты пенополистирольные. Технические условия)
    Со слов производителя, блок формуется на вибростоле с распалубкой через несколько минут.
    Хочу попросить у них один блок, нарезать кубиков и сдать в лабораторию нашего ЖБИ.
    По оборудованию буду и дальше общаться с этими ребятами. Если есть к ним вопросы пишите постараюсь с ними обсудить.
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Спасибо за фотки. Только серьезные люди должны к делу подходить серьезно.
    3.6. Прочность арболита на сжатие, а также прочность бетона и раствора несущих и отделочных слоев определяют по ГОСТ 10180-78 и ГОСТ 18105.1-80.
    Для определения прочности арболита изготавливают три серии по три образца (в каждой серии) арболита размерами 150х150х150 мм.
    3.7. Контроль прочности и однородности арболита в изделиях следует осуществлять по ГОСТ 18105.0-80 и ГОСТ 18105.1-80.
    3.8. Среднюю плотность арболита следует определять по ГОСТ 12730.1-78 на тех же образцах, что и прочность (п. 3.6).
    Испытания на прочность проводятся в соответствии с ГОСТами, указанными в ГОСТе на арболит. Ваши товарищи из Академгородка ГОСТ на плотность взяли тот, который положено, а вот что касается ГОСТа на прочность, муру какую-то. :( Никакого отношения пенополистирол к этой теме не имеет. :hello:
    ГОСТ 10180-78 - вместо него сейчас действующий ГОСТ 10180-90 Бетоны. Методы определения прочности по контрольным образцам
    ГОСТ 18105.1-80 - вместо него сейчас действующий ГОСТ 18105-86 Бетоны. Правила контроля прочности.
    Тут вы чего то не так поняли. Все блоки из арболита, сделанного в соответствие с ГОСТом и на качественной щепе обладают упругостью. Если это арболит (т.е. легкий бетон), то испытания на прочность проводятся по ГОСТам бетона. Если это пенополистирол, то испытания на прочность проводятся по ГОСТу пенополистирола. К слову:
    ГОСТ 15588-86 Плиты пенополистирольные. Настоящий стандарт распространяется на пенополистирольные плиты, изготавливаемые беспрессовым способом из суспензионного вспенивающегося полистирола с добавкой или без добавки антипирена.
    Так ясно же что дает. Если арболит на прочность измерять по бетонным ГОСТам, то прочность определяется при появлении трещин или начальных деформаций. А здесь при 10% деформации. Т. е. например блок кладешь по высоте 20 см. и начинаешь сжимать. Как только блок станет 19,7 мм. (например), по бетонному ГОСТу уже надо ставить цифру по прочности. А здесь цифру по прочности будут ставить, когда высота блока будет 18 см. Т. е. это уже не блок, а не пойми что, зато прочность какая. Т. е. по их логики можно все блоки взять, сдавить на 2 см. и вот то, что получится пустить на стройку дома, т. к. прочность будет 90 кгс/см2.:)] По моему мнению это ст. 159 УК РФ в чистом виде. :)]
  13. ecodrev
    ecodrev
    Живите своим умом!
    ecodrev
    Живите своим умом!
    Тейково-Москва
    Ну а Вы спросили на счёт теплопроводности? По фото видно что заполнитель не только щепа и цемент, кажеться, и опилок там в достатке!
  14. samallex
    samallex
    Зав. подотделом очистки
    samallex
    Вы только по осторожнее с этими сказочниками. Их коллеги, из академгородка мне три года назад сделали оборудование для производства арболита, на котором я не смог сделать ни одного качественного блока. Деньги, кстати, после претензии, возвращать отказались.
    PS. Ох уж эти сказочники...
  15. Anugan
    Anugan
    до всего есть дело
    Anugan
    до всего есть дело
    Хабаровск
    Да уж. У меня блоки повеселее выглядят. Тут бы М25 получить при плотности 500-550. А здесь волшебники меньше блоки 500ой плотности до 90 кг давят. Однако...
