Арболит - 12
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем авто-любитель, 03.03.12.
  1. samallex
    samallex
    Зав. подотделом очистки
    samallex
    Я еще добавлю про регалии гендира. Член-корреспондент Российской Петровской Академии Наук и Искусств.
    Точно такие же регалии может получить любой после оплаты вступительного и членского взноса в общественную организацию "Российская Петровская Академия Наук и Искусств".
    формы стоили от. 16 до 22 тыс, сама несушка ок. 40. В общей сложности станок + три вида форм, + 2 вибратора на 220 обошлись около 85 тыс. рублей.
  2. Anugan
    Anugan
    до всего есть дело
    Anugan
    до всего есть дело
    Хабаровск
    Слегка привирают. Щепы около 200-220 кг + 200 цемент + минерализатор + естественная влажность 10% + воды на гидратацию 20-25% от массы цемента. Около 500 кг/м3 получается.
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Ошалеть можно от того, какие люди арболитом занялись. :flag:
  4. Герасим
    Герасим
    Лечу воду
    Герасим
    Лечу воду
    Лыткарино
    Недавно штробили каналы для с/т труб и в блоках из Орехово-Зуева попадались гигантские щепки:)], то-то было невдомёк зачем они с топорами по замесу ходят!
  5. samallex
    samallex
    samallex
    Вчера вечером, уже перед сном, лежал и думал. меня не покидало ощущение, что где-то я уже видел гендиректора "Русской усадьбы". И вспомнил. Я с ним действительно встречался пару лет назад.
    Дело было так:
    Один из визитеров, смотревших мой арболит, решил найти ему нетрадиционное применение. Т. к. Арболит - хороший утеплитель, то пациент (практически, правильная характеристика посетителя), решил делать из него... ... ... ПЧЕЛИНЫЕ УЛЬИ! (бурные продолжительные аплодисменты). Для этого он попросил изготовить несколько арболитовый плит, толщиной 3, 5, 7, 10 см, для того, чтобы показать своему знакомому ученому, который далее его проконсультирует. Я. естественно, назвал его идею бредом, но на предложение съездить к ученому и поговорить о применении арболита, согласился.
    Приехав в гости, мы недолго поговорили об арболите, и о его применении. И как раз тогда ученым была высказана мысль о том, что у него есть готовая технология производства не просто арболита, а чудо-арболита, который спокойно выдерживает нагрузки до 100 кг/см кв., и из которого можно строить здания до 9 этажей, без какого-либо каркаса. Между делом мне и было сказано. что оборудование и технологию можно купить у него, совершенно не за дорого.
    После непродолжительного спора о свойствах арболита, мне было сказано, что настало время сеанса связи с Москвой, и меня попросили удалиться.
    Вспомнил об этом эпизоде после того, как сказали, что данный ген. директор так же консультировал Химки.
  6. Anugan
    Anugan
    до всего есть дело
    Anugan
    до всего есть дело
    Хабаровск
    Надо раздавить их блоки и проверить плотность в независимой лаборатории. Всё встанет на свои места
  7. Chomba
    Chomba
    Никому не мешаем жить
    Chomba
    Обязательно раздавим. Обязательно докопаюсь чудаки они или изобрели то чего мы не знаем.
  8. Tiger
    Tiger
    Tiger
    Есть участники форума, перезимовавшие в домах из арболитовых стен толщиной 300мм с внешней отделкой только оштукатуриванием? Сейчас подошло время решать, штукатурить ли вчерновую (замазывать) стены снаружи или этого мало - ставить тепло- ветрозащитные панели типа изоплат? (внешняя отделка в любом случае будет сайдинг)
  9. Editor13
    Editor13
    Editor13
    Да, интересно послушать таковых жителей. Еще хотелось бы сразу услышать, чем отапливались хозяева этих домов, какую температуру поддерживали в помещениях и во что это вылилось за сезон.
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    А что у вас с отоплением? Газ или что? И почему (если надумаете ставить изоплат) его снаружи хотите, а не изнутри?
    Будем ждать. Мне реально интересно.
  11. Tiger
    Tiger
    Tiger
    Изоплат имеет хорошую паропроницаемость, что лучше для внешней отделки и плохо для внутренней (на которую пока планируется гипсовая штукатурка). Отопления пока никакого нет, подсчитать ничего нельзя - просто по ощущениям может у кого уже есть опыт.
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Причем здесь паропроницаемость? :faq: Паропроницаемость считается по толщине слоя, поэтому если у вас паропроницаемость Изоплата в 20 раз лучше арболита (например), но толщина Изоплата в 25 раз меньше, чем толщина арболита, то Изоплат без проблем можно ставить изнутри. А в реальности паропроницаемость Изоплата всего в 1,5-2 раза лучше арболита. Так что честно говоря никаких проблем с применением Изоплата изнутри по этой причине не вижу.
  13. Tiger
    Tiger
    Tiger
    Чем выше паропроницаемость внутренней отделки, тем больше теплого влажного воздуха попадет зимой в холодный арболит и выпадет там в виде росы. Поэтому и надо стараться больше паропроницаемой делать внешнюю отделку. Такие мысли :hello:
  14. AndreiYakutsk
    AndreiYakutsk
    AndreiYakutsk
    Якутск
    Добрый вечер. Вот сегодня по вашим предложениям измельчил свою технологическую щепу в игольчотообразную форму. В понедельник поеду и сделаю образец на 15*15см. пока сегодня оставил на замачивание в воде.
  15. AndreiYakutsk
    AndreiYakutsk
    AndreiYakutsk
    Якутск
    Есть ли оборудования которые отделяют кору от технологической щепы?
