Арболит - 12
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем авто-любитель, 03.03.12.
  1. Anugan
    Anugan
    до всего есть дело
    Anugan
    до всего есть дело
    Хабаровск
    Ну вот, другое дело. Конечно по-тоньше бы и по-длинее, но и так должно кардинально улучшить ситуацию. У вас не листвяк часом используется? На чем дробили?
  2. AndreiYakutsk
    AndreiYakutsk
    AndreiYakutsk
    Якутск
    У меня смешанное же. Беру отход местного предприятия поэтому не знаю сколько процентов листвяка там находится :no:
  3. Anugan
    Anugan
    до всего есть дело
    Anugan
    до всего есть дело
    Хабаровск
    Про листвяк - отдельная тема. Сахара выводить капитально надо. На форуме об этом писалось. Al2SO4 большей дозировки на это дело требуется, или известь в значительном кол-ве
  4. AndreiYakutsk
    AndreiYakutsk
    AndreiYakutsk
    Якутск
    Попросил четырех одногрупниц помочь. Дал им ножницы и раз два вот тебе готовая щепа:) Бедные они так трудились что у них даже мозоли появились из за использования ножниц:)
  5. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Намедни, в ветке
    Нужна ли теплоёмкость дому и утеплителям, в частности
    Дана ссылка на занятную книжонку!
    Теплозащита легких ограждающих конструкций жилых зданий на Севере
    Скачать ее можно здесь к примеру
    Там и арболит фигурирует, особенно интересным мне показалось
    При определенном соотношении толщин и теплофизических характеристик сочетающихся материалов теплоустойчивость ограждения становится существенно выше, чем в случае полного заполнения конструкции каждым из этих утеплителе в отдельности.
    Глава. Теплоустойчивость легких ограждающих конструкции при сочетании утеплителей с различными теплофизическими характеристиками
    Арболит с пенопластом однако...
    Таблица 17 Сравнительные характеристики ограждающих конструкций
    Таким образом, по результатам проведенных численных исследований можно заключить, что сочетании утеплителей с различными тепло физическими свойствами являются эффективным средством повышения теплоустойчивости легких ограждающих конструкций. При правильном подборе материалов по теплофизическим характеристикам, оптимальном соотношении их по толщине и рациональном расположении в конструкции теплоустойчивость ограждения может быть повышена на 80% и более.
    - Использование отмеченного эффекта по многих случаях позволит не только повысить теплоустойчивость ограждений, но и улучшить их теплозащитные качества. а также добиться уменьшения толщины конструкции, снижения ее массы и стоимости. В качестве иллюстрации в табл. 17 представлены сравнительное характеристики ограждения с одним утеплителем из арболита (стоимость арболита - 36,99 руб/м3:aga: [238]) и ограждения с сочетанием двух утеплителей: арболита и пенопласта ФПБ (стоимость ФПБ 63,00 руб/м3 [239]), при этом соотношение толщин слоев и порядок их расположения приняты п соответствии с вышеприведенными рекомендациями, а общая толщина ограждения снижена на 18%.
    Данные табл. 17 наглядно показывают, что ограждение с сочетанием утеплителей, обладающее значительно меньшей характеристикой тепловой инерции IJ и имеющее меньшую толщину, по теплозащитной способности на 26%, по теплоустойчивости на 5% выше, по удельному весу на 41% легче, а по стоимости материалов на 3% дешевле ограждения с одним утегг* лителем.
    Таким образом, но результатам проведенных исследований можно заключить, что сочетание утеплителей с различный! теплофизическими свойствами является эффективным средством повышения теплоустойчивости легких ограждающих конструкций и их теплозащитной способности. Повышение тепло защиты и теплоустойчивости ограждений ведет к улучшении теплового комфорта зданий и к экономии тепловой энергии при их эксплуатации.
  6. AndreiYakutsk
    AndreiYakutsk
    AndreiYakutsk
    Якутск
    Известь ведь при замачивании же надо? Al2SO4 это я не понял? у нас в якутске не производят известь:no:
  7. Anugan
    Anugan
    до всего есть дело
    Anugan
    до всего есть дело
    Хабаровск
    у вас солянка из щепы. Листвяк там, судя по фото, присутствует. Минерализовать нужно однозначно (если только древесина не пролежала полгода-год на солнце). Вы на одной золе уноса далеко не уедите. Кстати, по проверке обычного раствора ПГС на золе вместо цемента сдвинулось что-нибудь?
  8. AndreiYakutsk
    AndreiYakutsk
    AndreiYakutsk
    Якутск
    Отходы свежие, думаю они пролежали 2-3 месяца. пока еще ничего не делал. Может песчаный раствор сделать 1:3? ПГС в лаборатории у меня нету походу. Минерализовать это вы имеете в виду замачиват в извезте?
  9. Anugan
    Anugan
    до всего есть дело
    Anugan
    до всего есть дело
    Хабаровск
    Эх, если бы молодость знала... Лаборатория есть. Как то прочность растворов у вас проверяют, есть опорные данные? Взять такой же состав, но заменить цемент золой уноса. А про минерализацию в FAQе у Андрея (a991ru) почитайте. Ваши опыты всё равно нужно с минерализатором проводить. Как вариант, можете проверить, насколько зола уноса прочнее схватывает органобетоны с ними/без них. Извести надо больше 50 кг/м3, если нет минерализатора. А лучше 100.
  10. AndreiYakutsk
    AndreiYakutsk
    AndreiYakutsk
    Якутск
    :)ахах раствор то делаем конечно на балочках 4*4*16. Меня задела именно ваш пгс. Я так понял что именно на пгс надо делать. В понедельник если успею то сделаю балочки и залью фотки. Извести нету, надо новую муфельную печь установить и обжечь известняк. Старую муфельную сломали:(Меня интересует сушка? при каком градусе? я сушил при градусе 50 и там у меня прочность снизилась.
  11. Anugan
    Anugan
    до всего есть дело
    Anugan
    до всего есть дело
    Хабаровск
    Имелось ввиду - взять проверенные данные по этим брусочкам (такой же заполнитель), но заменить цемент золой уноса. Т. е. сделать контрольные замесы с цементом и золой. Можно ещё и третий вариант: 50/50. А про сушку всё просто: больше 45 С нельзя:no: (органический заполнитель разбухает).
    Приведу цитату из: ВЛИЯНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ ИЗОТЕРМИЧЕСКОЙ ВЫДЕРЖКИ И ЕЕ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ НА ПРОЧНОСТЬ ЦЕМЕНТНО-СТРУЖЕЧНЫХ ПЛИТ Руденко Б. Д. (СибГТУ, г. Красноярск, РФ)
    "Наблюдается хорошо выраженное повышение прочности плит (ЦСП) при выдержке их в течение 6 – 8 часов. Как видно из приведенных результатов эксперимента, повышение прочности при изгибе цементно-стружечных плит наблюдается при условиях: температура не выше 45 оС, изотермическая выдержка продолжительностью 6 – 8 часов."
    Учись, студент:pioner:
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Ну вы так выразились, что я даже представил себе как вода в арболите ручьями течет. :)] На теплофизические свойства материала влияет не столько количество конденсата, которое образуется в стене, сколько СКОРОСТЬ, с которой этот конденсат из стены удаляется. В варианте арболита с однослойной стеной и паропроницаемой отделкой снаружи (например штукатурка) скорость образования конденсата всегда будет ниже, чем скорость удаления его из стены. Поэтому в однослойных арболитовых стенах с паропроницаемой отделкой нет влагонакопления и ваши переживания по этому вопросу напрасны. ИМХО.
    Ну вот, это совсем другое дело. :super:
    Полностью согласен с Антоном. По лиственнице есть цифры, Александр из Иркутска выкладывал. Если на сосне для минерализации надо 8 кг/м3 хлористого кальция, то для лиственницы не менее 20 кг/м3. Разница существенная. Вы чем собрались минерализовать щепу до того, как будете смешивать ее с цементом и золой собрались? Интересует чем, в каком количестве и сколько по времени?
    Арболит лучше всего сушить в естественных условиях, без всякой сушки. Сушка увеличивает скорость испарения влаги и соответственно цементу достается меньше воды для гидратации, а это не есть хорошо.
  13. Sektor
    Sektor
    Sektor
    У Вас эта книга в каком электронном виде есть?
  14. Sektor
    Sektor
    Sektor
    djvu у меня есть...
  15. Герасим
    Герасим
    Лечу воду
    Герасим
    Лечу воду
    Лыткарино
    Такую щепку на фото слева (технологическую) довольно удачно применяет автолюбитель, а его блоки на расхват:super:
