Арболит - 12
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем авто-любитель, 03.03.12.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Конкретные дрова. Ответственность производителя за такой товар никакая и от этого грустно.
  2. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    У меня знакомый обжил пристрой к деревянному дому. Толщина стены 30 см. Изнутри штукатурка на перлите и обои. Снаружи пока никакой отделки нет. Площадь пристроя 30 м2, отапливал электрическими конвекторами.
  3. Alexeypetunin
    Alexeypetunin
    Alexeypetunin
    Маква
    Прошедшей осенью построил гараж из арболита. арболит мне отгружали двух-трехдневной формовки. он был сырой и довольно хрупкий. некоторые блоки рассыпались в труху и кору...
    думал что "может быть он прочность наберет". но прошла зима, а он по-прежнему прекрасно проковыривается пальцем.
    арболитовый блок таким и должен быть? это нормально?
    я думаю что если бы кто-то захотел проникнуть в гараж, то не надо было бы ничего ломать - поковырял отверткой, и вор вутри...
    когда снег сошел, то я обнаружил что под стенами покоятся горы осыпавшихся со стен щепок и коры.
    ждать что все рухнет? ждать что стены осыпятся:((
    ужас...
    полное разочарование в материале.
  4. AndreiYakutsk
    AndreiYakutsk
    AndreiYakutsk
    Якутск
    Почему это разбухает? Случайно не ТВО путаете? при обычной сушке наоборот щепа не уменьшается ли в объеме при испарении влаги от щепы? :)
    посмотрим что получится:pioner:
    Я щепу просто замачивал в воде где то 15 мин, и больше ничего не добавлял а потом перемешивание и формовка :)Вот сейчас начал делать замачивание в воде с известем до 5 дней и ниже. Известь прошлым летом сами делали (обжигали и гасили) увы но этого не хватило:mad: а новую муфельную не знаю когда подключат, поэтому сейчас начал замачивать в обычной воде в долгое время. Количество содержания листвяка в щепе не знаю, хочу вообще определить где нибудь количество ВодоРастворимых Веществ в щепе. Чтобы определить к химикам надо обратиться.
    И еще у меня вообще нету хим. добавок есть только суперпластификатор с-3. Известь не производят в Якутии. Есть привозной гипс Ангарский, кстати могу гипс добавить в количестве 5 %? чтобы ускорить твердение?
    Я сушу в обычном сушильном шкафе, там просто задаю температуру и шкаф выдерживает заданную температуру, так сушу до постоянной массы образца. В итоге прочность ниже чем 7 суточные образцы. Есть еще камера ТВО и там можно задавать время нагрева, изотермии и охлаждения.
  5. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Сушить арболит, впрочем так же как и остальные бетоны, нельзя, т. к. при сушке происходит ускоренная потеря влаги и бетонам банально не хватает воды для набора прочности. Правильнее данный процесс называть нагрев, который ускорит гидратацию цемента. А для того, чтобы образец не пересыхал его надо в полиэтилен завернуть.
    Нет, ненормально. У меня был аналогичный случай с гаражом, моего знакомого. По срокам его очень сильно поджимало и он забрал блоки еще невылежавшиеся, сырые и хрупкие. Кладка велась 7 ноября. Я тоже переживал, что с учетом наступивших холодов могли быть проблемы. На самом же деле арболит прочность действительно добрал и сейчас прочность стен не вызывает никаких опасений. Обстоятельства у знакомого резко изменились и он на этот гараж не поставил крышу. Теперь этот гараж как полигон испытаний арболита в экстремальных условиях. Уже 2 зимы перезимовал в таком состоянии. Арболит ведет себя отлично. Ничего не осыпается. Блоки отлично держаться.
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Если нет минерализаторов, то вымачивать в воде 5 дней смысла нет. Лучше попробуйте вместо этого многоразовую обработку кипятком. Разложите щепу тонким слоем в каком -нибудь тазике, ошпарьте кипятком и дайте ей постоять, пока вода не остынет. И так несколько раз. Толку будет больше.
    И посоветуйтесь с химиками по поводу перекиси водорода. Вчера был разговор у меня с одним химиком, проверить информацию его еще не успел. Зашел разговор о том, есть ли толк для щепы от минерализации или нет. Он говорит, это легко проверить. Типа надо взять обычную щепу и сделать на ней пробник арболита без ее обработки. И взять эту же щепу и обработать ее (вымочить ее) в растворе перекиси водорода. Если обычная необработанная щепа не схватится, а обработанная схватится, значит минерализация реально способствует процессу удаления веществ, препятствующих сцеплению цемента и дерева. Но я на эту тему вообще еще ничего не смотрел, так что надо у химиков узнать.
    Кислота конечно рабочий вариант, но надо быть очень осторожным с ней.
    Зачем мешать больное со здоровым. Делайте на цементе и золе, раз они у вас являются целью эксперимента. На гипсе можно делать арболит, Виктор уже выставлял картинки, но там надо делать только на гипсе (без цемента и золы) и только на высокомарочном, иначе плотность полезет вверх и соответственно теплопроводность.
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Так ему для экспериментов надо. Думаю вполне можно и без замедлителей поэкспериментировать.
  8. AndreiYakutsk
    AndreiYakutsk
    AndreiYakutsk
    Якутск
    я же не полностью буду делать из гипса а хочу добавить 5% от массы вяжущего (цемента) гипс же ускоряет твердение. Так то у нас из гипса уже исследования проводили результаты по прочностным лучше чем цемент. Наши делали из композиционного гипсового вяжущего (КГВ). Из кгв можно получить водостойский арболит.
    тогда надо купить электролит и разбавить в воде?
    в следующий раз тогда попробую так как вы сказали:)
    Мдаа согласен что использование кислоты опасно:faq: а вдруг я руку ошпарю в кислоте? и надышусь кислотой? лучше наверное буду кипятить в воде, плитка есть:) я раньше 1-2 раза кипятил только там без золы делал и вообще в то время не понимал что делал:) все таки с гипсом попробую в конце
    до диплома осталось примерно больше месяца:mad: поэтому надо делать очень много образцов. Не представляю как я буду испытывать 28 суточные. Теорию вообще ничего не написал. Оооо...
  9. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Обычно известь продается в строительных магазинах. Неужели ее у Вас нет?
    Хлористый кальций можно найти у медиков. Это уколы в ампулах. Их так и называют в просторечье - хлористый или еще горячий.
    А минерализовать надо обязательно. Без этого прочности не получить.
  10. samallex
    samallex
    Зав. подотделом очистки
    samallex
    Ну а на водоочистительных станциях сернокислый алюминий-то должен быть? У дорожников смесь для удаления льда. Вообще, мне кажется, минерализаторы можно найти в любом месте.
  11. Minomax
    Minomax
    Сергей, он же Серёга.
    Minomax
    Серпухов
    Каких размеров (материал - дерево или железобетон) должна быть балка перекрывающая пролет 3 метра. По этой балке будет проходить перегородка из арболитовых блоков 20см толщиной (перегородка - 3м.длинах2,5м.высотах0,2м.толщина) и весом примерно 1000кг. Также на эту балку опираются 5 деревянных балок перекрытия (3мх0,2мх0,05м) со всеми вытекающими на них нагрузками (полы,мебель и т. д. - это фрагмент спальни).
  12. Evgeny54
    Evgeny54
    Evgeny54
    Про гипс Вам никто внятно не скажет, потому как тишина вокруг этого. Энтузиасты гипса повымерли, информацию приходится выцеживать по каплям.
    По применению гипса неплохие результаты даёт поиск по (Гипсоцементнопуццолановые вяжущие (ГЦПВ)
    Интересная статья http://stroytechnolog.ru/lib/article/gips-cement.html
  13. Minomax
    Minomax
    Minomax
    Серпухов
    Ну вот и я с ВАМИ! Решил строить домик из арболита. А ведь уже по каркаснику полностью определился, с правильным пирогом (на мой жёсткий взгляд),смета и т. д. Кажется все материалы пересмотрел... Ан нет. Вот тебе бабушка и здрасьте. И в этом форуме бывал неоднократно, но, как оказалось не совсем с той стороны. Опять не о том. ОГРОМНОЕ СПАСИБО ВСЕМ активным участникам этого ЗАМЕЧАТЕЛЬНОГО форума. Помогите, пожалуйста, с балкой.
  14. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Где строитесь? У меня в этом сезоне 2 покупателя тоже с каркасников на арболит перешли.
    По балке я бы порекомендовал железный двутавр использовать. Дерево с такими нагрузками может дать сильный прогиб.
  15. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Не понял термина - весовая прочность. Что это?
    Согласен, что можно и деревом перекрыть пролет. Но желательно делать это на основании расчета, т. к. в описании на балку кроме перегородки еще и балки спальни опираются, что заметно увеличивает на нее нагрузки. Такие вещи по наитию неверно решать. Железный двутавр имеет заведомо большую несущую нагрузку и без наличия грамотного расчета полагаю что лучше перебдеть, чем недобдеть :)
